Bsx на бензине
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем Жека сумы, 22 окт 2021.
  1. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Предлагаю здесь делится опытом езды на бензине.
  2. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Поездил на бензе ещё немного,но уже понял что у меня расход бензина максимум на 5 % больше чем на метане,т.е 1 м3 метана примерно равно 1,05 литра бензина.
    Перше повідомлення: 22 окт 2021
    Нове повідомлення: 22 окт 2021
    Бензин 95 с мотто
  3. Oleghomutenko
    Oleghomutenko Новенький
    Южноукрайнск
    Бензин с МОТТО спиртовой (тот что дешевле)?
    Igor T. нравится это.
  4. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Нет,спиртовой не буду лить.Насколькот он дешевле,настолько и расход больше.У меня было так на субару легаси.
    Перше повідомлення: 23 окт 2021
    Нове повідомлення: 24 окт 2021
    Сегодня катнул 151 км на 92-ом,не ради экономии,просто попробывать.Купил на мотто через e-talon по 25,70.Средний расход 7 л/100,средняя скорость 49.Разницу с 95-ым не ощутил.Около 20% город,80% трасса.Езда спокойная,по трассе 80-90 км/час.
    У меня точно на бензине веселее едет чем на метане.
  5. Oleghomutenko
    Южноукрайнск
    Я так понимаю вы на одном баке проехали 150 км и у вас ещё 6 литров осталось. Когда доливать будете , замерить сколько влезет в бак хорошо бы, так точнее будет. Я по такой системе мерял у меня 9 литров на 100 км вышло...
  6. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Конечно нет,доливал 2 раза.
    Раньше проверил показания бортового с реальным расходом доливом,+- совпадает.
  7. Oleghomutenko
    Южноукрайнск
    Понятно. У меня нет бортового компьютера на бензине. Поэтому опытными путем определяю.
  8. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Что значит " е - talon"?
    Нове повідомлення: 25 окт 2021
    Думаю заменить один из метановых баллонов на пропановый или поставить в багажный отсек. В связи с этим подумал, а нужно ли переоформление? В свідоцтві про реєстрацію тип пального р2 s, что означает смешанный вид топлива...то есть получается, что переоформлять документы не надо. Что скажете, коллеги?
  9. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Точнее "Е-Талон",электронные талоны,реально работают,набери в play market.Но надо будет повозится с канистрой.
    Я считаю,что переоформление не нужно.Для них "газ,он и в Африке газ".
  10. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Нельзя ли подробнее про талон и маркет...мы за вами и так " бежим, но не поспеваем"
    Alexand_R нравится это.
  11. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Вы преувеличиваете,абсолютно ничего сложного.
    Скачайте в Play Market приложение E-Талон,установите,элементарная регистрация.Пополните счёт,выбираете нужную заправку,покупаете электронные талоны на нужное топливо.При заправке кассир сканирует талон или талоны,заправляетесь.
    Конечно,нужно иметь смартфон.
    myfloor нравится это.
  12. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Теперь ясно. Как говорят, пошаговая инструкция. Спасибо.
  13. myfloor
    Катаю на мотто 92м, тоже талоны покупаю через приложуху, по расходу по Киеву 10-11 литров, но надо газовать правильно чтобы клапана не вылетали!
    Есть еще дешевле спиртовой на БРСМ, но как-то стремно его лить, но на нем клапана не стучат!
    На мотто на 15 литрах на 1 литр на…гревают :)
    Alexand_R и Жека сумы нравится это.
  14. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Та я после тебя и решил 92-ой с мотто попробовать;)
    Норм расход по Киеву.
    На низах не нагружать, да?
  15. myfloor
    Да с места когда трогаешься надо подгазововать.
  16. Oleghomutenko
    Южноукрайнск
    Езжу на спиртовом БРСМ 95Е у него октановое число 97, поэтому клапана не так стучат. Наше "родное" 110 октановое число. Спиртовой меньше детонирует. В смешанном режиме 11 литров расход. Вожу с собой 30 литровую плоскую канистру из нее подливаю в бак.
    Перше повідомлення: 25 окт 2021
    "вдохновлялся" этим видео
  17. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Да, есть такое. Поначалу пару раз глох. На метане можно без газа спокойно тронуть я с места.
  18. Megatrans
    клапана не могут стучать из-за бензина.
    Стучат поршни - детонация. Регулярная детонация губит двигатель.
    NRQ, Orech, Lebrasko и 3 другим нравится это.
  19. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Конечно, октановое чило 95-го больше.
    Расход на спиртовом большеватый.
    Докатаю талоны, перейду на обычный 95-ый.
    Да, конечно, это не клапана
  20. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Бензин 92. ОККО. Получилось 9.5 на 100 км. Сам удивлен. До города 7 км. Скорость 60-65 км.
