  1. Oleghomutenko
    Oleghomutenko Новенький
    Южноукрайнск
    Главное чтобы уведомление о необходимости заправки газом не горело при переходе на бензин.
    Перше повідомлення: Dec 26, 2021
    Нове повідомлення: Dec 26, 2021
    Ну и бензин в бак доливать надо заранее не дожидаясь уведомления, это тоже может влиять. Я просто каждые 100 км подливаю.
  2. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Eduardd, також таке спостерігаю. При рівні бензину в червоній зоні, машина перемикаєттся на газ навіть якщо його не має або вийнято запобіжник.
    Oleghomutenko, так само міркував, заправився газом, вийняв запобіжник, але вона все одно перемкнулась на газ при рівні бензину в червоній зоні.
    Може хтось знає причини цьому.
  3. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Burtipaev, Так у мене таке перший раз сталося. До цього бензин викатував в нуль і нічого не було
  4. Megatrans
    тю. бензин - это аварийный вид топлива, и эбу "не очень хочет" чтобы двигатель заглох. Поэтому пытается работать на основном виде топлива
    Igor T. and Burtipaev like this.
  5. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Привіт.
    Прошу поради.
    Всю зиму і до сьогодні катався на бензині. Вийняв запобіжник в блоку управління №23 (червоний). На табло світився індикатор двигуна (але це нормально).
    Сьогодні поставив запобіжник назад. Завів, машина не відреагувала. Так і світиться індикатор двигуна, на метан не переходить. В балонах десь до 5 кубів має бути. Я спеціально не викатував до нуля, щоб на табло не світився індикатор пустих балонів.
    Зняв міносуву клему акумулятора. Почекав. Завів. Індикатор двигуна на табло зник, проте засвітився індикатор несправності рульового управління та ESP. Проїхав десь метрів 500 і всі індикатори погасли. Але машина так і не перейшла на метан. Світиться на табло стрілочка вниз (↓). Став, почекав. Знову завів. Знову засвітився індикатор двигуна і на метан не перейшла. Проїхав близько 2 км.
    Пробіг за весь час до 1К.
    Підскажіть, куди копати?
  6. ВалерийCNG
    ВалерийCNG Гість клубу
    Вознесенск
    VW CADDY Ecofuel
    Спробуйте заправити метан, та проїхати більше ніж 2 км, таке буває, що не переходить одразу на метан, особливо якщо ви знімали клему з акумулятора.
    VinDriver, Igor T. and Eduardd like this.
  7. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    VinDriver,
    1. Проїхати пів дня.
    2. Якшо і далі не переходить спробувати стравити тиск з рампи (якщо завеликий тиск теж не перейде на метан)
    VinDriver, Eduardd and Rudik77 like this.
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Або тиск, або лямбда не вмикається. Треба прога
  9. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Дійсно. У мене так і було. Після тривало невикористання метану довго не переходило на метан.
  10. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Проїхав 10 км.
    Стрілка вниз погасла (↓). Але так і показує "1" в правому куті. Я так розумію продовжує і далі працювати на бензині?
    На час не звертайте увагу. Скидав клему, то збились налаштування.
  11. Sasha dnepr
    На фото авто працює на метані.
    Цифра 1, має відношення до одометра.
    Igor T. and Rudik77 like this.
  12. VinDriver
    VinDriver Новенький
    А чому тоді не гасне чек (індикатор) двигуна?
  13. Sasha dnepr
    Прочитайте помилки
  14. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    А шо це за перекупська тєма пробіг замазувати?))
    achtung and Rudik77 like this.
  15. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    Бо треба все одно підключитись діагностикою і видалити помилки так він сам не погасне
  16. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Stonik, в мене сам погас через деякий час
  17. Stonik
    Stonik Учасник
    Ну можливо тому, що в тебе рестайл в мене на доресті не гас чек доки не скинув Васею.
  18. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Подскажите при обрыве ремня ГРМ у этого двигателя гнет клапана? И насколько сложно на этом двигателе сменить ремень ГРМ, а то на некоторых двигателях снял кожух защиты и меняй а на других вплодь до откручивания и поддонкрачивания двигателя доходит(
  19. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    https://caddy-club.in.ua/threads/Фотоотчет-по-замене-ремня-ГРМ.349/
  20. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Caddy 2.0 CNG 2006 р.в.
    Помилка P3367 - тиск у системі занадто низький. VCDS показує приблизно 4 бари.
    Що може бути причиною? Я замінив датчик тиску і все те саме.
