  1. MAZDOK
    MAZDOK Гість клубу
    Коломия
    VW CADDY 3
    сірий металік
    Як настроїти дисплей приборки на час до тругої заміни грм
  2. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    @Vetaldiesel75, зазвичай зношуються щітки двигуна та забиваються графітом ламелі колектора,а також канавки між ними. Внаслідок цього втрачається потужність. Можна розібрати двигун та почистити. На Алі є окремо щітки, у нас є окремо ремкомплект двигуна для заміни двигуна та шестерень.(Турція)
    https://autoteh.com.ua/remkomplekt-zamka-dveri-bokovojjl-vw-caddyt5t6-10/g-269913
    Немає бажання ремонтувати - заміна замка в зборі- дуже дорого.
    Гугл - ремонт центрального замка зсувної дверки допоможе більше.
  3. Noble
    Такого нет.
  4. MAZDOK
    MAZDOK Гість клубу
    Коломия
    VW CADDY 3
    сірий металік
    Но німці якось ввели нагадування про ТО.Пробіг то 300 тис.
  5. Noble
    На рестайле с 2011г/в есть напоминание о замене масла. Ну там или 365 дней или пробег. А за грм не знаю такого
    vitek та Schumacher81 подобається це.
  6. Vipop
    Та і на дорестайлі є нагадування про заміну мастила. Про заміну ГРМ це щось товариш нафантазував.
    vitek та Noble подобається це.
  7. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Підкажіть, які диски задні (діаметр) підходять до WV1ZZZ2KZ5X042113. Дякую
  8. Lvivgaz
    shurikk42 та Noble подобається це.
  9. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Доброго дня. Пришло время менять глушитель, может кто уже менял и подскажет где купить нормальный чтобы стал без гемора. На других машинах менял, так постоянно или короткий или длинный. Может на каддике будет по-другому?
  10. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Нема нікого з Білої Церкви, треба глянути авто!
  11. Lvivgaz
    @Allexxus, polmostrow
    дешево і сердито :)
    Перше повідомлення: 4 жов 2022
    Нове повідомлення: 4 жов 2022
    sage64, greek, Volodymyr88 та ще 1-му подобається це.
  12. Volodymyr88
    Volodymyr88 Гість клубу
    Добрий вечір.
    Підкажіть будь ласка, яка направляюча стоїть зверху, а яка знизу?
    Задній суппорт. Caddy 2014 рік.
    Дякую
    Останнє редагування: 4 жов 2022
    vitek, Volodymyr88 та Noble подобається це.
  14. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня друзі, порадьте будь ласка кріплення на зимову накладку верх бемпера кадді 2005 року, бо старі десь "профукав". Заздалегідь дякую
    Перше повідомлення: 10 жов 2022
    Нове повідомлення: 23 жов 2022
    Слава Україні. Підкажіть бідь ласка номер заглушки. Заздалегідь дякую.
  15. Noble
    Помню на бывшем кадди повтыкал туда пробки от жигуля. То держались лучше оригинала
  16. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Які саме)
  17. Noble
    Я вам точно не скажу. Были в гараже в ящике. Я думаю на авторынке можно подобрать
  18. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Доброго дня, друзі! У мене запитання "загального характеру"))). Прийшов час, і на моєму Кадіку (за 300 т.км пробігу) провернулись шатунні вкладиші на одному шатуні. Шліфовка виходить на 0.5. Окрім того задири на гільзах. Моторист порекомендував знайти низ движка - блок з валом, шатунами, поршнями. Як я зрозумів в процесі пошуку - продають непотріб, те що залишилось після розбору або ремонту - то гільзи з задирами, то вал "трохи підношений" і т.д. Але ціну знають всі - 230-250 дол. В результаті ремонт вилазить за 900 дол. До 1000 можна взяти движок, але "кіт в мішку" присутній. Знайшов сайт restautо, де продають відкапіталені двигуни. Хтось мав справу?
    Трошки уточнив. Взамін відправляєш свій блок і головку. Додатково до ціни на сайті + прибл.10т.гр. за розтаможку і доставку в Ураїну.
    Перше повідомлення: 31 жов 2022
    Нове повідомлення: 31 жов 2022
    Як розуміти напис на кожусі паска ГРМ?
  19. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня, підкажіть будь ласка, при їзді по нерівностям стукають задні двері розпашонка, можливо ущільнюючі резинки зносилися? Хтось з цим стикався? Заздалегідь дякую.
    Нове повідомлення: 1 лис 2022
    Слава Україні! Підкажіть будь ласка номер запчастини (трубка яка іду від вакуумного насоса)
    Нове повідомлення: 2 лис 2022
    Друзі може в когось була така проблема. Зранку поїхав на роботу км. так 4, через пару годин завів і засвітився чек. Поїхав на діагностику. Показало ЕГР та датчик повітря. ЕГР почистили, він був не дуже забитий, сказали, що справний. Зняли помилку, чек пропав. Поїздив пару км та поставив машину. Через пару годин завів, знову засвітився чек. Поїхав до іншого майстра, ті самі помилки - ЕГР та датчик повітря. Щось там побігали покрутили, зняли помилку, поїхав. Через пару годин завів машину і знову засвітився чек, ‍♂️. Можливо в когось були такі проблеми?
  20. Noble
    Помню я менял эту трубку на бывшем кадди sdi. Найти её б/у живую трудно, из 5шт что мне показали живая была только одна. А ошибка egr была и у меня и у друга ну мы продали машины так и не узнали от чего. Я его чистил то так же как и у вас был чек. Думаю только замена на новый и будет всё ок
    @shurikk42, http://m.caddy-zapchasti.com.ua/ru/catalog/item?itmid=9025&model=caddy&model-year=2008 вот
    shurikk42 подобається це.
