1.6 Bse бензин в масле
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем Тоби, 20 лис 2021.
  1. Тоби
    Тоби Гість клубу
    Всем добрый день.
    При замене масла оказалось его 7 литров, при том что заливалось 4.5, отчётливо слышно запах бензина, машина 2005 года, весной замена колец и маслосьемных колпачков.
    Кто сталкивался, в чем беда? (Форсунки на стенде проблем не показывают)
  2. Becas
    Becas Учасник
    И это только выяснилось при замене масла? Как машина вообще ездила?:eek:
  3. Тоби
    Тоби Гість клубу
    Есть версии?
  4. Becas
    Becas Учасник
    Если бы форсунки тупо лили, то машина бы не завелась, заливало бы свечи, а также при попадании бензы в кат, чтоб не было ба- бах, ЭБУ форсы бы отключил. Значит через поршневую это маловероятно. Значит где то есть задний проход, как то через трубку маслосепаратора, если он есть. Как версия. И как можно накинуть версии, если инфа скупая про эксплуатацию.
  5. Тоби
    Тоби Гість клубу
    От куда бензин в маслосепараторе????
    Перше повідомлення: 21 лис 2021
    Нове повідомлення: 21 лис 2021
    Путь бензина: бак-насос-трубопровод-топливная рампа-форсунки-впуск-камера загорания, обратки нет в моем моторе.
  6. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    а может это антифриз?
    Yuran подобається це.
  7. Becas
    Becas Учасник
    С сепаратора идёт трубка отвод газов во впускной коллектор под дроссельной заслонкой.
  8. Тоби
    Тоби Гість клубу
    Не похоже, запах бензина, и горит отработка как бензин
    Я с вами согласен, но ведь газы это не бензин, и от них вряд-ли будет повышаться уровень масла
    Есть версия что бензин низкого качества, не все сгорает, но как-то не верится.
    Антифриза пару раз доливал, но не в таком количестве
  9. Becas
    Becas Учасник
    Ну может быть и форсунка или пару. Не закрываются после выключения двигла, и все что в рампе под давлением валит через камеру в картер и со временем набегает объем.
  10. yurij
    yurij Учасник
    Давление в рампе почти полностью падает после пары кубиков слитого бензина .
    И даже если бы капало в картер - разве бензин не улетучился бы при езде ?
  11. Becas
    Becas Учасник
    Кстати, как вариант, можно визуально глянуть через свечные отверстия на поршня. Если поршень имеет сверху нагар, то нормально, если чистый, значит его моет бензином.
  12. sage64
    Он то улетучивается но видно утечка очень сильная, раз такое количество.Или попадает под давлением.
    Останнє редагування: 21 лис 2021
  13. achtung
    Если в бензине есть солярка, то уровень масла растёт..
  14. Тоби
    Тоби Гість клубу
    Это у вас из опыта? Или догадки, заправку поменял на ОККО, лью 92 посмотрим может и бензин какашнный
    Форсунки проверял, проблем нет
  15. achtung
    Я ещё помню времена, когда бензин разбавляли соляркой :)
  16. Тоби
    Тоби Гість клубу
    Сейчас солярка по цене бензина
    achtung подобається це.
