Медицинская аптечка в машине.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 19 кві 2014.
  1. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    В соответствии с ПДД, в каждом автомобиле должна быть автомобильная аптечка.
    Существует два вида автомобильной аптечки - №1 и №2 (маркировка - на футляре). Аптечка №1 предназначена для использования в пассажирских легковых (с количеством пассажиров до 9 человек) и грузовых транспортных средствах. Аптечка №2 - в пассажирских транспортных средств с количеством пассажиров более 9 человек. Отличия - в наборе и количестве медикаментов (в 2-3 раза больше).
    Аптечка должна соответствовать приказу Министерства охраны здоровья Украины №187 от 7.07.1998 г., изменениям, внесенным приказом МОЗ №270 от 7.09.1998 г., Госстандарту 3961-2000 и правилам дорожного движения, вступившим в силу 1.01.2002 г. Все эти цифры указаны на футляре или на вкладыше аптечки.
    Состав автомобильной аптечки №1 (для легковых ТС):
    1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
    1.1. Жгут для остановки кровотечения – 1 ед.
    1.2. Бинт стерильный 5 м х 10 см – 1 ед.
    1.3. Салфетки с хлоргексидином 6 см х 10 см – 2 ед.
    1.4. Салфетки кровоостанавливющие с фурагином 6 см х 10 см – 2 ед.
    1.5. Пакет перевязочный стерильный – 1 ед.
    1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см х 5 м – 1 ед.
    1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см х 7,2 см – 4 ед.
    1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см х 50 см – 1 ед.
    2. Антисептические средства
    2.1. Раствор йода 5%-й - 10 мл – 1 фл.
    3. Обезболивающие и сердечные средства
    3.1. Бутарфанола тартрат 2%-й 1мл в шприц-тюбике – 2 ед.
    3.2. Нитроглицерин 1%-ный в капсулах (0,0005) – 20 капс.
    4. Дополнительные средства
    4.1. Ножницы с тупыми концами – 1 ед.
    4.2. Перчатки медицинские №8 из полиэтилена – 1 пара
    4.3. Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких – 1 ед.
    4.4. Сульфацил натрия 20% 1 мл в шприц-тюбике – 2 ед.
    4.5. Булавки английские – 6 ед.
    5. Инструкция – 1 ед.
    6. Футляр для аптечки – 1 ед.
    [upd=1397938633][/upd]
    Важно!
    При покупке аптечки обратите внимание на срок годности лекарств (2 года от даты производства).
    Принимать лекарства без консультации квалифицированного специалиста опасно.
    Вышеизложенный материал является обзорным: перед применением любых препаратов - проконсультируйтесь с врачом!
  2. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Где такою аптечку (VW) можно купить?
  3. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    Вам по списку или по фотографии аптечка нужна?
  4. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Теперь разберем более подробно
    Жгут применяют для временной остановки кровотечения из сосудов конечностей. Применение жгута является крайней мерой - в том случае, если не удалось остановить кровотечение другими способами.
    Жгут накладывают на 10-15 см выше места ранения поверх одежды или на мягкую ткань. Обороты жгута не должны накладываться друг на друга. Концы жгута фиксируются, после чего на рану накладывается стерильная повязка.
    Натяжение жгута каждый час (на морозе - каждые 30 мин) следует ослабить для возобновления кровообращения, затем затянуть вновь. Под жгут необходимо положить записку с указанием даты и часа наложения жгута.
    Жгут не должен быть наложен на время большее, чем 1,5 часа.
    Бинт стерильный используется для перевязки, фиксации салфеток и т.п.
    Салфетки с хлоргексидином накладывают на открытую рану - они обезболивают и ускоряют заживление ран, имеют антисептическое действие. Для использования необходимо смочить салфетку водой, наложить на рану и зафиксировать бинтом или пластырем.
    Периодически салфетку нужно смачивать водой.
    Салфетки с фурагином накладывают на открытую рану - они обезболивают и ускоряют заживление, имеют выраженное кровеостанавливающее действие. Для использования необходимо смочить одну (или несколько) салфеток водой, наложить на рану. Поверх салфетки с фурагином - наложить марлевые салфетки для увеличения впитывания и уменьшения подсыхания повязки. Затем зафиксировать бинтом или пластырем.
    При большом кровотечении на рану накладывают салфетку с хлоргексидином, затем с фурагином, а поверх - марлевую салфетку.
    Пакет перевязочный стерильный состоит из марлевого бинта и ватно-марлевых тампонов. Используется для останова кровотечения: на рану накладывается тампон (и/или стерильная салфетка) и туго бинтуется. Если повязка пропитывается кровью, на нее кладется новая салфетка и прибинтовывается. Первую салфетку снимать нельзя.
    Лейкопластырь в рулоне используется для фиксации салфеток и т.п.
    Пластырь бактерицидный применяют при мелких повреждениях кожи.
    Косынка медицинская перевязочная используется для фиксации конечностей при переломах, вывихах, а также для накладывания повязок и остановки кровотечений.
    Для остановки кровотечения косынку несколько раз оборачивают вокруг конечности, концы завязывают узлом, под который подкладывают деревянную палочку и вращают ее до тех пор, пока кровотечение не остановится. Затем для того, чтобы жгут не раскрутился, один конец палочки засовывают под материю. Такую закрутку следует каждые четверть часа ослаблять, для возобновления кровообращения, затем вновь затягивать.
    Раствор йода оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Раствором йода смазывают поверхность кожи, не нанося его на поверхность раны.
    Бутарфанола тартрат - синтетический опиоидный анальгетик, который по своему обезболивающему действию превышает морфин. Бутарфанола тартрат эффективно предупреждает развитие болевого шока при получении травмы. В экстремальных условиях для обезболивания препарат из шприц-тюбика можно вводить даже через одежду пострадавшего.
    Нитроглицерин оказывают сосудорасширяющее действие, и в основном используется для снятия боли во время приступов стенокардии. Сразу после возникновения боли таблетку (или капсулу) держат под языком до полного рассасывания, не проглатывая. Для достижения более быстрого эффекта, капсулу следует сразу раздавить зубами. Повторять прием капсулы можно через 30-40 мин.
    Ножницы с тупыми концами используют для разрезания бинтов в процессе перевязки.
    Перчатки медицинские №8 из полиэтилена предназначены для непродолжительной защиты кожи рук от воздействия агрессивных сред.
    Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких предназначены для защиты спасателя и пострадавшего при проведении искусственной вентиляции легких методом «рот-в-рот». Помогают избежать непосредственного контакта со ртом, носом и лицом (со слюной или кровью) пострадавшего.
    Применяется так: пленкой накрыть рот и нос пострадавшего, клапан разместить над открытым ртом, вдыхать воздух в рот пострадавшего.
    Сульфацил натрия - глазные капли. Применяют для дезинфекции глаз при их загрязнении: по 1-2 капли в пораженный глаз, повторить через 4-5 ч.
    Булавки английские применяют для фиксации между собой бинтов, косынки и т.п.
    Какие автоаптечки покупать
    На рынке можно найти автоаптечки украинского и российского производства. Нужно обратить внимание, что состав автоаптечки, определенный российскими ПДД, отличается от отечественного (например, там нет салфеток с хлоргексидином). Поэтому лучше приобретать аптечку отечественного производства.
    Кроме того, и отечественные аптечки (и даже в крупных автомагазинах) не всегда отвечают требованиям законодательства - они могут быть укомплектованны похожим, но не соответствующим ГОСТу списком медикаментов.
    Повторюсь: аптечка должна соответствовать приказу Министерства охраны здоровья Украины №187 от 7.07.1998 г., изменениям, внесенным приказом МОЗ №270 от 7.09.1998 г., Госстандарту 3961-2000 и правилам дорожного движения, вступившим в силу 1.01.2002 г.
    Отсутствие бутарфанола тартрата уже говорит о том, что такая аптечка Украинским ПДД не соответствует.
    Самому укомплектовать автоаптечку достаточно сложно - бутарфанола тартрат в свободную продажу (да еще и в шприц-тюбике 1 мл) не поступает. А салфетки с фурагином найти просто затруднительно.
  5. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Написал VW аптечка. !
  6. myfloor
    Комрады привет, буду себе заказывать через пару недель аптечку, нашел по быстрому ток на amazon.
    http://www.amazon.com/Volkswagen-First-Aid-Models-000093108B9B9/dp/B005F5IYOE
    Подскажите пожалуйста где такую купить в Украине?
    На екзисте посмотрел, 533 грн.
  7. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    Я тебе с амазона купить могу, но платить 30 баксов за значок?
  8. myfloor
    Хочеться чтобы все в оригинале было, понимаю что дороговато.
  9. Usike
    А если она будет просто - мадэ by Жермани :D :?: Пойдет :?:
  10. myfloor
    Неподойдет :!: :D
    Хочу именно VW :cool: .
    myfloor, у меня AUDI (поменяла уже 3 машины) и как-то... главное, что бы VAG!
  12. Yuran
    Нічого собі, 530 гривень аптечка. Може в ній ще й довгонога цицьката чудометсестра сидить?
    За такі гроші я можу любому бажаючому продати свою рідну аптечку зі значком VW навіть. А собі на ці гроші накуплю бінта, лейкопластера, ножиці й зеленки :lol:
    А взагалі ще в кожній аптечці повинно бути мінімум 1-2 презервативи.
  13. myfloor
    Наконец-то у меня появилась аптечка + аварийный знак, купил за 160 грн. :good:
    Планирую еще ее максимально доукомплектовать по списку poci.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  14. МАГА
    :yes: У мну в черной ишо лампочки есть запасние в коробочке и жилет и спрей "штучна шкіра" (типа клея БФ - нанес на царапину и от боли чуть на стену не залез, но затянулось моментом) :p
    Не укомплектован только "Буторфанолом тартрат", сцуко, нет нигде. :unknown:
  15. ps600
    Он отдельно не продается, есть только в некоторых аптечках, у них к этикетке приклеена доп. бирка "2-Б" - означает, что в комплекте 2 шт. Это сильный наркотик, после его использования надо обязательно где-то за одежду зацепить шприц (или два), чтобы потом медики знали, что потерпевший уже получил дозу ( понятно: чтобы они не вкололи еще, чтобы не было передоза). Но есть моменты, когда нежелательно колоть раньше времени, особенно если потерпевший без сознания. Потому что по приезду медиков, когда они спросят его "что болит?" он не сможет им показать те места (а они сами визуально не все смогут увидеть), потому что он не будет чувствовать боль. Покупали для себя такие аптечки для неспокойных мест, когда еще не было нормальных, но наши западные друзья сказали, что бутарфанол и ему подобные - это самовнушение и никакого болевого шока не существует.
  16. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Не знаю, кто придумал такой приказ, но он явно далекий от мед. препаратов человек. Объясняю. Есть еще для каждого препарата условия хранения - температурный режим. С перевязкой, резиной, ножницами - тут все понятно, согласен. Но, с препаратами..... Сульфацил натрия - от 8С до 15С (в холодильнике зимой и летом), нитроглицерин - не выше 30С, йод - не выше 25С, буторфанол - не выше 25С. Летом авто на стоянке нагревается сами знаете как. А зимой? В инструкциях к препаратам не указан минимальный температурный предел, имеется ввиду комнатная температура 18-20, ну можно, я думаю, до 0С. А когда за бортом -10С, -20С? Препараты утратят свои свойства, (кроме йода - он на спирте:)).
    Потом, срок хранения буторфанола - 3года, отдельно он не продается, т.е. через 3 года покупать новую аптечку?
    Лично я вожу аптечке жгут, бинты, лейкопластырь. Все остальное можно купить в аптеке, их сейчас - на каждом углу))
    kosha подобається це.
  17. Vipop
    Все-таки, яке рішення з препаратами/таблетками в аптечці під час зимового періоду?
    Звісно, анальгін і лівоміцетин можна купити в аптеці. Таке може зачекати.
    Але є такі невідкладні ліки як валідол...
    На скільки працюють ліки, які побули на морозі?
