Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    уровень бензина как бы на 12 часов,то есть не в красной зоне,можно сказать что пол бака
  2. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    На лампочку из бака может идти отдельно провод, и мог кирдык где-то приехать... Долить до полного, и глянуть пропадёт или нет
  3. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    в остатке по топливу вычисления комп. на газе 30км на бензине 40км,заехал на газовую заправку,заправился газом,пиктограмма указателя бензина перестала сигнализировать,
  4. neom
    neom Гість клубу
    VW CADDY EcoFuel 2.0
    Добрый день.
    Может кто помочь с предварительно диагностикой Caddy ecofuel 2.0 (2009г) а то на днях стало троить при переходе на газ и движок нехило колбасит, при этом в выхлопе слышно запах газа, как будто есть пропуски зажигания в каком-то цилиндре.
    При этом на бензе вроде ровно работает.
    А кто может посоветовать хорошего мастера в Харькове хотя бы форсунки прочистить и проверить.
  5. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    я из харькова,обращался к многим сто,те когда слышали метановые форсунки сразу вспоминается фильм от заката до рассвета,чеснок,кресты и все отрибуты от нечести) пришлось самому собрать стенд и почистить газовые форсунки
  6. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    В тупую снять, Пометить где какая, в хозяйственом купить бензин Калоша, литра два, и к бензинщикам. Любой стенд, время очистки - 40 мин - 1 час... Я - далеко, а так бы без проблем ...
    Там помимо форсунок, заманух вагон... От Л зонда до проводки... Могут мет Колпаки на ВВ проводах пробивать... На бензине будет шлеить, а на газу - балалайка шоу
  7. neom
    neom Гість клубу
    Ну Лзонд я купил, только пока хотелось бы начать с чего попроще :) поэтому мысль помыть форсунки которые похоже никто не снимал судя по ржавым болтам, может помочь. Вобщем понял что надо самому снимать и везти мыть к бензинщикам? если на стенде для бензиновых форсунок помоют ничего не будет?
  8. Sasha dnepr
    Ничего не будет. Я на нём и мою, просто надо потом посмотреть одинаково ли льют они, факел какой и не пропускают ли когда закрыты.
  9. RMX
    Если просто троит, то могут быть пробои в высоковольтной части.
    А когда сильно колбасит на газе, то очень вероятно что первая лямбда уже некорректно работает.
    Можно попробовать отключить ее, и посмотреть, поменяется ли работа.
    Если станет работать стабильно, то лямбду сразу под замену, пока катализатор не убила.
    Останнє редагування: 15 тра 2021
    Igor T. подобається це.
  10. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    В Житомире проверка форсунок стоит 80 грн. Не думаю, что в Харькове нет метаншиков. Ищите. Простейший стенд, подаётся 8 АТМ....если пропускает, то замена форсунки...ну или чистка. Я покупал месяц назад 1900.0. Про зажиганию...заведите машину в темноте, откройте капот, посмотрите на наличие пробоя. У меня пропуски зажигания были, менял катушку.
  11. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Если форсунка пускает, ей поможет только печка=))
  12. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    в Харькове промывка пропановых мне озвучили 500грн
  13. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Житомир - 350 денег пропан, метан. 400 - бензин. Правда, без сьема.
    Останнє редагування: 17 тра 2021
  14. umka
    umka Новенький
    Добрый вечер я из Чернигова volkswagen caddy экофуел может кто-нибудь помочь с обслуживанием редуктор ventrex вайбер 063 628 59 14
    Останнє редагування: 18 тра 2021
  15. Sasha dnepr
    Опишите суть проблемы хотябы. Может проблемы совсем не с редуктором. Или что имеется в виду под словом обслужить?
  16. umka
    umka Новенький
    Была проблема с заправочным снял клеммы с редуктора после того как одел, редуктор начал шипеть из него начал идти газ на панели появилась ошибка утечка газа и на газ не переключается, попробовал обнулить на 10 минут снял клемму с аккумулятора, поставил, ничего не изменилось кто может помочь телефон viber 063 628 59 14
    Juraconan подобається це.
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Ничеси) Где Заправочный, где редуктор... И зачем снимать было? А кудой шипит хоть, через аварийный?
  18. umka
    umka Новенький
    Менял заправочный клапан и неделю ездил на бензине как все подключил начало травить с технологичного отверстия машина на газ не переходит на приборе горит ошибка кто подскажет контакты ремонтника по вентреесу или его замене на томасетто ат 12 буду благодарен
  19. Sasha dnepr
    Надо было не с редуктора снимать штекера, а обесточить катушки на баллонах, просто вытянув предохранитель.
    Может за неделю просто по чуть-чуть натравило в рампу, попробуйте приоткрутить гайку и спустить давление с рампы, Я если честно не пойму что это за ошибка утечка газа, есть номер ошибки?
  20. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    0957282124 Бровари, Валерій
