1 видалити
Тема у розділі 'Хобби', створена користувачем Diesel Euro4, 1 кві 2014.
  1. Diesel Euro4
    Останнє редагування: 24 вер 2016
  2. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Якщо при вкл вимикачу зелений несвітиться то це 0 два інших це які приходять з вимикача( Фаза обережно), він має бути 2х полюсний і включає 1+2 чи 2+3 і т д
    На скільки ламп люстра ?
  3. Diesel Euro4
    на 5-ть. Вмикач двохклавішний
    [upd=1406572875][/upd]
    а світяться то всі, дивися перше відео
  4. Andrey_ns
    Blakc
    Valentyn, тобі потрібно люстру розключити як ти хоч щоб ти міг вкл одной клавішой 1 або 2 зразу а іншой клавішой всі інши лампочки .
  5. Diesel Euro4
    я хочу однією клавішею вмикати 2 лампочки, другою клавішею три лампочки
  6. Andrey_ns
    Blakc
    ось я тобы кажу в самый люстры зроби розпайку 2 плафона зкрути фаза-0 а потым всы ынши зрозумыв?
  7. Прораб
    Так в чем вопрос?
  8. Andrey_ns
    Blakc
    з відео проблема ,в мене самий швидкій інтнртелеком який ввечері крім серфа все інше зась.
  9. Diesel Euro4
    Прораб, написав і пішов крутити, уже світить. дякую всім. тим хто допоміг на зустрічі в вересні з мене :drinks:
  10. Прораб
    Valentyn, На мою аватарку не смотри ;)
  11. Diesel Euro4
    Зо два роки була моя ванна кімната без дзеркала, а бритися то без нього не прикольно, але можна. І от за ці два роки переконала мене дружина всетаки придбати дзеркало і полочки. Так як я за made in Ukraine - то 15 хв пошуку в інтернеті і вуаля - http://kzs.com.ua/Zerkala.html .
    Ну від цін я був в :shock:
    Полочка в ванну 140 * 500 мм - 30 грн!
    Одним словом затарилися полочками + дзеркалами і довольні поїхали додому. Фотографувати не буду, багато фото є на сайті заводу. Вони виробляють під замовлення і шкафчики в ванну кімнату, і склопакети для вікон, і скляні столики. Своїми очима бачив у одного з менеджерів на столі рахунок для Леруа Мерлен, тобто і для них вони виготовляють продукцію.[media][/media]
    [upd=1408346525][/upd]
  12. Diesel Euro4
    Поставили мені вікна в квартиру. Так замірщик лоханувся з розмірами і пролетів на 15 см. Одним словом вікна згідно його розмірів мали стояти в повітрі :shock: Ох наматюкався я, думав рекламацію робити...а потім плюнув, дві неділі роботи і все ок. З середини відкоси геморно, але можна зробити. А як з вулиці, думав-думав - як результат на картинці, мені подобається. Використав крашену білу жесть + дубелі + пінка
  13. Usike
    Это точно, жесть.
    Вернуть нужно было и не связываться с неизвестными людьми, говорю как работник этой сферы.
  14. Diesel Euro4
    Usike, компанія в нашому місті відома, мені її рекомендували. Проблема в чому, не знаю чи так у всіх хрущовках, але виявляється що кирпична стіна (ззовні на сантиметрів 10 зліва і справа) більша ніж внутрішня. От цей дятел цього не знав чи просто завтикав і зробив мені вікна менші на 15 см а потім ще їх втулив всередину квартири. і получається все в повітрі. я спершу :twisted: а потім з його просто :lol:
    Так він ще й образився...
    Не повернув по двум причинам:
    1. і сама вагома наїхала на мене дружина, мол ще місяць без вікон сидітимемо
    2. Там саламандер 5-ти камерний, спеціальне напилення типу щоб було тепло...
    ДЛя інших нехай буде уроком.
    [upd=1409216076][/upd]
    і вчора таки майже доробив на балконі вішалку(сушку для одягу), вчорашній дощ пішов на користь :D
  15. Megatrans
    Дык, в следующий раз к USIKE надо звонить, чтобы не было такого. :?
  16. Diesel Euro4
    а де ж ти місяць тому був?
  17. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    #37
    Так і потрібно бути. Вікно ставиться з середини, а перед ним вітровий затвор із стіни. Раніше піни не було і затикали утеплювачами, який мав властивість висипатися.... :D Ось так будували. А без четверті розпочали будувати років з 3 назад.
  18. Diesel Euro4
    Тобто це правильно встановлено вікно :shock: :shock: :shock:
    краще не позоритися і таке не писати. Тому що навіть виробник це визнав :x :x :x
  19. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    #39
    Я говорю що так будували і так ставили вікна. А що його поставили не правильно, то господар написав сам
    Я з цим згідний. Це помилка майстра. І свідчить про те, що зараз ламайстри всі без освіти. Була б в нього якась будівельна освіта, то він знав би такі прописні істини.
    Вибачте, але я не писав про те як встановлено вікно. А коментував чому різні розміри віконного пройому.
  20. homich
    Рассказываю - если коротко; Зеленый провод - общий. Синий и красный - нагрузочный.
    В люстрах многорожковых разделяют на два включения, когда горит в эконом режиме(одна из клавиш) горит меньшее кол-во лампочек. Вторая клавиша соответственно для большего кол-ва лампочек.
    ПРЕДУПРЕЖДАЮ найти счас люстру с разделением - практически НЕВОЗМОЖНО!!!! Все делается в Китае!!!! Но по кол-ву проводов - их там 3 (только желто- зеленый провод - заземление корпуса люстры) Если купили уже люстру то прийдеться немного ее переделать.
    Переделывается таким образом - добавляется еще один провод. В место выводов проводов от ламп. Люстра делится на Ваше усмотрение. И к тем выводам что отделили добавляем провод. Получается что на одном выводе - все провода от всех ламп, только по одному контакту ламп, это и есть общий провод люстры,все черные в кучу, подключается к зеленому проводу. Оставшийся белый провод к синему а добавленый к красному....
