  1. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    При нагрузке (включив РТС) появляется шум/шелест. Я его снимал, внутри почти сухой. Перемазал его, немного тише стало. Муфта генератора живая.
  2. Noble
    Это надо подкрылок снимать что бы до него добраться?
  3. Schumacher81
    Його задача тримати ремінь в натяжці,тому гірше не буде то точно.
  4. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    Якщо натяжний пристрій живий то можна міняти сам ролик.
  5. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Да, только так.
  6. Noble
    Фигово :(
  7. Денис VW
    Noble, Если яма есть то не надо.
    Есть :)
    Денис VW подобається це.
  9. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечора,підкажіть який рівень масла в гідрачі повинен бути?Та як його побачити на щупі кришки бачка(max та min де на щупі кришки бачка)?
  10. Чилик
    Всем привет, кто подскажет как снять облицовку с передних стоек салона, не ломая.
  11. cresset
    Чилик, я у себя оттягивал верх стойки на себя так чтобы за нее хорошо взяться рукой и тянул в верх....стойка вышла,аклипсы остались на кузове........установка обратно желательно с помошником ,что бы сопоставить клипсы с ответкой
  12. Чилик
    Спасибо, а внизу перемычку не снимал?
  13. Noble
    Надо снимать
  14. cresset
    Сначало уголок
  15. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Парни, подскажите, с такой оптикой меня в Польшу впустят или не факт?
    BI-LED ЛИНЗЫ 5"
    Останнє редагування: 9 кві 2021
  16. AndRi Y KO
    з досвіду, то митникам в принципі все одно
    Впустити впустять
    Але якщо поліція вирішить зупинити, особливо не у Польщі а наприклад у Німеччині
    То якщо не має документів і сертифікатів на переобладнання, зміну заводських комплектуючих на інші
    То в Польщі не дуже, а в Німеччині можна міцно потрапити на гроші)))...
    Та й такево)))
    IgorLIV подобається це.
  17. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Спасибо за ответ! В планах поездка в Познань и назад.
    Моего друга пару недель назад торбили на въезде в Польшу по поводу аптечки / огнетушителя (сроки годности), закончилось все проверкой стопов, поворотов, габаритов, света ближнего / дальнего (авто 2013 г.в.). В связи с этим и был задан вопрос.
    AndRi Y KO подобається це.
  18. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Подскажите,будь ласка,где находиться предохранитель на поворотники?Пишет на экране фронтальная лампа правого поворотника и горит значок,поменял лампочку,ничего не изменилось!
  19. Megatrans
    потому что наверно контакты патрона не достают до контактов фары
    Алеx777 подобається це.
  20. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Возможно,дякую!!!
    Перше повідомлення: 10 кві 2021
    Нове повідомлення: 10 кві 2021
    Лампочка прозваниваеться,патрон при вкл и выкл зажигании молчит!
