  1. Sasha dnepr
    Патрон не прозвониться, так как блок его будет отключать до следующего вкл. зажигания, пока не восстановится цепь.
    Алеx777 нравится это.
  2. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    На поворотники есть или нет предохранитель?
  3. Sasha dnepr
    Есть один общий, на блок бортовой сети, отдельно нет.
  4. Алеx777
    Алеx777 Новенький
  5. AndRi Y KO
    в карантин ще не їздив за рік через кордон
    Значить тепер митникам нудно мабуть або більше часу з’явилося)))
    Тому більш ретельно стали перевіряти
    В лютому 2020 взагалі на авто їм було все одно,
    Головне щоб візуально все було ціле і вікна / фари на місці
    Шманали тільки особисті речі
    Шукали цигарки наркотики сало алкоголь)))
    Ми з собою такого нічого не везли
    Тому швидко кордони в 2019 і початок 2020 проходили
    що характерно, назад в Україну можна хоч чорта провезти
    Неодноразово помічав і у власному авто
    І групою їхали в 2019 на фабрику автобусом
    Туди контроль суворий
    Назад з Польщі ніхто нічого не перевіряє і не дивилися
    Чи то тільки нам так попалося, не знаю)
    IgorLIV нравится это.
  6. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    На перспективу,может кому то поможет,мучался целый день,наш клубный доктор оказался прав,закрутил патрон и чуть назад,все норм заработало!!!Дякую!
  7. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Форумчани привіт. Скажіть будь ласка чи ввжко зняти водійське бокове скло?
  8. Sasha dnepr
    Нет, обшивку двери надо снять.
  9. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Sasha dnepr, кліпси на обшивці дуже делікатні? Чи можна сміло дьорнути?
  10. Sasha dnepr
    Если ещё оригинальные, то нормальные, но если даже сломаются можно купить будет, они не дорогие.
    Lvivgaz и Usike нравится это.
  11. Becas
    Becas Учасник
    Клипсы не ломаются, скорее места их посадки на карте оторвутся и будете ломать голову как восстановить. А это так проблематично и уже той прочности не будет. Поэтому снимать надо не дергая, а расклипсовывая.
    А стекло снять не сложно, но должен быть определенный порядок действий, чтоб оно с рук сорвалось и не лопнуло при обратной установке. Надо вначале опустить его или поднять с помощью весел, если не электро или снять моторы, если электро и рукой прокрутить пока в монтажных отверстиях не появятся болты. Аккуратно попустить болты на пару оборотов, иначе можно открутить и они упадут в дверь. Потом взять сверху за стекло двумя руками и без фанатизма подымать вверх. Оно конечно прилипло к резиновым подкладкам, но пойдет. Потом его надо развернуть, тоже аккуратно, так чтоб оно вышло вверх. Как то так. Может что то и упустил.
    Пекари, shurikk42, MAY и 3 другим нравится это.
  12. Noble
    А чего нет заменителя? Он есть Caffaro 500251
  13. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Noble, я хотел именно INA, но ихние ролики для двигателя 1,6 tdi идут только с натяжителем. Кстати подержал ролик INA (2123) в руках, не встаёт он. У него подшипник шире на 3 мм и ремень будет прилегать на краю этого ролика. По этому буду таки ставить Caffaro.
    Noble нравится это.
  14. Noble
    а скажи пожалуйста как откручивал ролик? Когда вставил шплинт или нет? Вот еще по роликам в конце темы https://vwts.ru/articles/engine/zamena-remnya-grm-dvigatel-1-6-tdi.html
  15. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Хтось використовував якийсь композитний матеріал для видалення бардюрок на литому диску? Дякую
  16. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Noble, Открутить можно без шплинта, но без него ты его не закрутишь как надо. Берешь хорошее сверло на 4 мм фиксируешь натяжитель и откручиваешь. Болт на ролике под ключ на 16.
    Перше повідомлення: 14 апр 2021
    Нове повідомлення: 14 апр 2021
    Noble, по поводу той статьи что ты скинул, я её видел. Там не те ролики, которые подходят на 1.6tdi.
    Noble нравится это.
  17. Noble
    Спасибо за разъяснение а то инфы как снять ролик в нете не находил:( ну вот того ролика в списке нет что странноo_O
  18. egyptain
    egyptain Новенький
    LIFE 1.6
    1.6i (BSE)
    Доброго дня! Вирішив поставити бризговики, але ціна за оригінальні дуже велика, тому постає питання може хтось порадить аналоги добротні щоб при постановці їх менш клопоту було або порадить де можна купити нормальні оригінальні б/у за адекватною ціною.
    П.С. база стандартна
  19. Noble
    Или польша или Али а за б/у хотят как за новые
    egyptain нравится это.
  20. egyptain
    egyptain Новенький
    LIFE 1.6
    1.6i (BSE)
    Дякую.
    Ще бачив в просторах інтернету Турцію, начебто TUR, ніхто не стикався що воно із себе уявляє?
