Как правильно стравить воздух из системы охлаждения на bsx
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Жека сумы, 11 жов 2020.
  1. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    После замены ож плохо работает печка и редуктор "течёт".
    Как правильно стравить воздух из системы охлаждения на bsx?
    По трассе поехать с открытой пробкой не получается выгнать воздух,или другая проблема!
    Кто как действовал при замене ож на bsx?
  2. Sasha dnepr
    Я не один раз сливал заливал, стравливал всегда с трубок к редуктору которые идут на соединении.
  3. Каддилатор
    Каддилатор Гість клубу
    Vw Caddy 2.0 ecofuel
    У меня тоже плохо дует печка, после замены нижнего шланга радиатора... И не могу найти ничего, как правильно поменять антифриз, что бы убрать воздушную пробку...
    Ни фото, ни видео, ничего не нахожу.
  4. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    У меня всё таки была другая проблема : чуть пробита прокладка гбц,и картерные газы давили в систему охлаждения.Мастер,который делал гбц и менял прокладку,сказал что ещё была забита трубочка,которая отвечает за стравливание воздуха с верхней точки двигателя.Буду возле авто,сфоткаю её.
    Так что,если нет других проблем,то самая обычная замена антифриза.
    Ну, ещё и потом радиатор печки менял,был очень забит.
  5. Каддилатор
    Как именно через эту трубку стравить воздух? Залить,прогреть и снять её пока не польеться?
  6. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Ничего снимать не нужно,работающая помпа должна весь воздух выдавить в расширительный бачок(как я понял мастера)).
    Попробуй,как тут на форуме советуют,по трассе проехаться с открытой пробкой расширительного бачка.
  7. AndRi Y KO
    Не знаю як на Кадді
    Я після того як промив радіатор пічки на FJ і замінив антифриз,
    Добре прогріте авто поставив на естакаді ( в мене подвір’я заїзд під великим кутом )
    Мордою чим по вище і дав так про булькати попрацювати.
    Заглушив і лишив до ранку, повітряних пробок в системі не має після цього, пічка гріє добре значить все ОК)
  8. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    Летом менял радиатор,при этом сливал только часть антифриза.Когда заливал,то прогазовывал .при снятой крышке бачка.Затем наехал правым колесом на кирпич и в таком положении ещё погазовал пару минут.Уже прошло 4 месяца,всё работае и греет отлично.:D
