[FAQ] Омыватель заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no name, 27 мар 2014.
  1. Денис VW
    На себя на шлицах.
    Перше повідомлення: 3 фев 2021
    Нове повідомлення: 3 фев 2021
    Не каддик но я думаю разницы нет
    Или вот так
    MAY, andromeda73 и Becas нравится это.
  2. Becas
    Becas Учасник
    andromeda73, Все предельно ясно из вашего видео. Это выпрыгнул треснувщий дворник из втулки, которая со шлицами на валу. При помощи ВэДэшки и какой то матери аккуратно, на себя, чтобы не сломать опрыскиватель ( можно его вытянуть). Видео в предыдущем посте в помощь.
    andromeda73 и Денис VW нравится это.
  3. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #43
    Спасибо вам парни за подсказки, за видео, еще не стянул, на выходные займусь.
    Вопрос теперь другой. Возможно эту втулку назад в дворник вклеить или что то в этом роде? Лишь бы он там был для наглядности. Тобишь, покупать новый дворник, смысла нету, я им никогда не пользуюсь, наверное как и большинство каддиководов, Да и сорвало его у меня, когда сдавал назад, он автоматом включается при работающих передних стеклоочистителях.
  4. Becas
    Becas Учасник
    Конечно вставить и отремонтировать можно все. Посадить на эпоксидку, стянуть сам дворник хомутом в местет трещины и т.д на что смекалки хватит. А вот о его ненадобности совершенно не согласен. Постоянно пользуюсь в дождь и другую слякоть. Насчёт включения с передними, конечно не нужно и эта функция отключается в настройках и он работает независимо когда вам надо, нажатием на рычажок.
    Vulik и Чилик нравится это.
  5. Lvivgaz
    Так новьій ричаг в районе +-200грн (АНАЛОГ)
    Чилик, Денис VW и Shansss нравится это.
  6. Денис VW
    Опять мнения разделяются , вообще на пользуюсь но считаю что нужен раз в год по трассе в дождь включать приходится .
    Чилик и Пекари нравится это.
  7. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
    Ляда, жидкость поступает с запозданием и очень слабым напором. Попадает примерно на нижнюю четверть заднего стекла.
  8. kosha
    mfch, где-то лопнул шланг...
    mfch нравится это.
  9. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Откуда начинать поиск?
  10. Денис VW
    mfch, Ну логично же ,на сгибе в гофре на ляде.
  11. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    А минимальный ремкомплект какой?
    Читал про штуцера. Какие?
    И что ещё понадобится?
  12. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    #52
    лучший вариант, если течь в гофре на ляде - поставить в разрыв такой себе обратный клапан омывателя тойоты, на экзисте 65 грн. Штуцера подобрать трудно, больно мелкие.
    mfch нравится это.
  13. Sasha dnepr
    Как вариант, чтобы не заужать внутренний диаметр шланга штуцерами или клапаном, покупается клеевая термоусадка чуть-чуть больше шланги и склеивается просто встык. Особенно это актуально для омывателей лобового стекла.
    Пекари, mfch и Денис VW нравится это.
  14. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Ребята, спасибо
    Ещё подскажите, в какой именно гофре (правой или левой) проходит трубочка?
    И как без повреждения снять саму гофру?
    Благодарю!
  15. Becas
    Becas Учасник
    В правой по ходу движения авто. На ляде снять без отлома усиков фиксации невозможно. Их там четыре, шириной где то до 10мм. Изнутри не подлезть, чтобы их прижать, снаружи ничего не засунуть, т. к. очень плотно прижимается гофра к корпусу.
    jorjik и Пекари нравится это.
  16. kosha
    Я думаю, они со временем становятся хрупкими, поэтому и ломаются. Я себе двери перекидывал, на донорских была обрезана проводка, соответственно можно было не церемониться и рассмотреть крепежи. Однако, на своих как ни старался максимально аккуратно снять, не получилось не сломать фиксатор.
  17. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Ребята, спасибо!
    Фиксатор сломал, внутрь гофры вставил трубочку. Сверху изолентой. Работает.
    Но так как струя воды попадает только на половину стекла и начинается подача воды после трех-четырех движений дворника "на сухую", особого смысла в использовании не нашел. Разве, как и писали выше, на трассе в дождь.
  18. kosha
    Именно поэтому я счастлив, что новые двери без заднего дворника. Я купил 4х летнюю машину с уже затертым стеклом в 2011, и с тех пор дворником не пользовался ни разу. И еще одно, антидождь помогает в этом вопросе - капельки собираются и нет размытости
