  1. sergeyhost
    Так и есть - на скотче.
  2. Xabr
    sergeyhost, так насколько сложно снять / поставить?
    какие нюансы?
  3. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Я так понимаю что мозги видят когда маторчик работает некорректно , чтоб он не сгорел мозги выпадают в ошибку и отключают питание на фишке . Когда я добрался к моторчику он работал , а на фишке небыло напряжение. Так скарей всего и у вас было. Andriy83.
    Andriy83 likes this.
  4. cresset
    помимо скотча на молденгах есть клипсы,а в кузове под них отверстия
  5. egyptain
    egyptain Новенький
    LIFE 1.6
    1.6i (BSE)
    Доброго дня! Питання до форумчан з Полтави або хто може підсказати нормальне СТО або людину з руками для ремонта/обстеження каддіка в Полтаві.
    П.С. на разі нагальної потреби немає, але дещо хотів проконсультуватися та на майбутне.
  6. sergeyhost
    Ножом поддел и оторвал. У меня клипс нету, просто есть на молдинге направляющие (типа штырьков), которые вставляются в отверстия двери.
    Xabr likes this.
  7. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Поймал камня на трассе , получил "звездочку" на лобовом стекле. Лучей-трещин пока нет. Посоветуйте, будь ласка, как и чем лучше самостоятельно заклеить из того, что есть на рынке. Дякую.
  8. achtung
    Пекари, продаётся специальный набор для поклейки.
    До ремонта залейте скотчем, чтоб ничего не попало
    vitek and Пекари like this.
  9. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Якраз сьогодні і дивився на ремкомплект для скла, в Китаю продаються флакони: білий, чорний і жовтий. Так і не зрозумів який краще :( Можливо хтось краще знає це питання і допоможе. Там в залежності від проникнення, якщо тріщина то більш текучий якщо вибоїна, то краще густіший. Так зрозумів.
    Пекари likes this.
  10. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    так, заклеил скотчем, а вот какой набор брать, со шприцем или с винтом, не знаю, и-нет блудит в этом вопросе, может, кто пробовал разные наборы, посоветуйте
  11. achtung
    Пекари, я брал с винтом, он больше похож на профессиональный, также желательно просверлить по центру и взять у жены/дочки ультрафиолетовую лампу..
    vitek and Shansss like this.
  12. Чилик
    Всем привет. Вопрос такой, в салоне горит постоянно свет в пол накала, переключатель в среднем положении, в других положениях все нормально, что может быть.
  13. jorjik
    Свет в таком положении зависит от концевика дверей. Но у нас он выключается не моментально, а диммируется.
    Не знаю, где этот диммер расположен... Видимо, в нём причина
  14. Lvivgaz
    Чилик, а лапочка то led (диодна) наверно;)
    jorjik likes this.
  15. Чилик
    Да,Олег раньше нормально работала, в мусор?
    Перше повідомлення: May 12, 2021
    Нове повідомлення: May 12, 2021
    Да, тухла постепенно, а сейчас горит постоянно, переключатель на выкл. поставил.
  16. jorjik
    Ого!
    В таком случае, начинать имеет смысл с проверки со штатной лампой. Они недорогие и популярные.
    тоже первым делом подумал бы на ЛЕД-китайщину.
    Tolya1983 likes this.
  17. Lvivgaz
    Чилик,
    вариант №1 https://www.drive2.com/l/4003292/
    вариант №2 купить лампочки с обманками в салон!
    вариант №3 заменить на штатние, тоесть лампа накала
    вариант №4 забьіть и ездить:D
    greek, Денис VW and achtung like this.
  18. Чилик
    Денис VW likes this.
  19. cresset
    Чилик, если на плафоне что то еще весит кроме света ....типа регик или какойто еще доп свет тогда может такое быть.....проходили такое и вылечилось перебором разных ламп,попались какието диодные без остаточного свичения
  20. valerak
    Надо в карты багажника решётки вентиляционные врезать, тогда и окна меньше будут запотевать, и двери легче захлопываться будут.
    Перше повідомлення: May 17, 2021
    Нове повідомлення: May 17, 2021
    Паралельно припаять прямо к лампочке резистор на 5- 10кОм. И будет счастье.
