Установка ДХО (дневные ходовые огни), отчет.
Discussion in 'Электрооборудование' started by poci, Mar 9, 2015.
  1. YurCad
    YurCad Новенький
    Подключал ДХО "Осрам", плюс брал у левой фары на фишке в месте размещения блока, ньюанс в том что он (+) появляется при вкюченном зажигании, возможно заведенном двигателе сейчас уже не помню. После подкючения ДХО- они загораются после запуска двигателя автоматически, при включении габаритных огней- гаснут. У Осрам две схемы подлючения, в зависимости от "врезки" +.
  2. valikot
    valikot Гість клубу
    Ставище
    VW Caddy III 1.6
    На якому виводі роз"єму фари знаходиться + ближнього світла? Можна фото місця підключення, бо він реально знеструмлюється в від"єднаному стані? Права фара світить, а на від"єднаному лівому + не продзвонюється.
  3. YurCad
    YurCad Новенький
    Фишка, входит в фару- в колодке ищем щупом (с иголкой, варварски, но без вариантов) плюс, при включенном зажигании (заведенном двигателе). Фото смогу только часа через четыре, к вечеру.
    Перше повідомлення: Dec 3, 2020
    Нове повідомлення: Dec 3, 2020
    Или бросьте в личку телефон с Вайбером, попробую раньше.
  4. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Навіщо? І чому так категорично? Відкриваєте схему й бачите, що за ближнє світло на колодці фари відповідає контакт під номером 6, до якого йде жовтий (а в лівій - жовтий з чорною полоскою) провід.
  5. YurCad
    YurCad Новенький
    Согласен , на тот момент не было схемы ... стало быть необходимость фото отпала.
  6. valikot
    valikot Гість клубу
    Ставище
    VW Caddy III 1.6
    Дякую! Маю книжку-мануал по кадді, але так паскудно викладена інформація і малюнки, що або з інтернету, або самому доводиться роздупляти, як що робити. І схеми того, що мене цікавить в даний момент, там немає.
  7. Sasha dnepr
    Ну если некак схему глянуть или не разбераешся, то можно и щупом главное не колоть и не повредить изоляцию проводов, потому что они потом перегнеют, а щупом достать именно на контакты сзади штекера не снимая его между проводом и резинкой и всё будет норм.
    valikot likes this.
  8. Костя
    Ви знаєте, я тоді цим переймався, бо не знав яка реакція поліції буде. Але дивлюсь що не сильно "доколупуються" що ДХО не заводське...
    Отже, як на мене, підключайте дріт управління або до габаритів або до ближнього світла. Фішка у тому що при увімкненні зовнішнього освітлення на ДХО повинно бути 70% відсоткове притухання.
    :hi:
    valikot and Rusl like this.
  9. valikot
    valikot Гість клубу
    Ставище
    VW Caddy III 1.6
    Шановний l_Operator_l, чи не можете глянути по схемі, який провід відповідає за габарит в лівій фарі? Зарання дякую!
  10. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Контакт №10, сірий з чорним провід
    valikot and achtung like this.
  11. valikot
    valikot Гість клубу
    Ставище
    VW Caddy III 1.6
    Дякую! Вчора завершив встановлення і підключення. Все вийшло, як треба. Засвічуються автоматично при запуску, притухають при ввімкненні габаритів і відключаються при ввімкненні ближнього світла. Залишилось переживати про те, скільки часу проживуть провода роз"єму основної фари в місці приєднань нових, керуючих ДХВ, проводів.
  12. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Нема часу читити всю тему, можливо вже обговорювалось. у мене перегоріли по 3 з шести діодів на кожному боці. Знайомий в гаражах сказав, що у себе на Туксоні спалив 2 комплекти ДХО поки не порадили і не поставив стабілізатори напруги на ДХО, при чому змонтував на радіатори від кулерів компа і має спокій. Пробував доказати, що живлення йде з АКБ, а не з гени 14,5В , але факт на ліцо. Буде час поміняю свої спробую,
  13. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    BBWBB, а с гены куда идёт ? Правильно, на АКБ...
    Light likes this.
  14. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Так і я ж про то, він каже йому порадили, На базарі в радіодеталях і пр. дрібрті кажеш стабілізатор для ДХО китайський , про радітор від кулера десь вичитав, але проблему рішив і не горять!
  15. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    А шо не так ?
    Всё правильно он сделал.
    По науке нужен стабилизатор тока вообще то...
    Снижая напряжение, он снижает и ток.
    Light likes this.
  16. Light
    Light Учасник
    Я для живлення arduino в авто ставив DC-DC перетворювач. Аналогічний потрібно і для дешманських ДХО. В нормальних виробників типу Philips блок керування вже з стабілізатором.
  17. Telik
    Telik Новенький
    Маріуполь
    Приветствую всех. Подскажите кто нибудь устанавливал ДХО в поворотники, два в одном, дхо + повороты.
  18. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Скажіть, хтось встановлював ДХО в пол накала на дальнем світло? А то придбав приблуду і хотілося б встановити.
    Перше повідомлення: Apr 18, 2023
    Нове повідомлення: Apr 21, 2025
    Доброго дня друзі! Допоможіть встановити таку приблуду. Купив ДХВ в дальне світло в півнакала. Пишуть, що можна встановити в запобіжники. Буду ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ.
    Доповнення
  19. Schumacher81
    @shurikk42, Христос Воскрес!
    В наші машини не треба окремих приблуд для зменшення яскравості ДХО в ближньому світлі!
    Достатньо підключити Вася діагноста і вибрати необхідний пункт меню,в якому є активація ДХО в ближньому та встановити необхідний відсоток яскравості(наприклад ті ж самі 50% чи будь-який інший).І жодного колгоспу!)))
    3ds likes this.
  20. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Так це потрібно їхати шукати автоелектрика ))) Розраховував на допомогу клубу)
