Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Megatrans
    должно быть 4. Если стравливается сразу из редуктора, то это уже говорит о том, что редуктор не работает.
    Orech нравится это.
  2. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Мультиметр есть? Проверьте или ни один из контактов катушки не звониться на корпус... Когда то было такое на одной машине, была катушка с другого редуктора, подкинули - все стало работать
    Перше повідомлення: 27 мар 2022
    Нове повідомлення: 27 мар 2022
    Мысли вслух а что если там стоял Телефлекс, и теперь там просто 12 в, без ШИМ... Соответственно, данный редуктор просто сразу открывается на полную
    Megatrans нравится это.
  3. Pokrov
    Pokrov Гість клубу
    Touran 2.0 EcoFuel
    Катушку проверил, на корпус не звонится.
    Сопротивление катушки 9,2 ом. Вроде это норм…?
    На счёт другого редуктора- не могу знать, но визуально стоит как родной.
    А по вину можно пробить какой редуктор должен стоять?
  4. Sasha dnepr
    В якому місті ви знаходитесь? Можливо там є хто допоможе.
  5. Pokrov
    Pokrov Гість клубу
    Touran 2.0 EcoFuel
    В данное время стыдно даже говорить откуда я…
    Донецк
  6. like mike
    like mike Новенький
    Вы не пробовали ставить блок с бензинового авто? Если да, с какого
  7. Sasha dnepr
    Блок підібрав підходящий по роз'єму, но не пробував ставити, так як метан в нас більше 21 не дорожчав.
    Блок підходить від шкода Фабіа 1.2-1.4-2.0, вони однакові. Номер блока на скриншоті друга графа.
    І не було часу подивитися схеми, так що не знаю, стане він болт-он чи щось надо переробляти с проводкою.
    Також на моторі фабіі 2.0 хоч він і такий самий, но стоїть інший дросель та катушка, яка доречі попарна, а на бсх роздільна, так що можуть виникнути питання.
    А ви перевірили, у вас 100% немає корекцій, бо по новим даним у багатьох є хоч рестайл, хоч дорестайл?
  8. Pokrov
    Pokrov Гість клубу
    Touran 2.0 EcoFuel
    Снова за советом.
    Померил давление в рампе манометром для шин через переходник- 12+бар.
    Проводку пересмотрел где мог- визуально все целое.
    Пробовал стравливать газ до 4-5 бар по «Васе» на заведеной машине, вроде как даже газ включается, но в этот момент клапан открывает газ наверное и глохнет.
    При каждом включении зажигания происходит аварийный сброс газа.
    Получается редуктор? Хоть он и после ремонта… другие могут быть варианты, что скажете?
    Второй такой машины найти не могу, чтоб переставить и проверить…
  9. like mike
    like mike Новенький
    Корекція на бензині є, з слів діагноста.. Як думаєте можливо прошити рідний ебу , щоб відшити метан і відкорегувати роботу на бензині?
  10. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Отключите метан с помощью фишек или предохранителя...машина полностью перейдет на бензин.
  11. Sasha dnepr
    Ні, це ніхто не зробить.
  12. Taras123
    Taras123 Гість клубу
    Passat b6
    Привіт. У мене на пасаті стоїть редуктор з двома клапанами. Якщо його замінити на редуктор з одним клапаном від каддіка, все буде коректно працювати?
  13. Sasha dnepr
    Буде, різниця не по моделях, а в року випуску, до 10 включно з двома, з 11 з одним плунжером.
    А що з вашим? Його можна відремонтувати.
    Якщо у вас є справний одноплунжерний, то ставте, якщо треба купляти, то відремонтуйте свій, можу допомогти дістанційно
  14. Taras123
    Passat b6
    Стандартна проблема. Після простою довго крутить стартер, і в результаті заводить на бензині. При переході на газ на холостому ходу глохне. Висить помилка "Високий тиск в рампі". Після першого запуску протягом дня все супер працює, заводить, їздить на газі. Розборка і чистка редуктора нічого не дала. В середині все чисто, резинки всі цілі.
  15. Sasha dnepr
    Пишіть мені в лічку, поки в мене є розібраний редуктор, я вам покажу що треба робити по вайберу.
  16. Jarco
    Jarco Гість клубу
    Закарпатська
    Ужгород
    Passat
    Доброго вечора. Сьогодні заправив автомобіль газом(Passat 1.4tsi ecofuel. 2010р.в), а він не переходить на газ. Помилок по мотору не має. Підскажете шо може бути. Редуктор тримає тиск, клапани на балонах також. Газ працюва справно. Не їздив на газу пів року у зв'язку з його відсутністю.
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Найти параметр лямбда 1... 1,52-54 в це не працює. Коли працює 1,32-1,34 і змінюється, якщо лямбда мертва - може і не ввімкнути газ
  18. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Доброго вечора. Сьогодні перший раз з січня в Одесі заправився метаном. Підкажіть будь ласка, якщо при заправці з 0 у мене вийшло 26 куб. замість 32, як зазвичай, може клапан на балоні не відкрився або тиск дуже низький на заправці? Дякую.
  19. Sasha dnepr
    Якщо індикатор кількості палива показував повний, то скоріше катушка, якщо ні, може малий тиск в рампі на агнкс.
    dsol нравится это.
  20. Orech
    Orech Новенький
    VWTouran EcoFuel 2.0
    Я вважаю не треба одразу шукати проблему в машині. Я 3 тижні тому заправився 31 куб. (тиск на заправці був 220 і на вулиці +5), вчора у нас відкрилась АГНКС Укавтогаз заправився 25 кубів (тиск був до 190 - зазвичай у них більше не буває і t +19)
    Igor T. и dsol нравится это.
