Педаль акселератора с електронным модулем
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
    стоїть все... Але при розборі - в утиль.
  2. brama
    brama Перевірений
    а ЕТКА по схемі Тюрана пише "Не для цей машин..."
  3. no name
    Там часто таке :)
    brama подобається це.
  4. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #64
    всем приветы. почитал эту темку - стало интересно)
    заглянул на пеНдаль газа -нет никакого номера, есть только ярлычек на проводах которые от нее идут - это онО? у меня с буквой J оно там)
    + еще ваприс немного не по теме. Вчера немного "забодала" спиралька на приборке, месяц назад был на диагностике - сказали - барахлит датчик положения педали акселератора, подскажите, это лечится или только замена, мож есть какая то профилактика, что б продлить жизнь датчика?
    yslow, для начала всегда надо лог ошибок! Насчет ошибки - проверьте, или на месте разьем... Если проблема остается - замена педали.
  6. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #66
    когда делали диагностику - ошибки были только по датчику педали газа (номеров ошибок у меня нет) Разьем находится "в педальке" или где то выше попроводам?
    + еще момент - педаль немного шатается- право-лево.. это ноРМ?
    сверху в педальку вставляется разьем.
    Значит снимали и сломали нижние крепежи.
    Jetta Vlad подобається це.
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #68
    а профилактика никакая не поможет?, мож подпаять, подчистить?
    yslow, проверьте сначала разьем.
  10. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #70
    ок. спс. проверю
  11. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
  12. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #72
    написано хорошо и на фотках все просто... а вот финальный пост (в той ветке) немного оптимизЬму поубавил)))
  13. Lvitaliyv
    Я думаю, что финального поста Вам уже не стоит бояться.
    yslow подобається це.
  14. NRQ
    NRQ Новенький
    LB9A
    #74
    Панове, вітаю,
    Останнім часом почала доволі часто дратувати помилка EPC з кодом p2138. Вирішив почати з педалі.
    Зробив фото педалі, що стоїть зараз - вона має номер 1T1 721 503 H. То ж питання, чи є сенс спробувати замінити її на 1T1721503N?
