Згнив поріг
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Ro968Ma, 31 окт 2019.
  1. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Доброго дня !
    Якщо дуже коротко то поріг таки згнив тихо і непомітно. Вирішив поборотись із сколами, колупнув антигравій, а там ... Зігнив зі сторони арок коліс і нижня частина, боковина жива, частина по центру можливо жива, з однієї сторони точно, з іншої ще не добирався. Поріг уже порізаний - готував латку. Тепер розумію що латкою не обійтись. Знайомий гуру-маляр каже щоб обов'язково поріг був оцинкований. Поки що є два варіанти:
    - повністю сформований поріг - але там товщина 0,8 мм. і з цинком не зрозуміло;
    - гнутий профіль, 1,2 мм., цинкований, боки необхідно формувати, чи співпаде з оригнальним, якщо міняти не повністю - питання.
    Хто що може порадити ?
  2. Shuma
    Бери готовий не мороч собі голову. Головне - це правильна антикорозійна обробка
    Денис VW, Kyzmuch, Ro968Ma и ещё 1-му нравится это.
  3. Чилик
    Мне кусок 30см вварили, ничего, год уже.
    Ro968Ma и Noble нравится это.
  4. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Дякую за поради.
    Замовив klokkerholm. Ремонт буде максимально бюджетний. Різати і підганяти буду сам. Варити і красити - хороший приятель. Другий приятель на телефоні -гуру малярки-рихтовки-реставрації. Грунти є в наявності, решту докуплю. Естетика мені десь там.
    Із порад - вирізати до живого металу, підігнати до мінімальних зазорів, старатись не робити стиків в районі низу порога, де буде збиратись волога, варити встик, суцільно але точками окремо, щоб остигало, на метал накласти послідовно три грунти - реактивний, наповнювач і епоксидний, а далі на власний смак, як висохне - щедро задути хорошим засобом типу мовіль, мовільницю бажано з гнучким шлангом. Можна після зварки наляти в мовільницю чуть епоксидного грунта і задути зсередини, тільки от враховувати що сохнути буде довго. Це максимум по ремонту.
    Із цікавого - виявилось що по оригінальному каталогу запчастин ЕТКА немає поняття "порогу", він є частиною боковини з пройомами під двері і вікна, арками і стойками, і на замовлення на заводі можуть вирізати (чи виштампувати) необхідну частину.
  5. Ghost
    То что нужно.
  6. muzik
    muzik Досвідчений
    Мені вирізали обидва порога повністю і робили з листа 1мм неоцинковки. При сварці цинк вигорить. Покрили звичайним акриловим грунтом і пофарбували акриловою фарбою Mobihel VW R902 Grau Weiss -- підійщла як рідна. Поверх знизу наніс антикор. Всередину ще не заливав, може навесні.
  7. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    про цинк все правильно, на місці зварки він вигорить, і метал якраз там перегрівається, і звідти почнеться нова серія псування порогу, так що чи оцинкований поріг чи ні це вже погоди не зробить...
    muzik, не відкладай антикор, бо там дуже любить збиратись волога.
    Vulik нравится это.
  8. muzik
    muzik Досвідчений
    Якщо герметично -- вологи не буде. У мене був погнутий поріг, в результаті чого потрапляла волога в поріг -- тріщина була. Але планую залити пороги навесні.
  9. achtung
    muzik, без антикору гнитиме зсередини дуже швидко, відкласти на весну - дуже погане рішення.
    Ro968Ma и Vulik нравится это.
  10. Денис VW
    Конденсат в любом случае будет.
    muzik и Ro968Ma нравится это.
  11. Прораб
    У него пороги с подогревом, так что не будет там конденсата;)
    muzik, Денис VW и achtung нравится это.
  12. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    А яка у Вас рідна по VIN - стоїть питання вибору краски. В мене LB9A згідно сервісної книжки. Згідно розшифровки VIN: колір кузова - B4, номер фарби - B9A. Ну а так - традиційний білий для комерційного транспорту VAG.
    Не скажімо так не герметично - а водонепроникно. Волога там знайдеться завжди, волога є в повітрі, вона буде конденсуватись на боковинах кузова і стікати вниз. Там з заводу є дві щілини в нижній частині порогу зі сторони коліс для вентиляції і для того щоб волога стікала.
    Проблем в заливці нема, є ж балони типу аерозоль із трубочкою. Мовільниця із шлангом - 200 грн., друг з компресором - безцінно, тим більше що процес можна переривати.
    muzik и achtung нравится это.
  13. muzik
    muzik Досвідчений
    Не знаю, не перевіряв по віну, сервісну не дивився. Але Mobihel VW R902 Grau Weiss -- підійшла як рідна.
  14. Shuma
    Ти не правий. У мене пороги цілі, але поли я туди випадково заглянув, то побачив по пів відра землі всередині. Не очікував такого від ВАГа(((
  15. muzik
    muzik Досвідчений
    То все бджоли, мабуть...
    Чилик, kamazitto, Степа и ещё 1-му нравится это.
  16. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Привет всем, дабы не плодить тем подскажите в личку того кто в Житомире заменить пороги на каддике 2005 года рождения
    ибо тех кого знаю не хотят браться по причине того что им проще и прибыльней битков с америки подрихтовать .....
    и собственно какие пороги брать ?
    https://zapchasti.ria.com/uk/porog-dlya-volkswagen-caddy-iii-101594401.html
    https://demex.com.ua/klokkerholm-9571001-1034250.html
    https://demex.com.ua/klokkerholm-9571002-1034251.html
  17. kosha
    За Житомир не скажу, а вот порог купил Клоккерхолм, и мастера их хвалят. Сам вот-вот буду менять
  18. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    kosha, ссылкой на порог не поделитесь ?
