Поднять машину
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем Саша Фастов, 8 тра 2014.
  1. mack
    mack Новенький
    КЛИРЕНС КАДДИ :hi:
    mack, больше 100 - опасно на такой подвеске ездить да еще и на стоковых колесах... надо что-то шире ставить...
    Результат :good: , но с учетом, что у нас и так машина 180см , то скоростные режимы надо менять тоже.
  3. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    mack результат :bomb:
    VWDRIVER какой размер резины посоветуешь ?
    Terechov, Имхо, это совет Мики - 205/70 ( хотя мне бы было достаточно и 205/65) и только 15"... 16 и больше для метанового - сказывается на трогании и прочем.
  5. mack
    mack Новенький
    на зиму, по своему опыту, буду ездить на 195.65.15 а на лето титан диски 205.65.15 или 16. насчёт изменения конструкции какой был стиль езды до рестайлинга такой же и сейчас.ни каких проблем не вижу :unknown:
  6. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    #86
    VWDRIVER , если 2.0sdi(70л.с.), что посоветуете 205\70\15 или 205\65\16 с практической стороны если сделать взгляд.
  7. mack
    mack Новенький
    на зиму всегда лучше резину по уже и по выше.на лето можно по шире и по ниже (чем шире.больше пятно с покрытием.тем больше расход топлива) на любителя.
    [upd=1417979249][/upd]
    с практической стороны лучше не уходить с своего размера.да и по деньгам дешевле
    Bastard, с учетом двигателя и по расходу, и по ходовым характеристикам достаточно будет 205/65/15 или 205/70/15, с 16" и больше - будет и расход больше.
    mack, Сейчас езжу на 205/65/16 - все устраивает, но как бы турбодизель и метан в плане крутящего момента нечего ровнять.
  9. mikma
    mikma Новенький
    да,супер клиренс,я на зиму поставил стандарт 195на 65,не решился по снегу ставить шире,а вот на лето думаю 205*70*15 .да если бы ешо так приподнять-супер :good:
  10. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    #90
    VWDRIVER, спасибо :hi: . Значит все-таки 205\70\15, хоть на дисках не так финансово пострадаю :yes:
    Bastard, увеличите клиренс резиной, но и расход останется гуманным...ибо больше колеса, больше и расход.
  12. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    #92
    VWDRIVER , убедили :yes: . Поезжу летом на стандарте 195\65\15 посмотрю как она мне, все-таки 1-й сезон на данном авто. Насколько увеличится расход по Вашему мнению, литр-два ?
    Bastard, если спокойно езда - то теоретически на 1литр, практически от 0 до 2л.
  14. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Родственнику поднимали КИА Каренс в Киеве в районе Амурской площади. Остался доволен. Кому интересно могу скинуть номер мастера
  15. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    #95
    Трактор :( :( :(
  16. дубно
    дубно Гість клубу
    я поставив металевий захист піддона(5мм) і не переживаю
  17. yseroga
    yseroga Старожил
    :shock: , а кокой же вес этой защиты?
  18. DOLAR
    DOLAR Старожил
    моя 2мм скажу не дуже легенька - на голові відчувм добре коли встановлював. :crazy:
  19. yseroga
    yseroga Старожил
    Так, а я про что
  20. DOLAR
    DOLAR Старожил
    [/quote]
    Про тоже самое :D
