  1. Megatrans
    1) не вижу я по голове, что антифриз был в цилиндре 2) сфотайте цилиндры 3) если и есть, тогда рассухаривайте бошку и на тест на герметичность 4) Выработку в цилиндрах измерить надо нутромером и вытащите поршни, бывает вкладыши грызет у них, заодно махнете. А ваще конечно ппц, отправьте мне машину в Киев, бо я смотрю вас там крутят на бабки лихо
    Іван Кубара та boldysh подобається це.
  2. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Megatrans, тепер я зрозумів що мені краще було до вас прїхати
    Перше повідомлення: 2 кві 2021
    Нове повідомлення: 2 кві 2021
    ГБЦ з клапанами уже відвіз на шліфрвку, провірку герметичності і т д
  3. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Я шось не вкурюю знов... там шей моториста нема людського?
    то ж звичайний 2 літровий мотор тільки з великою степінню стиску.
    Поршні витягували?? ми ж про це говорили вже.
    І все, абсолютно все фоткати треба
  4. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Я не знаю як це тут пояснити, в принципі цей моторист що зняв голову один з найкращих в нас, хоч він не хотів знімати і казав що 99% антифризу в циліндрі немає але перед ним я був на діагностиці і там сказали що антифриз в 2 і 3 циліндрах видно і без страбоскопу і навіть не хотіли міряти компресію, хоча тепер я уже думаю чи добре поміряли вони компресію бо при такому перепаді тиску в 10 одиниць мотор працює рівно не димить (троїння і дим тільки при заводці і то не завжди а тяга погана і на газі і на бензині) моторист зняв голову але компресію не міряв коли я сказав йому що тиск в цьому двигуні має бути 16-22 і це є в інтернеті в вільному доступі від зайшов на офіційний сайи ваг а там в ттх bsx пише тиск 13,5-14. Каже що він 40 років робить мотори і такого тиску не може бути, я спеціально набрав Женю Мегатранс так моторист таки шум підняв що мені аж не зручно стало. Голову відвіз в ремонт і тепер треба його мені переконати щоб витянув поршні настіоьки я розумію.
    Останнє редагування: 4 кві 2021
  5. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Степін сжатія 14 а не тиск
    boldysh та Megatrans подобається це.
  6. Александ
    Александ Гість клубу
    Нежин
    Добрый день . Друзья у меня такая проблема пропуске у 3 цилиндре на холостых подергивания. Поменял форсунки газовые и бензиновые местами изменений нету. Поменял высоковольтные провода свечи катушку но ничего не дало. Диагностика только показывает пропуски в третьем цилиндре. На ходу машина едет без дерганья тяга хорошая работает исключительно на холостых только вибрация. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
  7. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Іван Кубара, вибачте я технічно не підкований в цій справі)
  8. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Ось скрін з Ельзи, то так щоб майстрам показувати 0A867154-D6B4-4659-9E06-F36DF3E5AA27.jpeg
    Перше повідомлення: 3 кві 2021
    Нове повідомлення: 3 кві 2021
    А ось скрін з тих де вказано степінь стиску, 15480F4E-E08B-4847-91F1-0772CA330841.png
    Александ, на діагностику, перевірити проводку, особливо до котушки, і не мультиметром а контролькою і рухаючи жгутом проводки
    Якщо все добре по електриці то міряти компресію компресію
    Lebrasko, Александ та boldysh подобається це.
  9. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Іван Кубара, скрін з Ельзи я роздрукував зразу після нашої з вами розмови, думаєте його майстер дивився? Каже глянь ттх офіційного сайту і вся розмова.
    Іван Кубара подобається це.
  10. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Ну далі тоді всі безсилі...
    А можна силку де майстер дивився ттх??
    Курча маць хай робить по ельзі і не грає голову
    Ска ці провінційні мотористи гаражні)) какооой важний куріца царь во дворца царь во дворца)))) цитата з бората)))
    а поршні витягували?? Шо будете робити з мотором після ремонту головки?
  11. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    От і я хочу поради форумчан, заберу голову з ремонту і якщо там все добре що далі, нехай витягуєш поршня, чи ще щось? Я хочу знати що майстру сказати, зроби мені це я тобі за цю роботу плачу гроші. Хоча я і так за все плачу)))
  12. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    boldysh, та вже все сказали пункт 4. І після тог як все зроблять до пуття хай шераз поміряють компресію) шоб майстер поняв шо там буде компресія в районі 20)
  13. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Замір циліндрів і витягнути поршня, правильно я розумію?
  14. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Так. Розміри циліндрів в тій же ельзі мали б бути, якщо не помиляюсь там 82.5 номінал, але я невпевнений на 100%
    І все таки цікаво де майстер дивився яка має бути компресія
  15. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Десь на офіційному сайті ваг дивився
    Всім дякую за допомогу, далі буде)
  16. Александ
    Нежин
    Добрый день. Проверил проводку вид катушки до головного блока окисление или прорыва провода не нашли. Осталась проблема на холостых подергивает машину. Компрессию мерил компрессия по 14 в каждом цилиндре.
  17. Sasha dnepr
    На холостых эти моторы и так подёргивает, вопрос на сколько. Так удалённо никто не скажет норма или нет.
    Компрессия 14, если точно замерили, это уже минимальная для этого двигателя
  18. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Якщо хтось має напишіть номера які кільця і владиші мають бути.
    Дякую.
  19. Sasha dnepr
    028RS 00126 0N0
    Кольца только эти
    Вкладыши обычные, по vin-коду
  20. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
