Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. umka
    umka Новенький
    Созвонился по вашим контактам, посоветовали обратиться в Киев профи газ, подскажите насколько они реально смогут решить проблему или только выкачка денег
  2. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Дядько, вроде не криворукий... Процент успеха 98 процов, цена до 3500
    Перше повідомлення: May 19, 2021
    Нове повідомлення: May 19, 2021
    Томасетто ат 12 , пока проходят обкатку
  3. umka
    umka Новенький
    Профи газ готовы выполнить ремонт редуктора но диагностика 350 снять редуктор 225 ремонт от 4300 и ждать 3 недели. Может кто то подскажет координаты специалистов по ремонту редуктора вентрекс ещё как альтернативу. А то цена набегает не малая и два раза в Киев приезжать
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    0973641117.. Васильков...как делают не знаю... Снять самому, отключить газ.. Отправить самому, что там диагностировать... Отправить напрямую Валера, а не на Профи газ... Пацыки по 3.5 давали за ремонт
  5. umka
    umka Новенький
    Всем спасибо сегодня купил бэушный редуктор поставил и все проблемы решил
    Перше повідомлення: May 20, 2021
    Нове повідомлення: May 20, 2021
    Теперь есть редуктор который требует ремонта и переходник заправочник
  6. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    И сколько б/у, на олх 4500?
  7. umka
    umka Новенький
    Да вот тот редуктор я и забрал тут же его в Нежине сам поставил и всё отлично
    Теперь думаю как буду в василькове отремонтировать свой старый там я созвонился с человеком ремонт от 2,5 до 3.000
    А у нас в Украине бэушный редуктор стоит 300 долларов и при том очень тяжело найти Я сегодня ещё утром и в Минск звонил но уже продали
  8. neom
    neom Гість клубу
    VW CADDY EcoFuel 2.0
    Не догадался отключить лямбду, теперь буду знать как протестить :)
    Вчера таки решил проблему, купил головку на 22 с прорезью, заменил лямбду и все поехало правда есть неровность в работе но ошибок нет :)
    Кстати странно что по ВАСЕ показывало в разделе электроника двигателя-измеряемые величины- lamdaregulung (вроде так ) на старой лямбде на холодном двигателе был все время 0 а после прогрева сразу прыгало на 20+ и в этот момент начинало колбасить движок, а на новой лямбде сразу больше 20% и потом падает при прогреве на ХХ.
    А катализатор программно убрали из мозгов, физически не смотрел скорее всего вырезали его.
    RMX likes this.
  9. umka
    umka Новенький
    Всем привет всё таки после замены редуктора осталась непонятная проблема сегодня утром машина на газ не включилась хотя температура была до 50 градусов или дождаться полного прогрева
  10. RMX
    Это не странно, это нормально.
    На рабочей лямбде комп при прогреве сначала немного обогащает смесь, потом выходит на нормальную работу.
    А плохая лямбда зависает, и не регулирует нормально.
    А как вы поняли что катализатор программно убран?
    Перше повідомлення: May 21, 2021
    Нове повідомлення: May 21, 2021
    Состояние редуктора как раз и проявляется после длительного ночного простоя.
    Этот наверное тоже перепускает, может и медленнее чем предыдущий.
    Попробуйте сбросить давление в рампе, после этого должно переключиться быстро.
  11. umka
    umka Новенький
    Да сбросил давление и машина перешла на ГАЗ какой вывод ремонт редукторов?
  12. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Как говорят у нас, в Бердосе - таки да... Свой сделать - поставить .. Тот сделать и пихануть
  13. umka
    umka Новенький
    Так и сделаю один отремонтирую сразу, если все ок отдам на ремонт и второй,потом посмотрю
  14. Alexander ||
    Alexander || Новенький
    vw caddy ecofuel
    Доброй ночи, может кто подскажет к кому толковому можно обратиться в Киеве или поблизости, нужно сделать профилактику по газовому оборудованию? Нужно почистить фильтра, форсунки, редуктор и.т.д, без головной боли в последующем, поделитесь пожалуйста связями :) ???
  15. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    А смысл? Или у Вас ТРАБЛы какие-то? Если, что, все пишите в личку... Имею немного знаний=))
  16. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Есть проблемы, расход увеличился и увеличивается значительно, машина теряет тягу( на бензине все отлично!
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Показания 1-го л зонда смотрели, если на работающей машине висит постоянно 1.52 в и при нажатии на газ не реагирует, должно прыгать... И сопротивление его висит 502 ома, а не 295... То ему просто кирдык... Завели машину, и смотрим на цифры, сколько времени пройдёт пока они начнут прыгать... В Киеве - стучитесь к Мега трансу, ещё есть Профи газ... А не, то до Житомира 1.5 часа езды=)))
  18. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Хто знає на launch який канал форси корекцію можна глянути?
  19. Sasha dnepr
    Коррекцию форсунок на дизеле можно глянуть, а у вас можно посмотреть только долгосрочную и краткосрочную коррекцию топливную общую на все форсунки, группа 032
    Rudik77 likes this.
  20. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Sasha dnepr, а які значення цих корекцій допустимі?
