Нужен совет по подключению RCD-300
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем STAF, 7 тра 2014.
  1. STAF
    STAF Новенький
    Добрый день!
    Намедни приобрел себе RCD-300. Разъем у меня был проведен родной так что с его подключением никаких проблем. Ввел код, регулировка подсветки работает, отключается/включается от зажигания и без зажигания. Но возник вопрос по подключению антенного кабеля :? У меня имеется один угловой разъем от антены и два гнезда на магнитоле... Вопрос - надо ли приобретать антенный адаптер согласования одной антенны в машине с двойным антенным входом магнитолы или просто подключть то что имеется в соответствующее (белое) гнездо? :unknown:
  2. Vipop
    В белое подключать.
    Это не та 300-ка, что 400 -- край?
  3. kalus-v
    kalus-v Учасник
    Caddy combi
    Нет /адаптер/. Подключается в белый только.
  4. STAF
    STAF Новенький
  5. STAF
    STAF Новенький
    Было:
    Стало:
    Но качество приема весьма грустное.... Можно слушать лишь 1-2 станции :cry: и то с помехами...
    В ближайшие дни постараюсь добраться до антенны, т.к. есть подозрение что срезана (стекло менялось ранее) и подключение "активного усилителя" никак не влияет на качество. Если там все плачевно придется искать дополнительную антенну... :unknown:
    Может кто-то уже использовал дополнительные антенны? Интересны мнения и варианты :write:
  6. no name
    STAF, имхо - только оригинал....ибо оригинальные магнитолы очень любят родные антенны... а сколько антенных входа на магнитоле?!
  7. STAF
    STAF Новенький
    Два. (фото есть выше) :)
    STAF, есть "дешевый" способ = 2 антенны в зеркала ( в левое и правое) с Caddy 2011+ ... Либо хотя бы плавник...либо хотя бы всеравно надо снимать полку над головой и смотреть, что там есть! Или хотя бы шнурком!
  9. STAF
    STAF Новенький
    Вот и планирую для начала снять полку и проверить подключение :yes:
    STAF, там не сложно....больше разбирать, чем видеть!
  11. STAF
    STAF Новенький
    Да я в курсе )))) уже снимал и прокладывал проводку к регистратору и радардетектору)))
  12. STAF
    STAF Новенький
    В общем все разобрал, а толку 0 :wall:
    Стекло стоит оригинальное, шлейф выходит из под герметика и до усилителя (2KO 035 577) повреждений нет. Антенный кабель также был подключен и защелкнут. При отключении кабеля от усилителя сигнал вообще пропадает. Возможны подозрения на магнитолу, но на предыдущей которую оставил продавец ситуация была аналогична.... :unknown:
    Может кто-то подскажет что еще может влиять на очень плохой прием сигнала? А то у меня уже идеи исчерпались :wall:
    Как вариант разве-что думаю попробовать магнитолу на другой машине чтобы исключить из списка "подозреваемых".... :?
    STAF, ну что могу сказать - надо смотреть!
  14. Usike
    STAF, попробуй в другой разъем подключить.
  15. STAF
    STAF Новенький
    Usike, пробовал... ничего не меняется :cry:
  16. Usike
    Печальней, видимо мафон :(
    Пробуй другой и будет ясна картина.
  17. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    VWDRIVER, с этого момента поподробнее пожалуйсто :? , желательно с номерами з/ч :write:
  18. no name
    Kyzmuch, стоимость такого = при новых комплектующих = от 3000грн.
  19. FORGER
    FORGER Новенький
    STAF,
    Антенный усилитель питается по центральному проводу кабеля,тоесть и сигнал FM и 12 вольт с центральной жилы.Надо проверить появляется ли 12 вольт на гнезде,когда включается радио.
  20. STAF
    STAF Новенький
    FORGER, это сделал в первую очередь. Проверял питание и на кабеле возле усилителя. Ток поступает.
    Проверил уже и магнитолу отдельно на другой машине. Работает идеально! Даже та волна что работала хуже всего звучала как с диска.
    Кабель по всей протяженности механических повреждений не имеет. Пока жду другой усилитель для замены и проверки. :?
