Проблема с ЕГР 2.0 SDI
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Игорь Мотов, 30 чер 2021.
  1. Игорь Мотов
    Игорь Мотов Новенький
    Первомайский
    Ребят прошу помощи или совета. Ситуация такая выбивает ошибку по ЕГР. Сам клапан ЕГР проверил и почистил он не клинит все с ним норм.После диагностики Васей как я понял выбивает ошибку по электической цепи. Думали проблема в клапане - Электроклапан было принято решение заменить. Но после его установки сбросили ошибки выехал и думал вот оно ура... Но через пару часов заново вылетела таже ошибка. Напряжение приходящее на електроклапан на нем есть мерял уже 10 раз. Куда дальше двигаться не понятно...Может кто что может подсказать? (Из наблюдений глушу двигатель снимаю вишку с електроклапана завожу машину надеваю фишку открывается сразу электроклапан но на 3 секунды и обратно закрывается.) Но машина работает нормально вроде как без проблем даже с висящей ошибкой.
      192.7 КБ
      196.8 КБ
    Останнє редагування: 30 чер 2021
    Platone подобається це.
  2. SWM07
    SWM07 Учасник
    Перевір цілісність трубки вакуумної від клапана до ЕГР. В мене була перетерта в районі дроселя, і травила через маленьку тріщину. Чек рандомно з'являвся. Заклеїв + термоусадка і все ок.
  3. Игорь Мотов
    Первомайский
    Эти илементарные вещи я уже давно проверил. У меня не открывается эл.клапан как положено тут в этом проблема
  4. Platone
    Platone Учасник
    Давайте отошью Вам ЕГР к чертям, поставите заглушку и будете радоваться автомобилю...
    SWM07 подобається це.
  5. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Игорь Мотов, проблема типичная для авто этих годов выпуска. Из-за вибрации двигателя повреждается проводка (чаще частично): 1) в месте входа в толстый жгут (15-20 см от клапана №18) 2) или же под корпусом воздушного фильтра (увидите после его снятия). Поэтому ошибка периодически вылетает (частичное повреждение провода, при полностью переломанном проводе ошибка постоянная). Покупайте изоленту для моторного отсека и потихоньку разматывайте косу от клапана до воздушного фильтра - ищите место повреждения. После восстановления провода изолируйте косу. Чистка самого клапана проблему не устраняет,но приветствуется.
    P.s. Существуют определенные условия включения/отключения клапана мозгами, поэтому время его работы после подключения фишки дополнительной информации не дает.
