[FAQ] Задні ліхтарі
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no name, 21 май 2014.
  1. Lvivgaz
    Коля,
    якщо ЗАПОБІЖНИК то вона не працювала б взагалі
    можливо проблема в лампочці, або окислились контакти на самому фонарі
  2. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #82
    Ні звичайна!
    Перше повідомлення: 30 янв 2017
    Нове повідомлення: 30 янв 2017
    Дивився, фонар як тільки-но з заводу та і лампочка файна!?
    Можливо десь фішка відходить(не на фонарі)от тільки знати б де вона та фішка!?
  3. Lvivgaz
    під картою/фанерою в багажнику
  4. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #84
    Перепрошую, а це по правій чи лівій стороні за ходом авто?
  5. Lvivgaz
    Коля, Лівий фонарь відповідно з лівої сторони, правий - з правої
  6. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #86
    Дуже дякую, сьогодні подивлюся та відпишу!:hi:
    Перше повідомлення: 31 янв 2017
    Нове повідомлення: 2 фев 2017
    Подивився!Виявилась дуже "хитра"лампочка,у фонарі не працює, а від акумулятора- так!?При нахилі нитка з"єднується і світить.Зате тепер знаю, що фішка за картою не до фонаря, а на дверку!Дякую за участь!:hi:На все добре!!!
  7. vismut
    vismut Новенький
    Сегодня менял лампу в заднем фонаре. Двери распашные (свои нюансы при снятии). Может кому то будет полезно:
    Taras72, Мкадди, yseroga и 5 другим нравится это.
  8. cresset
    для упрощения снятия и так что бы не калечить разъемы и проводку достаточно на против винтов которые держат фару просверлить в защитном кожухе отверстие на 12,,,,,,,,,,дальше открутил винты через отверстие и на сторону отводиш фару из защелок,,,,,,,,,,,,,,,как то так
    yurij, yseroga и 1sad1 нравится это.
  9. miki_ua
    Кого еще интересует данный тюнинг: роль нагрузки отсутствующей лампы задней противотуманки отлично выполняет..... катушка газовог клапана ГБО (Atiker- они маленькие)
    Taras72, GTR, IgorLIV и 4 другим нравится это.
  10. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #90
    Стопи красота,теж такі замовив,але з протівотуманкою!Так і задивляюсь на них як проїде новий каддік!
    Перше повідомлення: 9 май 2019
    Нове повідомлення: 2 июн 2020
    Якого кольору провід іде на лампочку задніх стопів?(потрібно відєднати)!
  11. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    #91
    Там нужно перепеновывать все провода.
  12. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #92
    Для чого перепіновувати всі контакти,якщо мені потрібно тільки взнати де знаходиться один контакт який іде на стопи?(який колір проводу)
    achtung нравится это.
  13. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    #93
    Taras72, Я себе такие ставил, менял почти все провода местами.
  14. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #94
    Давно стоять,проблема в іншому!
  15. ahmetoff
    ahmetoff Новенький
    между самим фонарем и платой контактов есть уплотнительная резинка - она продается отдельно?
  16. Noble
    нет не продается
  17. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    #97
    Подскажите распиновку разьема фонарей.
    2006 год.
  18. Megatrans
    Перше повідомлення: 8 авг 2021
    Нове повідомлення: 8 авг 2021
    Костя, MAY и bakale12 нравится это.
  19. pepperminttea
    pepperminttea Новенький
    #99
    Привіт.
    Підкажіть, яка лампа стоїть в стопах на 4 поколінні? Сьогодні попросилась на заміну (права), не знайшов інфу, може замінили чи залишили як було раніше? M10- 12V, P21W?
    Дякую.
  20. pepperminttea
    Зняв прямо біля автомагаза блок, лампа стоп така як і раніше - 12V, P21W. Заміна проходить легко, як було проведено на відео вище, в даній темі.
