Тема в разделе "AudiO", создана пользователем vovachkalviv, 6 апр 2014.
  1. ruslanvag
    ruslanvag Гість клубу
    Новояворовск
    Купив китайську андроїд магнітолу, все ніби працює з ключем як і має бути тільки працює 10 хв і виключається сама, щоб знову включити потрібно викл. І вкл. зажигання. В чому може бути проблема?
  2. sergeyhost
    Надо подключить на кан-шину.
  3. ruslanvag
    Новояворовск
    Так вроді підключений через канбус.
  4. achtung
    спробуйте кан-комфорт
  5. ruslanvag
    Новояворовск
    Можна детальніше будь ласка
    Я думаю може це діло рук gateway, бачить що магнітола не штатна і виключає її, до цього стояла 300 чи 310 точно не знаю, жодних нарікань.
  6. achtung
    на магнітолу підключений КАН infotainment (оранжево-фіолетовий)
    кан-комфорт (оранжево-зелений)
    Перше повідомлення: 18 окт 2024
    Нове повідомлення: 18 окт 2024
    можливо
    RCD310 не повинна нормально робить на 2005р
  7. ruslanvag
    Новояворовск
    Точно стояла RCD 300.
    Завтра спробую кан комфорт.
  8. sergeyhost
    Зараз так:
    Ramchik, Vsevolod, Ljova и ещё 1-му нравится это.
  9. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    І чим то все закінчилося?
    Vsevolod нравится это.
  10. ruslanvag
    Новояворовск
    Пропискою на гетевеї
  11. achtung
    а конкретніше??
  12. ruslanvag
    Новояворовск
    Таку ж відповідь мені дав майстер зі встановлення таких магнітол, знаю тільки що він використовував вася діагност.
  13. Becas
    Becas Учасник
    Может кто измерял когда нибудь сопротивление между центральной и массой штекера антены, у кого что показало? Значит такая ситуация, под потолком, надо понимать усилитель. Тогда каким образом он запитан? В машине стоял обычный не штатный пионер, штекер антенны приколхозили на изоленте. Как обычно. Центральный провод к центру, оплетка на корпус. Всё. Радио играло. Получается, что при прямом подключении без питания, усилитель развязывает саму антенну на стекле и кабель какими то RLC цепочками, что наверняка уменьшает прием. Не берусь утверждать, но получается, что питание берется из самой штатной магнитолы. Проверьте, кто имеет штатную, в гнезде антенны, только аккуратно. Тогда при подключении любой другой китайской магнитолы напрямую, естественно, усиления не будет. Так вот вопрос, в комплекте с магнитолой идёт шнурок с коробочкой и выводом на 12В. Это усилитель или адаптер для питания усилителя штатного?
    PS. Вопрос адаптера снят. Это он. Проверил, при подаче питания, оно запитывает штатный усилитель под потолком. Естественно с другой стороны на штекере, что в магнитолу, напряжения нет. Установка его обязательна для любой нештатной магнитолы.
    Ramchik нравится это.
  14. achtung
    штатный усилитель питается от магнитолы, +12В на центральном проводе.
    Becas нравится это.
  15. Becas
    Becas Учасник
    Да, я понял. Интересует только сопротивление на входе усилителя. В моем случае 260 Ом
  16. achtung
    @Becas, зачем сопротивление? Оно ничего не значит
  17. Becas
    Becas Учасник
    Я не знаю состояние усилителя, рабочий или нет, прежде чем его запитать. Если б он питался от отдельного провода это одно, а по антенному кабелю бывают нюансы. Ещё пришлось установить разъем Fakra на кабель. Тоже мутота ещё та. Вот для этого и хочу сравнить, а то подам 12 В и только дым под потолком:D
  18. achtung
    @Becas, откуда возьмется дым, если 260 Ом??????????
