Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Sasha dnepr
    Ну поэтому я и заинтересовался, попробуйте объяснить в чём проблемы, может чем-то помогу.
  2. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Цікавився я в "місцевих газовиків" чому сигнал не беруть з метанових, сказали що на середніх оборотах починається детонація, яка нічого хорошого не принесе..
  3. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Здравствуйте одноклубники,у меня Кадди 2013 года макси база 2.0 bsx,поставил пропан ,метан снял полностью и в заднюю часть где два балона было метановых поставил два пропановых цилиндрических 50 и 35 л. Все стало под защиту и крепления остались стандартные с переделкой небольшой коррекция снята с бензиновых форсунок проехал 2000 км все нравится росход в среднем 12 л. заводится с утра на бензине потом все время сразу на газу.Городской цикл будет примерно 13 -13,5 л ,ещё не проверил постоянно поездки бывают город и трасса.Детонации на пропане вообще нет ,разници между метаном и пропаном не ощущаю.Двигатель на пропане работает тише чём на метане
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    35 Л - 244*840 размер? , а 50 Л какого размера?
    Останнє редагування: 19 гру 2021
  5. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Баллон цилиндрический Novogas 50 литров 300х796 мм.
    Баллон пропан цилиндрический Atiker 35 литров 244х855 мм
  6. Sasha dnepr
    Ну тут пока сам не попробуешь, не поймёшь, потому что это надо заниматься, а с чужой машиной заниматься никто не будет.
    Только самому можно забагатить смесь на средних оборотах если там детонация, можно вариатором позже уоз сделать на любых оборотах, надо пробовать,
    По крайней мере остаётся рабочей лямбда регулирование и топливные коррекции, долгосрочные и краткосрочные, а на бензине ничего нет, даже настраивать газ не особо понятно как, коррекции не видно, разве что по напряжению лямбда-зонда, он к счастью работает на бензине, но без возможности коррекции.
    Остаётся только наугад и по ощущениям езды настраивать.
  7. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Клиренс стал на 2 см выше , специально замерял перед установкой
  8. Sasha dnepr
    А если отстраивать по графику который нарисуется с бензиновых форсунок, то это тоже не особо точно, будет перерасход топлива, потому что он работает как аварийный режим по заложенной программе с поздними уоз и переобагащённой смесью и изменить можно это только если подкинуть блок с бензинового автомобиля, для того чтобы появились топливные коррекции и заработала полноценно лямбда.
    Я лично не проверял, влияет ли это на что то, но производитель запрещает ставить редуктор в таком положении, только поперёк, для того чтобы не действовала сила инерции на мембрану.
    like mike та RMX подобається це.
  9. Прораб
    Это тема проблем, а не переделок!
    Lebrasko подобається це.
  10. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    За размеры - спасибо... Я, так понимаю, 50 это первый от бампера, потом 35? А по редуктору, да всеравно как он стоит, главное что не верх ногами, да и то не проблема
  11. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Слышал такое но газовщик сказал все норм,буду ездить , отпишусь если что то пойдёт не так
  12. Sasha dnepr
    Для ecofuel может и не сильная проблема, не проверял, а для любителей на мощных авто понаваливать и резко тормозить проблема, ну то такое дело, это говорит только о том, что этот газовщик ни разу даже не был на семинаре ни одном, потому что если бы был, ему бы всё это показали на реальном примере и он бы так никогда редуктор не поставил.
    У нас тут тоже одни ребята всегда убирали запорный клапан и катушку с мультиклапана и когда баллон в багажнике, не делали вентиляцию по мануалу, хотя говорилось, ставьте всё и берите больше денег, но всё решилось в один момент, когда у людей на заправке при старте загорелась машина и они не смогли её потушить, потому что двигатель заглушили, на редукторе клапан закрылся, но травить начало с магистрали, потому что кто-то туда не поставил катушку и убрал запорный клапан...
    Теперь всё ставится как надо...
    sage64 подобається це.
  13. yurii22
    yurii22 Гість клубу
    Добрый день)
    Друзья подскажите, как принудительно перейти на бензин
    touran 1.4 tsi ecofuel 2012, cdga.
    И можно ли так ездить?
  14. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Народ может кто знает где купить ремкомплект на редуктор ВЕРТЕКС?
    Rudik77 подобається це.
  15. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Оригінального ремкомплекту не існує, треба підбирати по старих резинках
  16. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Подскажите адрес заправки в Днепре по 21 грн?
  17. Sasha dnepr
    Да как бы на любой частной, главное чтобы это была не укравтогаз.
    Судя по профилю, Если вы едете со стороны Запорожья, то практически сразу при въезде в Днепр за эпицентром, только с правой стороны.
    Sanyek подобається це.
  18. Sanyek
    Sanyek Гість клубу
    Пологи
    Спасибо
  19. Sasha dnepr
    Ну там по-моему не 21, а 22, насколько мне рассказывали одноклубники.
    100% по 21 это заправка на улице Почтовая в картах забивать, но она находится на другой стороне города.
  20. Orech
    Orech Новенький
    VWTouran EcoFuel 2.0
    Блин, хоть бери да из Житомира едь к вам заправляться, жаль в канистру не наберешь...:)
    Igor T., Nataly, Terechov та ще 1-му подобається це.
