Круиз-контроль
  1. YurCad
    YurCad Новенький
  2. Konstantin777
    Konstantin777 Гість клубу
    Новогродовка
    Я себе поставил 1k0953513А. Брал оригинальный на разборке. Нашел за 400 грн. Работает отлично.
  3. sage64
    Можно не тянуть провод а купить китайский переключатель, в котором два провода соединены между собой. Столкнулся с этой проблемой когда ставил круиз. Подрулевой поставил 1K0-953-549-AF и установил ручку 1К0-953-513-А , адаптировал. Но при включении круиза он все время отваливался. Поставил китай со спаянными проводами на самом переключателе и проблема ушла.
    Schumacher81, Два варианта: тянуть провод или ставить китайский переключатель, хотя можно пошаманить с обычным и соединить два провода для работы круиза (не пробовал). В теме об этом есть инфа, да и на Али китаезы об этом тоже информируют. В любом случае решать Вам.
    P.S. Если не хотите мучаться с адаптацией датчика поворота руля, не крутите рулевую колонку после того как снимите сам датчик со шлейфом и не установите все назад, вплоть до подушки безопасности. Сэкономите массу времени.
    Schumacher81 та Noble подобається це.
  4. MAY
    YurCad, тоді 99%, що і підрульовий не буде підтримувати круїз.
    YurCad подобається це.
  5. Schumacher81
    sage64, Дякую за слушні підказки!
    ПС.:якщо я зніму руль,то ще треба вміти покрутити без нього!))
  6. sage64
    мав на увазі після того як все встановили можете необережно його чуть крутнути. Все поставили на місце підключили акумулятор, горить піктограма руля, завели та поїхали, через три хвилини датчик сам адаптується і пікторгама погасне як що не крутили рульом. Як щость піде не так можу скинути порядок дій для адаптації датчика на цій автівці.
  7. Konstantin777
    Новогродовка
    На авто с 2006 года этот провод уже должен быть штатно проведен. Без этого провода у Вас круиз вообще не заработал бы. Этот провод соединяет подрулевой с блоком управления двигателем.
  8. Becas
    Becas Учасник
    Да это прикололся кто то, особенно про 90%)))).
    Какая связь противотуманок и подрулевого? Вот если в базе стоят противотуманки, то 100% блок бортовой сети их поддерживает.
  9. YurCad
    YurCad Новенький
    Cвязь- комплектация шире. А второе - это были оф. диллеры ("Атлант М" г.Днепр) в 2009году это стоило от $300, и об этом упоминал одноклубник Владимир С.- один из первых на форуме установивший круиз. Занадто для прикола.
  10. MAY
    YurCad, напишіть, який у вас встановлено підрульовий і ми разом вам підберемо потрібний. :)
    Круїз - це класна штука, особливо на трасі, а станом на сьогодні вже не так і дорого фінансово встановлення буде.
  11. YurCad
    YurCad Новенький
  12. MAY
    YurCad, можна за допомогою сканера Вася-діагност, VСDS або зняти обшивку рульової колонки і буде його видно знизу.
    sage64, YurCad та Schumacher81 подобається це.
  13. sage64
    Согласен на 100% , но у человека авто 2005 года, да и мой Каддик конец 2005 года. Но я провод не бросал. Сегодня сделаю фото под рулевого рычага и объясню что нужно сделать чтобы не бросать провод к БК, если кому интересно. Хотя в этой теме вроде об этом писали.
  14. YurCad
    YurCad Новенький
    Вот нашел сообщение Владимира С.:
    "...когда то читал что авто оборудованные противотуманными фарами на заводе имеют блок управления -Highline (у меня такой и он поддерживает круизконтроль), а без противотуманок-стоит блок управления -Basis- может в этом собака зарыта?.. я говорю про блок управления бортовой сетью J519,а не про подрулевой блок." Осталось у себя "прочесть", разобрать рулевую колонку и выяснить какой стоит блок...
    Останнє редагування: 9 лис 2021
  15. Noble
    блок бортовой сети с круизом вообще не связан
    Becas та YurCad подобається це.
  16. Becas
    Becas Учасник
    Это какой то трэш. Смешались кони, люди.
  17. YurCad
    YurCad Новенький
    Разобрал пластик рулевой, чуда не произошло: у меня стоит Подрулевой блок 1K0 953 549 BТ- круиз не поддерживает, кто подскажет какой мне необходим "СА" или "СВ" в чем отличия, приборную панель менять не планировал, заранее спасибо.
  18. MAY
    Відповідно до даних таблиці, то 2 останніх за параметрами одинакові, але це не точно ))
    Тому треба ще думки щодо цього.
    + стаття непогана
    https://www.drive2.com/l/555582127077326929/
  19. Becas
    Becas Учасник
    Ставь CH чтобы потом не было мучительно больно. Все переделки начинаются с круиза. Переделкам есть начало, переделкам нет конца.)))
    Ramchik, VSerhii та Noble подобається це.
  20. YurCad
    YurCad Новенький
    У СН софт "SW 0111", а меня "SW 0101" не будет ли он "конфликтовать" при кодировке?
