Круиз-контроль
  1. Noble
    Ну конечно и панель советую mfa+
    achtung подобається це.
  2. Сергей2008
    Сергей2008 Новенький
    1.4i (BUD)
    Червоний
    Дякую за інформацію. Міняти панель не планував (не хотілось би).
  3. Noble
    Если есть шнурок то гляньте какой блок утстановлен. Или разобрать и глянуть. Ну а б/к только надо менять приборку.
    Сергей2008 подобається це.
  4. Chernov
    Chernov Гість клубу
    Здравствуйте подскажите пожалуйста поставил подрулевой блок 1K0 953 549 CH ручку круиза ,все прописал.приборка с бортовім компьютером ,ручка управления компом тоже стоит.Не гаснет ошибка руля горит постоянно желтым.Может кто может помочь в Харькове.
    Останнє редагування модератором: 5 сер 2021
    Platone подобається це.
  5. Lvivgaz
    Chernov, проїхатись пробували?
    Platone, Becas та Noble подобається це.
  6. Chernov
    Chernov Гість клубу
    Ездил часа 3
    Потом заехал к электрику он адаптировал все чего мог по рулевой рейка. И ошибка ушла .
  7. Noble
    На машинах до 2011года датчик g85 это проблема с адаптацией
  8. Konstantin777
    Konstantin777 Гість клубу
    Новогродовка
    Наконец-то и я сегодня стал обладателем круиз-контроля. Сначала прочитал много информации на форумах, купил необходимый подрулевой переключатель, подрулевой блок, провода с пинами и всю прошлую ночь провел в гараже, прокладывая дополнительный провод от подрулевого блока к ЭБУ. Это было самым сложным, т.к. ни одного видео по этому поводу нет. Все делал не со стороны стеклоочистителей, а под торпедой. Особенно мозг вынесла переходная синяя фишка, в которую нужно вставить пин папу. Панель приборов пока еще самая простая и индикатора круиза на ней нет, но тем не менее сегодня проехал по трассе и все работает! Спасибо ВСЕМ за дельную информацию.
    Останнє редагування модератором: 14 жов 2021
    jorjik, XAXOJI та achtung подобається це.
  9. Schumacher81
    Потрібна підказка,що на моє авто потрібне для круізу?Попередньо знаю,що підрульовий блок та ручку!
    Що є:
    1)Ел.підсилювач керма
    Останнє редагування: 8 лис 2021
  10. Noble
    Schumacher81,
    підрульовий блок та ручку! больше не чего только надо подрулевой верно подобрать
  11. Schumacher81
    Noble, цей з круізом.Думаю підходить? Screenshot_2021-11-07-19-05-27-514_com.android.chrome.jpg
  12. Noble
    Надо глянуть какой у тебя. Там они не все подходят
  13. Schumacher81
    Noble, Відредагував початковий пост: залив номер підрульового!
  14. MAY
    Андрій, походу цей тобі не підійде. Необхідно AF.
  15. YurCad
    YurCad Новенький
    Доброе утро, была информация если в базе стоят п/туманки- то подрулевой блок на 90% поддерживает круиз, насколько это верно?
  16. MAY
    YurCad, у вас приборна панель яка встановлена, МФА? З датчиком температури?
  17. Noble
    Schumacher81, а ты хочешь только круиз или и мультируль тоже? Если только круиз то AF
  18. Konstantin777
    Новогродовка
    В Вашем случае подойдут подрулевые: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA, это если Вы не планируете устанавливать мультируль. Но возможен вариант, что для круиза нужно еще тянуть провод от подрулевого до БК. Это будет понятно, когда Вы снимете основную фишку с подрулевого и посмотрите, есть этот провод или его нет.
    Noble та Schumacher81 подобається це.
  19. Schumacher81
    Так,лише круіз!
    Знайшов з буквами
    - таке ж ПО там як і на поточному моєму блоці!
    А перемикач найкраще який брати ??
  20. Noble
    За AH не знаю а ручку советую 1k0953513g она новее и красивее и есть на али :)
