  1. Megatrans
    boldysh нравится это.
  2. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Так
    Перше повідомлення: 13 апр 2021
    Нове повідомлення: 13 апр 2021
    Megatrans, в чат можна відправити скріни діагностики мап сенсора?
  3. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Шановні колеги, прошу поради. Двигун став погано заводиться на холодну, як на газу та і на бензині ( 7-10 обертів). Це, як правило з ранку. При повторному заводі з першого оберту. Від'єднав газову магістраль від редуктора ( схоже Teleflex). Заводиться добре. Двигун працює добре, як на газу так і на бензині. Котушка, провода практично нові ( пробоїв нема), свічки ірідієві. Підключив магістраль, знову та ж проблема. Невже редуктор втомився? І ще, гумові прокладки на вхідному колекторі на місці.
  4. Sasha dnepr
    Переходите по ссылке выше.
    Если с отключенной магистралью всё нормально, а с подключенной не заводится, значит форсунка какая-то не держит и натравливает газ во впуск, либо с редуктором проблема, большое давление.
    RMX нравится это.
  5. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Извините, куда переходить по ссылке?
    То есть диагностика покажет?
  6. Sasha dnepr
    Ссылка приглашение в телеграмм, там можно обсудить.
    По диагностике можно только глянуть давление в рампе после простоя, в норме или растёт, с этого наверное нужно и начать. Форсунки бензиновые и газовые проверять надо извлекая их.
    Igor T. нравится это.
  7. RMX
    Верняк редуктор уже перепускает, в переборку его.
  8. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Спасибо. Напомните, пожалуйста, какое давление должно быть в рампе после простоя? Обычное вроде 6.
    Перше повідомлення: 14 апр 2021
    Нове повідомлення: 14 апр 2021
    Понял. Я все таки посмотрю давление...По поводу редуктора, вы сейчас их ремонтируете?
  9. RMX
    Да, спрос есть , занимаюсь еще..
  10. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Добрий день. Перевірив редуктор. Надлишковий тиск по кому ( заглушку вибило)...і друга форсунка перепускає трохи. І редуктор у мене...Ventrex. Вибачте не знав. Тепер виникає питання, до кого звернутися щодо ремонту.
  11. RMX
    Мда, "повезло" с редуктором.
    Можно попробовать промыть, статистика успеха 50/50.
    Бывает полностью перестает перепускать, бывает все еще перепускает, но с меньшей скоростью.
  12. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Через 10 мин стояния выдал 7,11 АТМ. В процессе работы 4,1.
    Перше повідомлення: 15 апр 2021
    Нове повідомлення: 15 апр 2021
    Про промывку може уточнить. Я их в" глаза не видел"...или сразу отдавать в ремонт. И кому? Вы их берете в ремонт?
  13. RMX
    За редуктор написал в личные, чтоб не флудить в теме.
  14. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Как вариант,ставить клапан перед редуктором ,моему другу помогло.
  15. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Клапан - это типа вентиль? Приехал на стоянку, закрыл его, газ не поступает, не создаётся избыточное давление, двигатель запускается хорошо.
  16. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Гораздо лучше сделать редуктор.
  17. RMX
    Сам Ventrex по задумке хороший, но не для наших реалий.
    Тот фильтр что в нем стоит, ничего особо не фильтрует, разве что крупные куски.
    Забивает его грязью с заправок, вот и начинает перепускать через неплотности,
    а то и начинает жрать абразивом детали.
    Ему желательна профилактика хотя-бы раз в года два, тогда проблем не будет.
    Teleflex более живуч в этом плане, он хавает всё.
  18. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Як правильно ізолювати болт на катушці? Просто тіло в термоусадку, чи головку теж треба якось ізолювати?
  19. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Всім привіт.
    Друзі, поділіться досвідом, хто міняв високовольтні кабеля на екофул caddy, які ставили, як працюють?
  20. RMX
    Краще його тоді вже взагалі викрутити, буде триматись і на двох.
    Можна додатково усилити хомутом-стяжкою.
    "Ізоляція" з термоусадки не особо помагає, прошиває її легко.
    Та і взагалі ці всі маніпуляції ненадовго, якщо катушка вже стара, іскра дуже швидко знов знаходить собі дорогу.
    Cтавив людям BREMI, працюють добре, проблем не було. Зроблені по типу оригінала.
    За BOSCH чув і позитивні і негативні відгуки, по виду трохи страшненькі, навіть не проклеєні в місцях стику з наконечниками.
    Tesla бюджетніші, але ходять недовго.
    Sergej_uz и Rudik77 нравится это.
