[FAQ] Сдвижная дверь
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Vipop, 21 кві 2014.
    Valentyn, :drinks: :good:
  2. Ghost
    Кто подскажет, как снять пластиковую обивку (карту) сдвижной двери, при это не поломав места креплений пистонов к карте?
  3. saxon
    Желательно использовать спец-лопатки...
  4. Diesel Euro4
    Я використовував дві великі плоскі викрутки, все ціле
  5. MAY
    Вот цитаты с ру.форума:
    saxon, http://vwts.ru/forum/192455.html.
    vilen, Возьмите простую вилку с короткими зубьями, 4 зуба, два внутренних зуба разведите в стороны и будет Вам счастье.
    Oleg16 , я делал из нерж. пластины 4 * 20* 200 мм ( какая попалась под руку). Согнул как вилку, край сточил на наждаке и прорезал паз болгаркой . Разобрал и собрал таким сьемником кажись уже 3 машины ( свои), а может и больше.
    Космоболец , Я делал из плоской пластмассовой рукоятки кисти Преимущество перед металлическими - не царапает металл ...
    [upd=1404931457][/upd]
    кстати, а где пропал Космоболец с его огромным опытом по переделке авто?
  6. Прораб
    Обиделся
  7. Usike
    В данный момент на даче :girl_cool:
  8. Ghost
    Благодарю, буду пробовать
  9. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    У меня с пульта закрывает, а если закрывать кнопкой то откидует назад и не блокирует дверь.
  10. miki_ua
    П-п-переведи....
  11. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Попробую перевести! Если закрывать пультом то все гуд, а если сидя в машине нажать на кнопку закрытия дверей на карте, то дверной замок закрывается и сразу открывается. Пробовал активировать блокировку дверей при достижении 15 км. постоянно клацает этот замок.
  12. Diesel Euro4
    Vovka82, а ти мої відео дивився? у Тебе так як показано на моїх відео?
  13. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Работа моего замка сдвижной двери.
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=si0EBNrVWz0[/media]
  14. Diesel Euro4
    Vovka82, ввечері гляну
  15. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    А так видно?
    Vovka82, как бы проблема в замке :?
  17. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Тогда почему с пульта закрывает?
  18. Diesel Euro4
    Vovka82, у мене з пульта відкривало але не закривало. Проблема в замку
  19. Diesel Euro4
    Ну що відписуюся, фото приводити не буду вони всі є у моїх постах вище. Першочергово була проблема в тому що ні з пульта ні з дверок водія(ЦЗ) не замикавлася здвижна дверка. Мене це не напрягало, але ж не феншуй + дружину напрягало... Розбирав я його дюжину разів і все без толку, схеми, шнурки, перевірка проводки...не допомагало. Одного разу в дану тему зайшов одноклюбник і написав слово яке я досі не знав
    . З слова "мікрік" практично і почалася наступальна операція на замок :D
    Потім підключився FORGER і справа пішла. В ...надцять п"ятий раз знятий і цього разу повністю розібраний замок, виявилося, що кріплення мікріка зломані і тому не замикає замок. Мікрік був посаджений на термоклей, і тепер уже там ломатися нічому (чому німці так відразу не роблять?). Після цього система почала замикати і відмикати. Але виявилася ще одна проблема, замок або не дотягував або перетягував. Як це було вирішено:
    Сразу скажу, міток там нема, тож прийшлося практичним шляхом переставляти на один зуб кожного разу (десь години дві на це витратив, геморойно, тим паче якщо врахувати що кожного разу замок потрібно ставити на місце і потім знімати, розбирати і збирати).
    Як результат - замикає і відмикає. Але от біда - з середини двері не відкривалися за ручку (типу дитячий замок). Знову не по феншую, але не було часу і з 29.05.2014 до 19.07.2014 так і іздив.
    19.07.2014 вийшов на фінальну стадію - знову розібрав замок і виявилося, що кріплення виділене чевоною стрілкою зломане - знову допоміг термопістолет
    а там де зеленою стрілкою, то там дві шайби. От якраз логічно їх було об"єднати (що я і зробив минулого разу), але правильно було їх роз"єднати :wall:
    От саме через це у мене і не відкривалися двері з середини. Коли я усунув ще ці дві проблеми - то двері стали відкриватися-закриватися без проблем. Але ж знову - виявилася ще одна проблема, замок або не дотягував або перетягував. Як це було вирішено вказано вище і ще дві години витрачених на замок.
    Як резюме - стільки часу було витрачено :crazy: , тож економічний ефект малоймовірний, зате відчуття того що зробив сам :yahoo:
    Тепер у мене в авто порядок і краса
    [upd=1405935608][/upd]
    і ще, коли розбирав - збирав корпус замку то не звернув увагу що там 3 болти і три шурупи. Відповідно там де були шурупи від такої кількості раз закручування-відкручування різьба гавкнулася, тож я три шурупа замінив наскрізним болтом + гайкою. Мені така конструкція більше подобається, так надійніше. Бо все ж таки даний механізм постійно перебуває в "русі" і дверками гупають частенько + саму різьбу, щоб не розкручувалося помітив силіконом для певності
    [upd=1405970304][/upd]
    [upd=1405970252][/upd]
    подивився відео. питання перше - а це напрягає чи просто не феншуй?
    проблема лише з цією дверкою?
    чомусь у мене підозра на мікрик, в замку це єдина електроніка. Думаю він у тебе теж відвалився.
  20. tessey
    tessey Учасник
    blue
    #60
    Мда, я думав що тільки в мене такі граблі.
    Питання до тих, хто розбирав замки, яка має бути напруга на моторчику?
    В мене при закриванні мторчик взагалі не жу-жу.
