  1. Владимир 2014
    Владимир 2014 Учасник
    VW TOURAN
    - я имел ввиду этот ремонт.После которого опять поднялся уровень масла.
  2. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #42
    Своего шнура диагностики пока нет.Машина куплена в августе. Есть мысля поехать на Бош сервис. Если регенерация прошла неуспешно то мозги дают команду увеличить подачу топлива для достижения нужной температуры.Не сгоревшее топливо попадает в картер.Правиль ли я понял.
  3. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #43
    Кто может что нибудь сказать Белоцеркоском Бош сервисе.
  4. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Все украинские Бош сервисы забытые Бошем сервисы, тока цена на уровне Бош.
  5. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #45
    Бош дизель сервис Киев ул.Вербицкого.Может кто скинет отзыв или поможет принять решениею.Проблема солярка вподдоне.Хелп.
  6. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Едь к клубному мастеру, его ник Megatrans, проверенный боем человек, потом уже, если нужно будет, повезёшь деньги в БОШ сервис. Эти сервисы головная контора из Берлина каждый год сертифицирует, по моему в прошлом году ни один украинский - сертификацию не прошёл.
  7. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    БОШ сервис= много денег это 100%
  8. Megatrans
    Через пару дней жду. Будем искать опять.
  9. Костя
    Якщо у вас багато зайвих фінансів, їдьте на Бош :hi: :yes:
  10. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #50
    Вас понял.Бош может спать спокойно и видеть сны пока мы его игнорируем.
  11. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #51
    ГБЦ на росточку и завтуливание колодцев форсунок.
  12. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #52
    Не могу понять почему пишут, что толщина прокладки под ГБЦ измеряется по тому ,на сколько поршень выступает над блоком.А если голова шлифованная и стала тоншьше на 0,02 мм.
  13. Megatrans
    что бы по гбц не увалил поршнь. На т4 3 варианта прокладки, в зависимости от высоты выхода поршня
  14. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #54
    Это понятно.Но выход поршня над блоком величина постоянная +люфты КШМ.Но надо ли учитывать тот факт что головка стала тоньше после шлифовки при выборе толщины прокладки.
  15. OlegT
    OlegT Новенький
    бедый
    #55
    :D Закончилась эпопея под названим ТЕЧЬ СОЛЯРКИ В МАСЛО.головка отремонтирована,доведена до заводских кондиций.Машина в эксплуатации.Если есть вопросы отвечу./posting.php?mode=reply&f=36&t=133#
  16. morphius
    А кто подскажет- при переключении со 2 на 3 передачу великоват разрыв между передаточными числами. С 2,2 по тахометру на 2-ой получается 1,3 на 3-ей.
    на других передачах такого боьшого разрыва нету. По 0,5 примерно,а здесь 0,9. Это так заводом придумано или в моем случае кто-то что-то нахимичил из бывших владельцев?
  17. no name
    morphius, это заводская особенность... и не только у Вашего авто.
  18. morphius
    Спасибо, хоть в чем-то успокоили, а то куда ни тыкни-везде одни страхи пишут, боюсь ездить уже)).
  19. no name
    morphius, если смотреть за авто и предупреждать болезни - ничего архи глобального не должно быть.
  20. morphius
    А кто-нибудь пробовал разгонять под максималку и сколько получилось? У меня 180 получилось на идеальном участке, правда со 170 уже совсем туго идет,хотя крутить еще есть куда, как будто ограничение какое-то стоит.
    ЗЫ короткий кузов.
