Катушка для 2.0 BSX Ecofuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Shima, 28 лис 2024.
  1. Shima
    Shima Гість клубу
    Всем привет из Таллинна, Эстония!
    Ребят, 2011 год, рабочий конь бензин/метан. Отлично работает, обслуживание по регламенту у дилера, заводится отлично на газе, все ок. Пришла осень - затроил на холодную. Прогревается - пропадает. Проверил по OBD пропуски во втором цилиндре. Дилер сказал 240 евро и поставим новую катушку.
    Но я решил что 3 болта открутить я и сам смогу и купил Maxgear по номеру естественно катушку.
    Ставлю новую - прекрасно заводится, никаких троений, все супер. После 3 запусков загорается Check engine. Но мотор работает отлично, тяга супер.
    Проверяю - сбой работы всех четырех катушек (там одна коробка и провода из нее).
    Хмм, ну думаю может провода/свечи тогда уж. Ставлю новые провода и свечи Bosch. Свечи c буквой A, спецом у диллера спросил.
    Ставлю - все тоже самое. Заводится, работает идеально, тянет прекрасно - Check engine ошибка всех 4 контактов.
    Ладно, сбрасываю.
    Завожу - тоже самое.
    Хорошо, может катушка бракованая, ставлю еще одну, другого производителя.
    И снова тоже самое. Check engine, сбой всех 4 контактов. При этом работает как часики.
    Единственное что не так - когда снимал основной жгут с катушки - сломал пластиковую защелку. Но провод обратно вставляется крепко и не отходит. Ну что это может быть? 2 разные катушки - одна и та же проблема. Вторая катушка четко под двигатель BSX. И совершенно точно никаких пропусков, работает идеально.
    Lebrasko та Igor T. подобається це.
  2. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    К сожалению активность нашей группы упала...война. Я бы попробовал отсоединить аккумулятор. Как-то мне помогло. Можно на компьютер к метанщику. Самое главное, что все работает. Напишите в личку к Meganransy.
  3. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Tesla cl 010 а ваша катушка може бути з 1,6 - вона майже така сама ,але там не індивідуальна а попарна
  4. Megatrans
    Не плутайте з 1.6, там керування зовсім інше. Покажите, сто поставили или номера деталей? Данная ошибка говорит о том, что еБУ не види катушку
  5. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Привіт! Маю катушку-донора, можу з Литви відправити, пропуски запалення на ній були лише у вологу погоду)
  6. Shima
    Shima Гість клубу
    Сначала ставил Maxgear https://iparts.ee/parts/info/maxgear/130110
    Потом Deckermann https://iparts.ee/parts/vw/m5083/t19692/s100150
    вроде бы все по VIN и для BSX
    Но я читаю у вас частно хвалят Беру ZSE029 для нашего метанового 2.0 двигателя.. Внешне они идентичны..
    Хотя интересно, что когда вбил номер 06A905097A то показало именно что начинается список именно с Беру..
    https://iparts.ee/ru/parts/search/06A905097A/VAG
  7. Megatrans
    Maxgear і йому подібні це мотлох.
    Ставте щось на кшталт NGK, Beru.
    Lvivgaz, Igor T. та Shima подобається це.
  8. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Ставив теж NGK. Індія. Вже 5 років працює без зауважень.
  9. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Были пропуски редкие и у меня. Катушку поменял. Не помогло. Поменял местами соседнюю форсунку на пропускающую и все теперь норм
  10. Shima
    Shima Гість клубу
    В общем ситация разрешилась просто. Поставил Beru ZSE029 катушку. Главное чтобы в конце номера детали была буква "A". Без нее будет работать но с джекичаном. А для BSX надо чтобы была буква А, тогда никаких нареканий, как часики.
