Изменение цвета приборной панели
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем АНДРЕЙ, 3 кві 2014.
  1. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    Здравствуйте товарищи!!! Тему хочу посвятить изменению кислотно-синего цвета приборки в модели до 2011г на какой-нибудь другой, сложностям и вариантам исполнения.
    Себе поменял на белый - циферблат стал намного информативнее, чем с синей, да и смотреться приборка стала красивее. Сделал так что-бы ночью не уставали глаза- не слишком яркую, но и не лишенную яркости днем.
    Итак, с выключеным зажиганием снимаем приборку, для этого стягиваем декоративную накладку перед приборкой, тянем на себя. Под ней скрываются два самореза крепящих приборку, выкручиваем их и тянем приборку на себя. Дальше дело в разборке самого блока приборов- по периметру есть 4 защелки- их нужно разжать и разделить приборку на две части , как орех. Снимаем часть со стеклом. Следующий этап- снятие стрелок. Это очень ответственный момент, снимать их нужно так: сильно тянуть на себя и немножко проворачивать против часовой стрелки. Когда стрелки будут сняты, отсоединяем циферблаты и снимаем пластик над платой предварительно открутив сзади два самореза. Далее еще один важный момент- отсоединение верхней печатной платы от нижней- аккуратно нужно тянуть на себя. Сняв плату дошла очередь до замены диодов, их нужно подготовить зарание в количестве 21 шт. Для их замены потребуется инструмент: паяльная станция, паяльник, припой и прямые руки.
    Диоды для новой подсветки я использовал с диодной ленты. При замене важно не перепутать полярность диодов и не перегреть их так как и в том и в том случае светить они не будут.
    Вот еще пример работы на другой машине.
    Цвет подсветки можно изменить на любой из доступных: белый, зеленый, красный, сине-голубой, желтый.
    Сборка производится в обратном порядке. Единственная загвоздка- калибровка стрелок. Я делал это так: включил-выключил зажигание, потом одевал стрелку в положение чуть ниже ноля. Стрелки еще можно выставлять при помощи ваг-кома, но это более сложный процесс с одним и тем-же результатом.
    Процесс изложил максимально подробно, у кого остались вопросы- спрашивайте, постараюсь ответить. Всем успехов в начинаниях.
  2. _nokia_
    _nokia_ Новенький
    Черкаси
    1.6i (BSE)
    Индиго
    Работает ли после такого тюнинга "колесико" изменения яркости подсветки???
  3. Vipop
    _nokia_, будет работать. Диоды те-же, только цветом другие.
    Цікаво, а жовто-блакитною можна зробити? :) :)
  4. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    у меня тоже мечта белым сделать, но думаю белый с синим будет вообще бiмба.Кто так не умеет делать, можно открывать свой бизнес и делать :)
  5. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Доброго вечера всім мрійникам :hi: , а які діоди ставели. Сьогодні підходиш до продавця на харківській в Киеві , так вона менш так загрузила що зрозумів " я повний :? лузер в цену . Якщо не важко , то будь-ласка точно які потрібно А ( силу тока) можливо розміри ,ну щоб я тепер її прогрузив !!! Відповідь в лічку ;)
  6. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    НаШо в личку :eek: , а мы :drinks:
  7. ACERBUS
    SMD 3528, если чо, можно заказать здесь
  8. ACERBUS
    не покидает меня идея сделать идеально черный фон дисплея и идеально белые цифры.
    Пленками не получалось добиться такого эффекта , либо фон не совсем черный (когда слабее пленка), либо цифры с грязноватым оттенком ( если пленка довольно плотная и мало пропускает света)
    Читал, что на других авто, шкода тур к примеру, люди переворачивают инверсионную пленку (которой у нас нет) и получают такой эффект.
    Сергей, на наших дисплеях такая операция подойдет ?
    ps600 подобається це.
  9. ACERBUS
    голубой, синий, темно-синий фон и идеально белые цифры и у меня получались, и такое, как на вашей последней фотке тоже, хотелось бы черный идеально черный ..
    весь моск себе сломал..
  10. ps600
    acerbuss, надо еще експериментировать)))
  11. ACERBUS
    Дисплей у Юры Хомича на встрече заберу, продолжу, ссыкотно на своей
  12. ps600
    Первый раз работа делалась 16.12.2012 года.
    Изначально у меня была полностью красная подсветка приборки. Ну всё-таки не выдержал, разобрал приборку и перепаял лампочки с красных на синие. На подсветку тахометра - 6 диодов, спидометра - 6 диодов, уровень топлива - 1 диод, и у кого показывает температуру ож + 1 диод. Диоды использовал с ленты, такую как использовал для подсветки ног в салоне, по размерах они оказались точь в точь такие же. Сначала экперементировал - перепаивал по 2 дида слева и справа, думал сделать красно-синюю, а потом решил делать полностью синюю. Без подводных камней не обошлось: при третьем снятии стрелок вышел из строя шаговик спидометра ( на фото будет видно белая коробочка на плате, выпаевал её и разбирал, там шестерня соскочила, вставил, собрал, припаял - слава Богу работает). Фото все ниже, готов ответить на все вопросы.
    Снимаем защитный пластик
    Выкручиваем болты и тянем приборку на себя
    До 2008 года контакты с приборки вытягиваются сами ( так прочёл в книжке)
    Дальше снимаем переднюю (стекляную) часть с приборки - держится по периметру на защелках
    выкручиваем сзади 2 болтика
    и вытягиваем внутренюю часть - плату с белыми кругами
    пластмасса на плате держится на защёлках, но сначала надо снять стрелки потом пластмасу и получаем плату, начинаем паять
    скажу честно, обычным паяльником работать легче чем тоненьким.
    [upd=1426635286][/upd]
    Пока лежала без дела запасная приборка ( с гольфа5), решил поэксперементировать с дисплеем.
    Поначалу было так - мне друг скинул интересное видео по поводу приборки, так что в ближайшем будущем моя приборка будет модернизироватся ( а точнее дисплей, и если получится, то буду делать подсветку белую), только сегодня на приборке гольфа проверю, катит ли на нашей такое. Кому не интересно смотреть полностью, то, что в даный момент интересно мне, находится на 7:02, и результат на 14 минуте. И еще, по-поводу стрелок он не прав - не надо их крутить, я это прошёл, и вы это поймёте в конце 13 минуты
    [media]
    И так, эксперимент прошёл, пока ничего не понятно, наша приборка, вернее экран оказался не такой простой как на Октавии Тур (походу также пассат Б5, кадди2, Т4 и еще много других). Никакой плёнки на нём я не обнаружил, всё сделано посложнее. Распишу подробней.
    Сначала на диоды ложится прочная, твёрдая плёнка, крашена в оранжевый цвет (такая же плёнка на шкалах, только крашена в чёрный цвет)
    потом на неё ложится прозрачная плёнка с эффектом искажения (такая, как предлогали клеить на заднее стекло вместо камеры заднего вида в профильной теме), с верхней стороны она прозрачная, с нижней зеркальная
    и потом сам экран (стекло), кстати он имеет синий оттенок
    вот так смотрится, когда всё собрано как положено
    пробувал все вытягивать, перевертать и если прозрачную плёнку перевернуть другой стороной, получится так
    хотя пока неизвестно, будет ли при этом экран что-нибудь показывать. И еще - чёрный экран только когда смотришь прямо, когда под углом - опять красный.
    пробувал вместо оранжевой плёнки поставить тонкую фиолетовую, вышел цвет красный, потом пробувал чёрную плотную, как на ручках чёрного пакета "босс" - вообще не просвечивает... Интересно какая технология на приборках с чёрным экраном с 2010 года.
    [upd=1426635353][/upd]
    В общем, процес продолжается. В качестве эксперимента разобрал я экран от старого телефончика - лыжи КП500 (экрана у меня 2, первый когда-то разбился, вот сегодня и пошёл на эксперимент, а второй пока стоит на телефоне - уже буду использовать для дела). На экране с внешней стороны (не учитывая сенсорную панель) наклеена плёнка, оч похожа на тонировучную, тёмно-синего оттенка, с внутренней стороны на самом экране такая же + будет далее...
    Сначала испытал эту плёнку - переклеил на экран с гольфовской приборки, подсветку экрана глушит нормально, но подсветка всё равно заметна, перенес это на белые диоды - еще заметней, думаю, если наклеить их обе с двух сторон, то при красной подсветке оно заглушит её полностью, а при белой только затемнит. Теперь то, что далее, а далее там находится еще несколько (4-5) плёнок: одна матовая (рассеивающая), две прозрачных, одна прозрачная с эфектом исскажения и одна зеркальная. Вот меня заинтересовала зеркальная - она практически не просвечивается, если смотреть на люстру, а при красной подсветке она не просвечуется вообще. Но меня больше интересует при белой подсветке - получается красиво - экран еле-еле подсвечивается, смотрится так, как на новых приборках. Но тут возникает другой вопрос - будут ли при этом светится надписи на экране ( в чём я чуток сомневаюсь).
    Короче, будет время - снимать приборку и тестировать на месте, в крайнем случаи можно тонировочной плёнкой с двух сторон заклеить и тож будет нормально. Фото не делал, так как на них не видно эффекта, особенно при комнатном освещении.
    [upd=1426635609][/upd]
    Продолжил модернизацию приборки - замена подсветки на белую, не скажу, что сильно нравится, но смотрится современней. С экраном получилось чуть не так, как хотелось, но пока устраивает, когда выясню какая технология используется в новых приборках - может переделаю. Под экраном получился целый бутерброд. Кстати, в моей приборке не было исскажающей плёнки, как на гольфовской, а только рассеиватель.
    Переглянути вкладення 3289 Переглянути вкладення 3290 Переглянути вкладення 3291
    Отсканировал маленькую шкалу, может кто будет в корале делать
    Останнє редагування: 10 тра 2017
  13. Yuran
    Почитав цю тему, і нічого не розумію. Ви то молодці, що маєте руки не із заднього місця, не лінуєтесь розібрати панель та поміняти колір панелі...Та не розумію для чого? Ну хіба настільки принципова різниця яким кольором воно буде підсвічуватись? Якщо надто якскраво то у нас є регулятор яскравості, ним же можна і на ніч зменшити, а в день коли сонце сильно світить навпаки збільшити. Я розумію в Кадді зробити хорошу шумоізоляцію, поставити зручні сидіння, фари які будуть світити норм і т.д. Ну от ця підсвітка на панелі - це із розряду того "а мені нічим було зайнятсь, потолок весь заплював".
    Чи може це тільки я один такий ?:)))
    79сергей та morphius подобається це.
  14. ACERBUS
    нє, має бути ще десь один такий, щоб були як два сапога пара :D :D
  15. ps600
    Yuran, кожному своє. Спершу в мене була просто червона підсвітка, велика рідкість, хотілося як в решти - синю, а потім захотів як в нових - білу. Коли обновка коштує копійки (якщо з паяльником на ти) - гріх не скористатись.
    volunez подобається це.
    ps600, сколько стоят такие стрелки сделать :hi: :?: :roll:
  17. Vadim Iva
    Серебристый металик
    Прям R- line :good:
  18. ps600
    @acerbuss, был недавно на сьемочном майданчике, там есть плёнка, которую одевают на осветители для изменения цвета, мне подарили кусочки белой матовой и синей. Можно будет поэкспериментировать ещё.
  19. ACERBUS
    Сергій, я хочу здерти синю плівку з дисплею, тому у Юри Хоміча забронював дисплей ( на свому такі досліди робити страшно)
    Думаю якщо його нагріти десь до 50-60 градусів цельсія, тоді плівка має добре злізти.
    Після того. як синя плівка буде знята, можна буде гратися не переживаючи, що буде якийсь лєвий віддітнок
  20. ps600
    Знімайте обережно, я колись вже знімав плівку з екрану рсд-300, плівку порвав, сам екран не пошкодив, зато шлейф відірвав від плати(((
