Обсуждения проблем с электрооборудованием
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sheva911, 31 мар 2014.
    #81
    bakale12, шнурком смотреть, что еще не так, а потом лезть и искать...
  2. Diesel Euro4
    тільки побачив... в пості #62 там не те що сказано, там сфотографовано!
  3. Smolnuyy
    Smolnuyy Новенький
    В придбаній машині немає освітлення багажного відділення, все вже зашито, може хтось порадить як зробити освітлення, обшивки відривати нехочеться
  4. Дімка
    Дімка Старожил
    легенько зняти із лівої сторони,по ходу авто) обшиту задню фанеру(карту),і там повинен бути вихід на освітлення!
    #85
    Дімка, не факт! Якщо в Вас це є, то буде в іншого!
    Smolnuyy, розбирать ліву сторону придеться...інакше = ніяк!
  6. Smolnuyy
    Smolnuyy Новенький
    Якщо є вихід на освітлення, то який плафон там має бути?
    #87
    Smolnuyy, спочатку знайдіть вихід...бо не факт що є...а плафончик - простенький...хоча, можно придумать який хочеться.
  8. Diesel Euro4
    я собі ось такий пригледів, але руки поки ніяк не дійдуть
  9. chirics
    chirics Новенький
    Черкаси
    #89
    А якщо знайдеться вихід, чи потрібно акивувати плафон шнурком?
    #90
    Diesel Euro4, то не туди...
    chirics, дивлячись куди підключиться!
  11. Diesel Euro4
    знову ж таки, тс по даному питанню не сказав куди хоче... я хочу ось сюди, зліва
  12. no name
    #92
    Diesel Euro4, треба не такий...а ТС, туди, куди йти хочеш... Я б взагалі туди поставив такий, який на стойках Б стоіть- на 3 положення...бо не завжди він повинен працювати + лише ЛЕД!!!
  13. Diesel Euro4
    :yes:
  14. poltinik
    poltinik Учасник
    подскажите пожалуйста такая беда у меня приключилась раньше ГЕНА выдавал напряжение до 14.4 это был максимум при любой скорости и нагрузках. а недели 2 назад заметил что он начал при выключ. свете мафоне итд выдавать 14.5-14.8.
    при скоросте 90-100 14.5-14.7 скорость сбросил до 60км/ч 14.4-14.5.
    иногда даже на 50км/ч выдает 14.6 . . .
    это нормально ???подскажите куда смотреть что искать боюсь что бы электроника не погорели итд....
  15. Vipop
    Разница в 0,1 - 0,4 В.
    Ничего от этого не погорит.
  16. Костя
    Валентин, то плафон підсвітки заднього номера. З ним прийдеться "погратися". Враховуючи те, що у каддіка цей плафон "слабе" місто - може залишити його для встановлення за призначенням... :?
  17. андрей львов
    Машина Вам сказала б что не так.
  18. no name
    #98
    poltinik, вообще, варианта 2:
    1. Что-то начало жрать АКБ и Геша начал работать больше, чем надо.
    2. Гешу надо проинспектировать, ибо что-то сним...
    Хотя есть всегда:
    0. Диагностика Васей - нету либо ошибок и еще чего-то... от этого отталкиваться...
  19. Smolnuyy
    Smolnuyy Новенький
    Знайшов я вихід на плафон, зліва за обшивкою, є він зліва, поміряв мультиметром напругу, все добре, є стабільних 12 В. Тепер треба знайти підходящий плафон
  20. sa77
    sa77 Досвідчений
    Подскажите у меня сзади в потолке осветительный плафон, такая клавиша-плафон на 3 положения, переключается нажатием, к сожалению не могу сказать это родной или установленный при переоборудовании...Вопрос - он светится в среднем положении,но секунд 30, чтобы он светил дальше приходится открывать передние двери и он зажигается, как переключить его на постоянную подсветку при включении режима соответствующего без передних дверей ? я так понимаю что можно сделать через шнурок VAG компом ? если да то не подскажете где именно ? а то лазил в блоке комфорта 46 не нашел такой вроде опции...правда у меня версия англоязычная... :hi:
