Камера для движения задним ходом
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by Edelweis, Apr 28, 2014.
  1. Edelweis
    Edelweis Новенький
    SGV
    Кто помнит (по руСЬкому чфоруму) я мечтал о камере заднего хода в спойлере...
    Писал, предполагал, были споры...
    ВОТ И РЕАЛИЗАЦИЯ!
    На кадике не сложилось. Но вот на новой - реализовал.
    Картинка мега информативна (хотя у меня запаска портит картину).
    А вот на каддике вообще будет БОМБА!
    Камера находящаяся на спойлере "смотрит" вниз-чуток назад.
    С таким размещением камеры я ДОБИЛСЯ:
    1. могу прижаться с дистанцией 5 см до запаски!
    2. камера защищена спойлером от грязи, которая неминуемо
    будет присутствовать при размещении в классическом виде (бампер или у ручек или у номерной рамки).
    PS
    Фото не очен качественные, т.к. делал телефоном.
    [​IMG][​IMG]
    Edelweis, если возможно - интересуют параметры камеры и способы ее подключания, ибо хочу в своей машине в спойлер крепить тоже.
  3. Edelweis
    Edelweis Новенький
    SGV
    Ну-с так:
    Камера - по вкусу. Эту я выбрал из-за её возможности вращать:
    а) по оси и вверх вниз (дает возможность выбрать ЛЮБОЙ ракурс - что важно при установке ИМЕННО в спойлер).
    вот моя: http://www.dx.com/ru/p/waterproof-vehicle-car-rearview-camera-ntsc-151993
    б) врезная (сверлится отверстие, вставляется камера - у неё лепестки, выковырять её по быстрому НЕВОЗМОЖНО).
    б) моя камера днем отлично показывает, вечером чуток хуже, но терпимо.
    У меня сигнал идет по проводу (проложил от 2DIN головы). Но появилась уже и для ленивых
    http://www.dx.com/ru/p/mini-2-4ghz-wireless-water ... r-rear-view-camera-ntsc-222378
    У проводной всё просто. 3 выхода:
    1 тюльпан +12 (подается с фонаря заднего хода) ну и корпус
    Такую http://www.dx.com/ru/p/e301-wide-angle-mini-vehic ... video-camera-dc-12v-ntsc-80567
    ставить в спойлер НЕЛЬЗЯ! Она не даст возможности выбора ракурса. Такие только в ФРОНТАЛЬНОЙ установке!
    Vulik likes this.
  4. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Edelweis,
    ночью её, наверно, стоп сильно засвечивает? :idea:
    VWDRIVER, уже спойлер есть? Или планы? :?:
    Ждет уже который месяц в гараже, надо камеру и покраска - и ставить сразу!
  6. Edelweis
    Edelweis Новенький
    SGV
    Ночью все ок. Просто говенная камера на телефоне.
    [​IMG][​IMG]
  7. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    А в мене ось так встановлена
    Звичайним "метелик", показує добре, більш ніж достатньо, і вночі все гарно видно навіть на неосвітлених вулицях.
    п.с. фото добавлю ще
    Edelweis, Вы случайно не находили камеры, что бы ее можно было подключить как камеру з/х и регик :?: :!: :crazy:
  9. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Хто ставив камеру переднього виду? Бо вже замучився обривати бампеи, вже раз 6 за останній рік. Де її краще вмонтувати, до якої кнопки підключати і т.п.
    vovachkalviv, постав защиту с форума для початку... Я ніразу не обривав, хоча паркуюсь на бардюрах
  11. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, нехочу я тих захистів ліпити, видно у нас у Львові "брутальніші" бордюри. :D Краще камеру передню поставлю)
    [upd=1399233307][/upd]
    П.С. перейменуйте тему нормально! Неможе бути камера - ходу!
  12. Edelweis
    Edelweis Новенький
    SGV
    Ну у меня рег пишет на две камеры. Одна в теле рега, другая выносная (я ж фото выкладывал).
    Либо брать Рег цеплять его в зад (в салоне), потрошить (находя внутри сигнал видио)... короче ГЕМОРОЙ!
    Edelweis, понял, спасибо большое :!: :drinks:
  14. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
  15. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Можна так зробити, щоб камера заднього виду була підключена одночасно до реєстратора і до мафона?
  16. puxtelka
    puxtelka Перевірений
    WHITE
    Ну фактически да. В кабеле который идет на заднюю камеру идет как минимум 2 кабеля один сигнальный другой питания. Надо разрезать кабель который идёт на заданию камеру в разрез добавить ещё кабель типа тюльпан (в сигнальный кабель питание оставляет целым) на магнитолу ну и кабель от заднего фонаря который будет подавать сигнал чтоб магнитола переключилась на заднюю камеру. НО это все теория.
  17. Busik76
    Busik76 Новенький
    Surf Blue
    Добрий день. В роботі камері вилізла проблема, з заведеним двигуном видимості нема, з непрацюючому все відмінно. Може хто небуть стикався з цим? Установку робив сам, підключив до стопу (задній хід), картинка на мультимедійному центрі Pioneer AVH-X1600ДВД, камера iDial TCD-1. Дякую.
    Vsevolod likes this.
  18. no name
    Busik76, а що ви чули про холодну перевірку?! Ви хочете собі блок бортової мережі спалить?! Підключіть те саме, але через реле, і все у Вас буде працювать!
  19. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Busik76, став через реле, бо нводка йде, а сигнал на ліхтар - імпульсний. Бери постійний плюс від АКБ або прикурювача, замикання реле - від заднього ходу і буде ідеальне зображення. Сам з цим стикався)
  20. Busik76
    Busik76 Новенький
    Surf Blue
    Про холодну перевірку зовсим ничого не чув і блок не хотилось би спалити, а силочку де це детальніше описано як пидключіти не дасте? Дякую!
