[FAQ] Фары и противотуманные фары
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no name, 22 апр 2014.
    Бамперы
  2. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Как обещал немного фото о проделанной работе :write:
    Идея и воплощения в жизнь полностью принадлежит Grifon -у :ugeek: , за что ему огромная благодарность :drinks:
    Ясный ум + руки + такой-то матери :D = фара стала как новая :good:
    Так как родные, но отломанные, крепления сохранились. Было решено "примастырить" их на родные места.
    Что и было реализовано, при помощи Г-образных заготовок из метала :ugeek:
  3. no name
    Добавил инфу про ПТФ :ugeek:
  4. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Всім доброго дня, вирішив поставити собі ПТФ, вже замовив лінзовані DEPO. Суть питання полягає в переключателі. В мене зараз такий:
    Наскільки я розумію, то такий мені ніяк не підійде:
    Якщо я хочу під ПТФ і хром, то лише такий:
    Чи та задня частина все таки якось знімається, і міжна будь-який з таких переключателів тулити???
    GTR нравится это.
  5. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    bvi, "тулить" не получится. Нужен именно с широким разъемом. И, заметь, на первом ручка не "хром", а "матовый алюминий"
  6. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Ок, тогда буду брать тот что с широким.
    А еще скажите алгоритм работы и ни узком и на широком разьемах позволяет включать что передние ПТФ что заднюю не включая ближнего света, а даже только с габаритами???
  7. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Туманки (передние и задние) включаются только в положениях переключателя
    - габаритный свет
    - ближний свет
    При переключении из этих положений в остальные ("авто" или "все выключено") - автоматически туманки выключаются.
    [upd=1422713090][/upd]
    Но можно активировать "дневной свет" - тогда туманки (передние) будут гореть всегда, когда включено зажигание.
  8. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    ок, спасибо, ато в моем задняя туманка включается только вместе5 с ближним, с габаритами - нет. Поэтому и спрашивал.
  9. kela
    kela Учасник
    yellow
    bvi,
    Как ты планируешь подключать передние ПТФ.
    Не буду утверждать с точностью, но если на автомобиле с завода не установлены ПТФ,
    то при установке по оригиналу, требуется замена блока управления бортовой сетью.
    kela, все верно, но зависит от комплектации блока бортовой сети! Ибо у некоторых стоит сразу нужный блок.
  11. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Да вот завтра сниму кусок панели и продиктую код с бортовика Сереге Драйверу, он скажет, будет ли поддерживать по оригиналу или нет. Если да, то круто, а если нет :( , то поеду к знакомому електронщику, пускай шаманик как то, что б хотя бы похоже было на оригинал.
  12. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Что бы узнать номер бортового - не обязательно курочить панель. Достаточно "поехать к знакомому електронщику и пошаманить" пять минут васей.
    NPP, уже этот вариант прошли.. теперь руками.
  14. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Закидував дану інфу в свій бортовик, і лише тепер подумав про те, що їй місце в цій темі...
    Дуже сильно хотів протитуманки, ще з самої покупки і от нарешті вирішив поставити. Ставив замінник DEPO лінзовані.
    Самі знаєте як зараз важко стало з баблом, а в оригіналі я сенсу не бачу, бо за оригінальні прості не лінзовані тре відвалити ого-го, а в ці я в майбутньому і ксенон зможу поставити. Купив фари у нас на форумі, в нагрузку пішли з лампами Osram Origin line. Непоганий бонус.
    Також у нас на форумі замовив переключатель, так як мій старий не підтримував функцію ПТФ.
    Старий
    Взяв собі з хром вставкою, вживу виглядає ще краще, ніж на фото
    Ну і решітки в бампер з отворами під ПТФ, взяв на ринку замінник по 190 грн за шт.
    правда з решітками лоханувся, так як отвори під ПТФ, не дуже співпадають з ПТФ :evil: , спробую завтра повернути, може вийде.
    Стосовно самого підключення.
    На превеликий жаль мій бортовик такий тупий, що ф-ція ПТФ вньому не передбачена. Але ж хотілось дуже по оригінальному підключити. ВИхід допоміг знайти Сергій VWDRIVER, порадивши підключити через реле.
    Отже:
    Фари кріпив болтами під шестигранний ключ 6х35, ставив під болт плоску шайбу та пружинну шайбу, під гайку з другого боку так само, крім того після того як я добре затянув гайку, після неї закручував другу гайку, тепер вони не відкрутятся, то точно!!! :D
    -ось реле на 40А
    Сергій підказав що куди тулити, а саме:
    1(86) - масса
    2(85) - до перемикача на керуючий "+"
    3(30) - до блоку А на силовий "+"
    5(87) - до "+" ПТФ
    -ось проводка з 2-ма штекерами під H11, та розеткою реле
    також з поради Сергія:
    до 3(30) просто припаяв наконечник під шпильку(ставив реле недалеко від самого блоку А)
    до 5(87) припаяв мідний багатожильний провід 4мм2(1м), далі пішло розгалуження до кожної з ПТФ проводом 2,5мм2.
    до 1(86) та до "мінусів" ПТФ припаяв по метру 2,5 мм2 і повикидав на массу.
    протягнув над педаллю зчеплення з салону провід 0,75мм2 під капот та з'єднав його під капотом з 2(85), а в салоні з 8-им піном переключателя.(МЕНІ ДУЖЕ ПОЩАСТИЛО, я навмання просунув, подивився під капот, а провід "сам" виліз між АКБ та блоком Б, насправді так не буває, зазвичай потрібно або АКБ знімати, або примотувати провід ізолентою до товстої стальної дротини і так пропихувати. Хоча я можу помилятись.)
    Всього по проводах вийшло:
    4мм2 - 1м
    2,5мм2 - 6м
    0,75мм2 - 2м
    наконечники мідні луджені - 4шт.
    (хоча в мене по проводці був надлишок)
    Всі з'єднання паяв та ізолював авто ізолентою. Провід, перед тим як затискати в наконечнику, також обпаював.
    ВАЖЛИВО! Між силовим 3(30) та "+" автомобіля потрібно поставити запобіжник на 40А.
    Роботу зроблено, мрія втілена в життя, фари світять класно:
    Для порівняння:
    Бюджет:
    1. ПТФ лінзовані DEPO - 968 грн(900грн фари, 68грн пересилка)
    2. Перемикач головного світла - 350 грн(325грн - перемикач, 25грн пересилка)
    3. Решітки в бампер під ПТФ - 380 грн(довелось взяти оригінальні за 600грн, бо замінник виявився фуфлячим і нерівно ставав на туманки)
    4. Реле 40А з розткою - 50 грн
    5. Штекери під цоколь H11 - 50 грн
    6. Проводка - 51 грн
    7. Наконечники мідні - 10 грн
    8. Авто ізолента - 15 грн
    9. Затяжки пластикові - 12 грн
    10. Запобіжник 40А від Форда (Exist) - 18 грн
    11. Болти 6х35 під шестигранний ключ 6шт, гайки 12шт, плоскі шайби 12шт., пружинні шайби 12шт. - 19грн.
    І того - 2143 грн
    Дякую за увагу.
    P.S. Завтра зоблю детальні фото проводки під капотом, просто вже було темно, робив під кемпінговим ліхтарем.
    - - - - - під капотом, ось:
    Запобіжник в мене є, не поставив по банальній причині, не знаю де купити гайки для фіксації запобіжника.
    Ось так виглядають ПТФ вдень з оригінальними решітками:
    - права:
    - ліва:
    sula, Перебийніс, vitluts и 5 другим нравится это.
  15. homich
    @bvi,
    Вова - как регулировал ПТФ? А то у меня стоят уже 2 год - руки не доходят, по моему надо вкручивать винт...
    так и есть.
  17. Костя
    А де (в кого) брали? Якщо не секрет...
  18. homich
    Закину схемку по которой себе подключал ПТФ - повторюсь что схема принципиальная
    (под оригинал) :hi:
    NRQ, Bastard, Lvivgaz и 4 другим нравится это.
  19. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #39
    Сергій вже встиг замість мене відповісти:)
    Перше повідомлення: 21 апр 2015
    Нове повідомлення: 21 апр 2015
    Вибачте, але нік не пригадаю, а от номер можу в ПМ написати... Хоча сумніваюсь що у нього є ще такі, то він свої продавав...
  20. Usike
    NPP вродь.
