Вместо метана дополнительный бензобак
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Direct, Apr 3, 2022.
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Кто-то так делал? Или вместо метана и маленького бака - один большой?
    VinDriver and myfloor like this.
  2. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Сам ищу решение данной проблем ,метан снял три месяца назад стоит пропан,теперь думаю как поставить большой бензобак места для этого много только надо найти какой лучше подойдёт
  3. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    З 1.6 бак, тільки ще треба кум, пляшка, дроти, шланги і натхнення
    Vulik, vitluts and Igor T. like this.
  4. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Горловина,топливный насос,абсорбер,трубки все должно подойти?
    Родной 12 литровый выкидываем а с 1.6 бензин ставим на 60л.
    bogniktur likes this.
  5. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Те, що сам бак стане- без питань... Але все інше, судячи по фото з каталогів запчастин, треба буде допрацювати напилком
    Igor T. likes this.
  6. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Дзвонив на розборки сказали що вже пів року беруть баки бензинові на метановий кадді все підходить.Буду замовляти
    Burtipaev likes this.
  7. Lyubomur
    Lyubomur Новенький
    Хто успішно переставить напишіть в тему.
  8. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Бензобаків на розборках немає,тільки з дизеля.Хто каже підходить ,хтось що не підходить,кому вірити не знаю.Поки що на пропані ,але вже два рази подорожчав пропан .
    Перше повідомлення: Apr 14, 2022
    Нове повідомлення: May 5, 2022
    Бензобак поставив з дизеля все підходить по кріпленням,з деяким допрацюванням не значним.Бензонасос підійшов лише трішки підрізати прийшлось.
    Vipop and Shansss like this.
  9. Sasha dnepr
    Паливну магістраль, абсорбер та вентиляцію баку використали свою? А і фільтр паливний?
  10. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    Доброго дня. Встановив бак від 1.6. Все підійшло, лише паливний модуль довелося обрізати під кришку і подовжити магістраль від адсорбера. Як кріплення використав хомути від балонів з маленьким доопрацюванням. Фільтр залишив старий.
  11. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Модуль - це насос? Вітаю - Молодчина!!!
  12. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Все залишилося своє,з рідного баку зняли один клапан вентиляції і врізали в пластиковий бак і приклеїли двухкомпонентним клеєм,заливну горловину доповнили патрубком тосольним,декілька перехідників два на 8 і один на 12мм. І все горловина в бак залишилась рідною
    Перше повідомлення: May 11, 2022
    Нове повідомлення: May 11, 2022
    Так бензонасос потрібно трішки обрізати щоб встановити,а так все стає як рідне
    myfloor likes this.
  13. Vsesvit
    Vsesvit Гість клубу
    Можливо замінити бак, якщо всі метанові балони на місці ?
  14. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Всі - точно ні. Передніх один або два знімати... Один - точно
    Igor T. likes this.
  15. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Так. Там мало місця...Або, фантазую, поставити бак в багажне відділення. Але при цьому він повинен бути нижче заливної горловини, і звичайно з'єднаний з нижнім баком.
