1.9 BLS мой вариант крепления насос форсунки
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Andreyjb, 19 жов 2020.
  1. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Всем привет! Решил выложить может кому-то пригодиться мой вариант крепления насос форсунки, резьба М6 на глубину 30мм, уголок 63 нижняя часть рассклинивает форсунку, наплавленный выступ прижимает.
    Останнє редагування: 29 жов 2020
    YurCad, dok-2, Vipop та 3 іншим подобається це.
  2. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Привіт, дієва річ? Розкажіть більше!
  3. Megatrans
    Пробег после доработки?
    Голова втулена?
    Semion, sage64 та 1sad1 подобається це.
  4. sage64
    Имеет право на жизнь, но как по мне вариант не доработанный, есть несколько вопросов по конструкции самого уголка. Буду возле ПК постараюсь объяснить.
    Semion подобається це.
  5. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Уже тысяч 15 накатал нет не втулена. Медную шайбу что возле распылителя которая уплотняет дно колодца и не дает прорываться газам с камеры сгорания немного мазал Виктором Рейнзом.
    Перше повідомлення: 6 вер 2021
    Нове повідомлення: 6 вер 2021
    Предела совершенству нету) в моем случае слепил из того что было) на мой взгляд главная задача уголка это то что он расклинивает форсунку и не даёт двигаться ей вправо, прижимной силы там мало, резьба всего м6 и не глубокая.
  6. ReflexOd
    ReflexOd Гість клубу
    Caddy sdi 2.0 bdj
    1. Какая причина этой доработки?
    2. Как дела сейчас?
  7. Platone
    Platone Учасник
    Причина такой доработки проста: насос форсунка крепится одним болтом и потому со временем вибрацией она разбивает своим корпусом колодец в котором стоит, соответственно под клапанную крышку начинает попадать топливо.
  8. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Нет под клапанную крышку топливо не попадет, газы из камеры сгорания прорываются в топливную систему, первый признак утром плохо заводиться второй начинает троить. Уже какой год пробег хз наверное тысяч 50 полет уверенный.
