Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. MikMik
    MikMik Новенький
    Доброго времени суток. Подскажите в Киеве куда можно с нашими авто обратиться?
  2. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Megstrans в профілі є його телефон.
  3. Віктор1989
    Віктор1989 Гість клубу
    Підскажіть будь ласка як усунути помилки Р3367 давление в системе при работе на газе низкое
    Р339С блокирующий клапан газового бака 1 разрив цепи
    Нехоче нормально перемикатись на газ а коли перемикається двигун троїть і взагалі його починає ковбасити!!!Підскажіть що це може бути???2008 рік старий ред
  4. RMX
    Як мінімум, треба вказати якого року авто, який редуктор..
  5. Віктор1989
    2008 рік плунжерний редуктор з регулюванням знизу
  6. RMX
    2008, і з регулюванням знизу це мембранний Teleflex скоріше за все.
    Якщо вже пише що низький тиск, то мембрана вже мабуть в хлам порвана.
    Тому й не перемикається.
    В ремонт його..
    А тоді вже можна дивитись далі, чому троїть, там причин багато може бути (форсунки, вв провода, катушка, лямбда, проводка..)
    Віктор1989 нравится это.
  7. Віктор1989
    Доброго дня! Сьогодні зранку завелась на бензині поробила 4 хв потім перемкнулась на газ і одразу заглохла завів вдруге одразу на газу і просто нереально почала троїти нетримає холості взагалі їхати нереально! Підскажіть будь ласка чи варто відразу розберати редуктор чи на що звернути увагу? Якщо проблема з мембраною підскажіть де вони продаються?
  8. pashavin
    pashavin Учасник
    Добрий вечір! Було щось схоже,на бензині працювала,а на газу,просто нереальний так сказать "розколбас",в моєму випадку був перший лямда зонд! І що цікаво, ніякого "джекі чана" на приборці не було,і діагностика нічого не давала! Як що мембрана,то Вам потрібно до нашого клубня з Вінниці Вови,він все зробить!
    Як діагностував свою причину зношеної мембрани,от коли при переході на газ глохне,при вході резинового шланга після редуктора в газову рейку,цей самий резиновий шланг ,трохи відпустити,таким чином скинути тиск,і потім без проблем робила на газу! Ну а через деякий час,все повторювалось! 20201201_191019.jpg
  9. RMX
    Як виявилось, редуктор ще здоровий.
    Пересмикали роз*єми на датчиках і запрацювало нормально.:dntknw:
    Lebrasko, Віктор1989 и Sasha dnepr нравится это.
  10. Sasha dnepr
    У меня было такое, в двух разных местах перетёрся об пластиковую гофру в которой они идут провод, прямо недалеко от штекера, если отодвинуть гофру, было видно и один когда-то переломался, получается как от постоянной вибрации, хотя провода все закреплены на своих местах.
  11. Alexander.Dnepr
    Alexander.Dnepr Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    VW Passat B7 1.4 DGA
    Всем Привет!
    Купил другу B6 ecofuel 2010г.в.
    Всё отлично ездил он на нём 1мес. И появился пропуск зажигания на 4-ом цилиндре. Машину трусит троит воняеет на улице бензом как от лодочного мотора, но проблема и на газу, загорается чек и EPC.
    Был у диагноста тот осцилометром приговорил 4 бенз. Форсунку и первую газовую, сегодня на СТО поставил оригинал бенз форс VAG (не из дешёвых оказалась) поменял все прокладки и на форсах, и на коллекторах и дросельной заслонке, и газовую форсунку Bosch. Собрали всё но проблема не ушла, пропуски 4 цил. Свечи новые по Ориганалу NJK, катушки местами менял не помогает. Проблема появляется после прогрева мотора, на холодную всё ок, едит бодро.
    Направьте пожалуйста куда копать, т.к. дороговато обходятся домыслы диагностов.
  12. Megatrans
    компрессия на холодную/горячую?
  13. Alexander.Dnepr
    Дніпродзержинськ
    На горячую 12.5 везде.
    На холодную не меряли.
    Перше повідомлення: 5 апр 2021
    Нове повідомлення: 6 апр 2021
    Вася ещё указывал на неисправность n249, обнаружил на нём сломанную защёлку разьёма, снял клапан промыл почистил и перепускной тоже, разьём хомутом пластиковым затянул, но толку 0
  14. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Катушка с проводами как давно менялась? Начните с этого, если есть у кого взять возьмите на проверку, менять у меня ушло 20 минут (сам менял)
  15. RMX
    на пассатах 1,4 двигатель cdga, там катушки индивидуальные и проводов нет,
    и бензиновый впрыск непосредственно в цилиндр.
    бензофорсунки часто коксуются из-за простоя и температуры, особенно 4я,
    им регулярно надо давать поработать, и в бенз желательно добавлять средство для промывки.
    dsol и Burtipaev нравится это.
  16. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    всем добра,подскажите есть проблема,vw touran 1.4 ecofuel 2013, неустойчивая работа на газе,по диагносту пропуски зажигания 1 и 3 цилиндра,давление 1цилиндра 12атм. 2,3,4-13атм. на теплую .При движении на газе подергивание,при резком нажатии на педаль загорается чек,авто переводится на бензин,на бензине при резком нажатии на педаль загорается чек и есп,при повторном перезапуске двс авто заводится на газе, на хорошо прогретую хх. иногда ровный на газе и бензине. что сделано-проверены катушки зажигания,эл.клапан n 75 по одной из трубок масляная эмульсия,переключается без утечек,эл.клапан рециркуляции наддувочного воздуха турбины проверен работает,актюатор -работает не травит,свечи новые,дымом обкурена,газовые форсунки промыты, после этих процедур на бензине работает устойчиво,без подергиваний на хх. разгон и динамика нормальная, на газе без изменений при длительной работе на хх. переключается на бензин, может есть у кого какие нибудь соображения ?
  17. Sasha dnepr
    Если я правильно понял из прочитанного, то сейчас на бензине работает нормально на газу плохо?
    Если так, значит надо капнуть по диагностике гбо, давление в редукторе для начала например, посмотреть требуемое и реальное совпадает или нет.
  18. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    да все верно сейчас на бензине вроде как ок,В
    Харькове официалов по метану нет,частные конторы не нашел,на руках vcds ,но в нем как мне кажется нет диагностики гбо
  19. Sasha dnepr
    Как нет, группы начиная с 240, ну и остальная диагностика не отличается от бензинового, топливные коррекции, показания мап и т.д.
  20. minutu
    minutu Новенький
    Бар
    спасибо,протестирую ,возможно сегодня
    Перше повідомлення: 19 апр 2021
    Нове повідомлення: 19 апр 2021
    Группа 187: Fuel Supply for Compressed Natural Gas Operation (CNG)
    64.0 bar Tank Pressure (Gas/CNG)
    4.92 Gas Rail Pressure
    двигатель при достижении 4 000 оборотов не раскручивается (типа отсечка),на нитралке на бензин не переводится, на хх. многочисленные пропуски по 1 цилиндру
