  1. Noble
    Советую на АЛИ ЭКСПРЕСС и установить на него ВАСЮ
    Перше повідомлення: 25 лис 2021
    Нове повідомлення: 25 лис 2021
    Если приборка MFA+ то там должна быть температура масла в меню
  2. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    Температура масла есть,но нужно еще температуру ож,так как на метановых кадиках в приборке нет таких показаний. :(
    Lebrasko та Noble подобається це.
  3. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Всем привет! Подскажите, как и где деактивировать функцию от случайного нажатия кнопок брелока? Дело в том, если после разблокировки ЦЗ не открыл дверцу, то через 15 секунд снова блокируется ЦЗ. Я уже VCDS-ом где только не лазил, что-то нашел в кодировках блоках дверей "защиту от нажатия", но без результата. Помогите решить проблему, мне эта функция только мешает.
  4. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Посмотрите блок канфорт 4 байт
    XAXOJI подобається це.
  5. МАГА
    Всіх з Новим Роком!
    Хлопці-кияни, хтось може завтра почитати помилки Васей?
    Прошу, дуже треба((( спіраль/аврійний режим....
  6. achtung
    sage64 та Noble подобається це.
  7. МАГА
    Олександре, дякую за відгук!
    Почистили та посушили контакти розйому.
    kovtunvan, Burtipaev та Schumacher81 подобається це.
  8. VP777
    VP777 Гість клубу
    Доброго дня! У мене є шнур Вася діагност 17.5. Купував десь у 2017 році Довго ним не користувався, а тепер підключив і видає інфу:- ваша версія застсріла! Що робити? Пробувати самому прошивати - ніколи такого не робив.
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2023
  9. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Пише так, бо вже є нова версія... Але ж ваша версія підтримує авто до 2017-2018 року. Якщо вам потрібно більш свіжий рік , то потрібно і нову версію.
  10. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Нічого не потрібно прошивати, встановити нову версію якщо вона вам прийде на ел.пошту., но я б страшну не видаляв, поки не скачав би нову.
  11. Inter35
    Inter35 Гість клубу
    VW Passat
    Доброго дня! Чи може хтось підказати де можна купити васю діагност в Україні зараз. Ali Express зараз точно не буде відправляти посилки в Україну, як я розумію. Але якщо і буде, то це може зайняти декілька місяців. Тому будь-яка рекомендація, щодо придбання, була б дуже корисна. Дякую.
  12. ОЛЕКСАНДР
    ОЛЕКСАНДР Гість клубу
    Кузнецовск
    СІРИЙ
  13. Xabr
    Це невдалий жарт? Алі відправляє к нам з середини червня 2022! І все чудово приходить. Часто навіть швидше, ніж було до війни.
    Ну, купіть "оригінального" Уасьу, підтримайте окупантів. А ви в курсі, що сам вася є клон VCDS?
    Жека сумы, Ramchik та Eduardd подобається це.
  14. Schumacher81
    @Inter35, Алі надсилає.У Львів в середньому надходить через місяць.Найшвидше три тижня.
  15. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Брав на олх,все працює!
  16. dem
    dem Гість клубу
    vw tiguan
    Хтось знає рiзницю мiж двома видами VCDS на Алi?
    Перший - що згадується в цiй темi, але вже мабудь не випускається
    Другий - по фото iнший, по опису наче чiпи пiдходять, але якi там насправдi...
    Або може є добра людина з VCDS в Чернiговi :)
    PS: гарна тема, багато чого знайшов цiкавого в одному мiсцi
    Останнє редагування: 10 сер 2023
  17. sage64
    Доброго дня шановні! Може в кого є посилання на більш нову версію Васі діагноста. Стоїть 19.6.0 , але постійно відпадає Кан шина при діагностиці, втомився по пів години налаштовувати, з старою версією комп та авто працювали без проблем.
    Перше повідомлення: 13 сер 2023
    Нове повідомлення: 13 сер 2023
    @dem, в другому одна із останніх версій стоїть, плюс є вибір язика, да і чіпи atmega більш надійні. Е в Києві контора яка продає і VCDS і VAG Com останніх версій, але ціни там заоблачні стали.
    Так що краще другий...
    dem подобається це.
