  1. sage64
    Уважаемые одноклубники, подскажите, как снять сеточку с расширительного бачка тормозной жидкости. Крутится, а не вынимается, знаю что та есть выступы, но как снять не повредив ничего х.з.
  2. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Від пластикової пляшки ріжете полоски і засновується під виступи, або простіше "утконосами" тягнете і все вийде
    sage64 подобається це.
  3. МАГА
    Хлопці, привіт! Кермо хтось підфарбовував? Тикніть номерок чи де дивитися, плз.
    Наперед вдячний. :hi:
  4. Чилик
    Как долезть до пружины педали сцепления, не доканца отходит, не много.?
  5. valerak
    Сегодня увидал на Каддике вот такой девайс. Похоже на кондишен, но не очень. Кто знает, что это, и стоит IMG_20210418_125435766.jpg IMG_20210418_125409713.jpg IMG_20210418_125422138.jpg ли это ставить на пассажир.
  6. Noble
    Холодильник . Гляньте на лейбу на моём фото и на машине
  7. valerak
    То есть для пассажира вместо кондишина не подойдёт?
    Та думаю нет
  9. kosha
    МАГА, Олександре, а чи варто? Перешив не дуже дорого, підмінним кермом, якщо треба забезпечу;)
    МАГА подобається це.
  10. Galyurov
    Galyurov Новенький
    Сарата
    Наверно это Кадди рефрижератор с холодильной установкой Carrier Neos 100 slim
  11. valerak
    Он такой тоненький. Я заглянул под крышку и самого радиатора не увидел. Только вентилятор видно.
  12. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Всем привет.
    Где в Киеве можно быстро приобрести левое зеркало (само стекло)?
    Моё разбилось на стоянке. В Киеве проездом. Нужно валить дальше. Exist на после обеда ориентирует. Dok молчит...
  13. sage64
    Jurassic, Только на рынках, Перова, Жуляны и то если есть в наличии именно такое как вам нужно (с подогревом или без).
    Jurassic подобається це.
  14. vovas91
    vovas91 Гість клубу
    Підскажіть будь ласка в чому проблема. Погано заводиться на гарячу. Двигун 1.9 bjb. Замінили комлект розпредвала з вкладишами і ремкомплект для форсунок. Замінили тандем насос і турбіну так як був переду і вона відключалась. Посадочні місця під форсунки нормальні, гільзувати не треба сказали, рівень масла не росте. Після цього з‘явилося зе куча проблем. Почали стукати форсункичи може щось інше під час того коли нажимаєш і пропадає тяга. Потім вистрелює багато чоргного диму і тяга з‘являєтья. І все ніби нормально, але таке повторюється кожен раз коли нажимаєш. Корекцію форсунок дивились васьою вроді все добре. 0,45 0,00, -0,13 -0,23 турбіна чуть передуває зверху. Помилок ніяких немає. Більше 130 не можу розігнати. Синхронізація рв кв -1. Що робити? Всі розводять руками. Допоможіть. Може хто знає куди ще дивитись
  15. Megatrans
    Привозите в Киев, сделаем
    Алеx777 подобається це.
  16. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Доброго вечора всім. Підкажіть будь-ласка по такому питанні, можливо хтось знає, чи треба тягнути в МРЕО причеп при першій реєстрації(новий)? Продаван сказав що не треба, тільки документи. Щоб мене завтра не послали....за причепом в село :)
  17. achtung
    lytvin87, автомобіль точно не треба, думаю, що прицеп тож.
    lytvin87 подобається це.
  18. Прораб
    Если производства Украина то не надо, импортный надо было, сертификаты не забудьте, а то любят они полюбить мозг....
  19. ADADAB
    ADADAB Гість клубу
    Здравстауйте. Пропал сигнал и выскочила ошибка бодушки безопасности. Случилось это после того как посигналил. Предохранитель реле сигнала в порядке. Где искать?
  20. achtung
    ADADAB, скорее всего, руль снимать, иначе до шлейфа не добраться
    Tolya1983 подобається це.
