  1. adminavto
    Ваш, тот, что по етке 8Z0820535
    VSerhii подобається це.
  2. samussasha
    samussasha Гість клубу
    Металик
    Может кто подскажет? Ручки дверей на кадди до 2015 года и после (2015-2020) одинаковые или нет?Хочу купить накладки,но на Алиэкспресс все накладки пишут до 2015г.
  3. Yuran
    Хтось може підкаже яку подушку двигуна нижню брати на мою бричку ( Сіат Альтеа ХЛ 1.6 бензин 2008 рік vsszzz5pz9r013464) .
    33147 01 Lemforder
    чи
    33150 01 Lemforder
    Yuran,
    1K0199867B
    = Lemforder 3314701 (без різьби)
    Чилик, Олександр 555 та Yuran подобається це.
  5. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Привіт всім. Хлопці підкажіть по такому питанню: потік корпус паливного фільтра, взамін мого 400D вкінці номера пропонують 400С на розбірці, кажуть що взаємозамінні. Правда, можна брати? Дякую за відповідь.
  6. Noble
    хз этка пишет
    код детали наименование примечание количество данные модели информация
    Топливный фильтр 1,6 л Диз.двигат.+
    CAYE,CAYD
    1 3C0 127 400 D Топливный фильтр с фланцем UFI 1 PR-7MG,7MQ,
    7MJ
    (1) 3C0 127 400 E Топливный фильтр с фланцем UFI 1 PR-0GZ
    (1) 1K0 127 400 L Топливный фильтр с фланцем M&H 1 PR-7MG,7MQ а какой у вас мотор?
  7. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Мотор CAYD
    Не сам фільтр а залізний корпус взамін 400D мого пропонують 400С.
    Останнє редагування: 10 гру 2021
  8. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Всем привет!
    Как изменить характеристики датчика температуры воздуха? Хочу чтобы "тупой" РТС включался не от +4С, а например от +8С. Знаю, что так зашито в ЭБУ, но все же можно как-то механически изменить? К примеру изменить сопротивление с помощью резистора?
    Буду благодарен за ответ.
    P.S. Вебасту не рекомендовать.
  9. Noble
    я вам написал какие корпуса по этке идут на CAYD
    Перше повідомлення: 10 гру 2021
    Нове повідомлення: 10 гру 2021
    а вебаста тоже так же включается когда надо и когда не надо и соляру жрет писец :bigsma2p077:
    Vulik та lytvin87 подобається це.
  10. Schumacher81
    Хіба вебаста не управляється водієм??Не хочу,то не включаю?
  11. Noble
    Включить то можно а вот выключить нет если на улице 4 градуса тепла :)
    Денис VW подобається це.
  12. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Доброго всім вечора. Завівся в мене "барабашка". Іноді,десь раз на тиждень,вранці виявляю що скло на обох дверках опущене. Двері при цьому залишаються замкнені. Можливо хтось стикався чи знає в чому проблема.
  13. cresset
    igor1979, была такая проблема при слабом акуме,при закрытии отходили в низ сантимов на10.......зарядил акум пару раз стекла в верх в низ и все прошло.....сейчас акум новый пока не замечал проблемы
  14. Lvivgaz
    igor1979, можливо кнопки ключа десь в кишені випадково нажимаються?
  15. kosha
    на самом деле можно. Кнопка ECON или климат OFF, если без ECONa
  16. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Lvivgaz, cresset, Варіант з кнопками майже не можливий,а ось акумулятору 11-й рік. Крутить то він справно.еле іноді на приборці після запуску на кілька секунд загорається гірлянда.
  17. cresset
    igor1979, подкинь новый акум или до автоэлектрика пусть прибором проверит живучесть батарейки
  18. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Не знаю як барабашка , але було й не раз))) може сам не зачинив.. а також бувало, що й двері не зачинені )))
  19. Продажник Строитель
    Продажник Строитель Новенький
    Здравствуйте товарищи,прошу помощи.
    Кадди 1,6 TDI,2012г.в.,убежал антифриз (((
    По следам вышел на маленький патрубок который его выпустил,ели как устранил (надел обратно на фланец и затянул хомутом,с обеих сторон,ибо на другом конце он сам слез ((((),собрал все как было,долил в РБ антифриз до максимума и запустил двигатель.Температура на приборке не росла и я немного прогазовал,потом открыл крышку РБ (нужно было не закрывать наверное...) температура начала немного расти,опять прогазовал и (сдуру)включил печку-температура ещё немного подросла,все время наблюдал за ОЖ и она не уходила,тепло из печки было,но температура показывала в районе 60-70 градусов и с печки прямо очень тепло дуло,и когда очередной раз я посмотрел на ОЖ-она начала слегка бурлить((( я закрутил крышку РБ и кипение сразу прекратилось, включил на полную печку и через минуту заглушил.
    Вот такие вот пирожки с котятами((((
    Испугался я не слабо,дал двигателю остыть и снова запустил немного прогазовал,но температура снова не поднималась,включил печку-тепленьким дует,а основной радиатор холодный(((((
    Подозреваю что пробка,но... хотелось бы услышать и Ваши предположения,а главное-как с этим бороться???(((
    Заранее всем благодарен.
    Добра Вам и крепости.
    Жду Ваших опытных мыслей
  20. Telik
    Telik Новенький
    Маріуполь
    Вопрос по катализатору. Двигатель 2.0 Дизель, sdi 2006 г.
    Что нужно для того чтобы удалить катализатор?
    Какую обманку,вставку нужно ставить? Если есть темы по обсуждению просьба скинте ссылку.
    За ранее спасибо.
