Метан 2.0 на пропан
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем ua999, 13 бер 2015.
  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    ну и .....не понял ...если можно разьясните...
  2. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    На заправках суміш, взалежності від пори року, та інших економічних причин, якби був чистий пропан то метанове гбо на ньому працювало би без проблем (за винятком тиску в паливній рампі), а з бутаном проблема, буде сра-и рідка фракція, якої ебу не зможе ніяк порахувати та дозувати, потрібно десь гріти щоб бутан закипів.
    В пропану від 0 до 15 градусів - тиск від 4 до 8, в бутану від 1 до 2 ат (приблизно).
    Або заправляти чистим пропаном.
    Останнє редагування: 22 січ 2022
  3. deline
    deline Учасник
    Кто знает какой реальный диаметр установленных баллонов в коротыше?
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    270 мм
    Перше повідомлення: 22 січ 2022
    Нове повідомлення: 22 січ 2022
    300 *796- 50 л влезет, но не факт, что защита станет
    А 244*845 стает четко только - 35 Л... Реально 27 влазит
    deline подобається це.
  5. deline
    deline Учасник
    станет. в последнем видео похоже такой же установили. и защита стоит
    интересно, а 945 по длине станет? как думаете?
  6. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Там он стоит 1-м, и снято все, у меня 3-й... И метан. Может и надо было рискнуть... Но как есть... С меня такой наездник, мне и 27 хватит... А кто будет пробовать, можно и рискнуть
    Без защиты - да, но лучше пробовать... 300*796
  7. myfloor
    12-13 литров будет по городу если спокойно будете ездить!
  8. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Ну а кто, может, установил в подвале компрессор да качает себе потихоньку - сутки. все баллоны полные в 10 раз дешевле. Эх, нету у меня в доме газа, уже давно замутил бы)))
    achtung подобається це.
  9. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    Біогаз)) :download:
  10. Oleghomutenko
    Oleghomutenko Новенький
    Южноукрайнск
    Интересно. Что-то тема с переделкой метановой системы на пропан затихла . Вроде после 20 января обещали подробнее объяснить...
    Kaleostra, Igor T. та Burtipaev подобається це.
  11. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Да и Mixa обещал нам информацию о заправке метановой системы пропаном.
  12. deline
    deline Учасник
    Михалыч слился :) А машина подопытного завалена снегом и доступа не имеет
    Igor T. подобається це.
  13. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Водитель 10 литров пропана залил,покатался по городу ,и поставил её,ждёт тепла ....машина месяц стоит ,никуда не ездит ...так что я с ним только в телефонном режиме связался ....
    Igor T. та deline подобається це.
  14. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Подскажи как это проверить я у себя посмотрю ,у меня рейстал.
  15. Sasha dnepr
    Сейчас авто ездит на бензине?
    Нужен Вася или лаунч, В общем какая-то диагностика.
    Eduardd подобається це.
  16. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    У меня тоже рестайл, есть вася. Как проверить?
  17. Sasha dnepr
    Тот же вопрос, авто ездит на бензине?
  18. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Да. Газ есть, но вынут предохранитель
  19. Sasha dnepr
    Если авто ездит на бензине, нужно тогда с помощью Васи зайти в группу 32 и посмотреть какие там показания, Если всё по нулям, значит снять один колпачок с цилиндра, при этом нагрузив его свечой, посмотреть ещё раз что будет с показаниями в 32 группе.
    Если какие-то цифры будут можно сделать скриншот.
    Ошибки перед этой процедурой сбрасывать нельзя, Если вдруг какие-то имеются.
    Можно после.
  20. deline
    deline Учасник
    Откатался сегодня с подключенным obd2
    Езда на бензине. По данным видно что есть регулирование при езде на бензе. Краткосрочная коррекция присутствует. Правда прказания от 0% до 11%. В основном в районе 5%. Первая широкополосная лямбда тоже работает и регулирование стремится чтобы она была =1
    Авто 2007 года.
    По скольку коррекция работает то есть смысл ставить мозги для пропана stag q-box plus
    Останнє редагування: 27 січ 2022
    Vitt та Sasha dnepr подобається це.
