Discussion in 'Диски и шины' started by no name, Mar 28, 2014.
  1. Штатний 195/65R15
    316 vote(s)
    67.5%
  2. Нештатний 205/60R15
    12 vote(s)
    2.6%
  3. Нештатний 205/65R15
    21 vote(s)
    4.5%
  4. Нештатний 205/70R15
    10 vote(s)
    2.1%
  5. Штатний 205/55R16
    40 vote(s)
    8.5%
  6. Нештатний 205/60R16
    46 vote(s)
    9.8%
  7. Нештатний 205/65R16
    8 vote(s)
    1.7%
  8. Нештатний 215/60R16
    14 vote(s)
    3.0%
  9. Штатний 205/50R17
    1 vote(s)
    0.2%
  10. Нештатний 215/55R17
    5 vote(s)
    1.1%
  11. Нештатний 225/45R17
    4 vote(s)
    0.9%
  12. Нештатний 225/50R17
    4 vote(s)
    0.9%
  13. Нештатний 225/55R17
    2 vote(s)
    0.4%
  14. Нештатний R18 і більше
    1 vote(s)
    0.2%
  15. Новий нештатний 215/60R15
    2 vote(s)
    0.4%
  16. Новый нештатный 215/55R16
    7 vote(s)
    1.5%
Multiple votes are allowed.
  1. achtung
    Размер штатный 205/55.
    Впечатления? Не знаю, нет никаких :)
    Если сравнивать с 195/65/15, то можно отметить чуть лучшую управляемость и немного жёстче. Но оба эти размеры штатные, на других я не езжу.
  2. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Даааа....задачка ...С одной стороны хочу хорошую управляемость на скости 120-140(больше не езжу ) с другой мягкость как на R15
    o_Oo_Oo_Oo_Oo_Oo_Oo_O
    Спасибо
  3. Sasha dnepr
    Тут ещё надо учитывать стиль езды, если динамичный, то размер больше штатного не подходит, маломощные моторы если сравнивать 205/55 и 205/60 разгон 0-100 + 2секунды.
  4. Yuran
    Не буде жодних + 2 секунди. якщо в нього Кадді 2.0 ТДІ 110 л.с. бере сотню за 13 секунд то буде 15? Різниця буде за рахунок того що шина 205 60 16 важча за 205 55 16 нехай там на якийсь кілограм і це непідресорена маса, та все одно думаю там навіть 1 секунда не назбирається. Різниця буде більш помітна в мякості, спідометр буде брехати ( правда він ітак бреше, показує більше на 6+- %, а якщо поставити більші шини 205 60 16 то буде більш вірну інформацію надавати), на приборці буде показувати пробіг менший ніж реальний, звіряв по GPS на великих дистанціях.
    Перше повідомлення: Mar 7, 2021
    Нове повідомлення: Mar 7, 2021
    Є такий момент, дорогувата 205 60 16, та 205 55 16 теж не дешева, майже те ж саме. Тому в плані економії, мякості і комфорту для Кадді 195 65 15 - це найкращий вибір. У 205 60 16 перевага тільки одна - це + 1 см кліренс, для Кадді воно не суттєво, для моєї пузотьорки + 1 см це як для позашляховика +4 см.
    Noble likes this.
  5. Sasha dnepr
    205/55=112.мм, 205/60=123
  6. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Прочитав все мнения по поводу резины и дисков делаю вывод что все таки самый оптимальный вариант и по комфорту и по цене это R15 195\65.
    остановлюсь на этом размере и не буду морочить себе голову :D:D:D
    ВСЕМ СПАСИБО!
    Алеx777 and Денис VW like this.
  7. Sasha dnepr
    Забыл дописать, 0-100 bsx ecofuel
    205/55/16=12сек.
    205/60/16=14сек.
    Passat 1.8t
    205/55/16=8.5сек.
    205/60/60=10+сек.
    Всё замерял лично, поэтому и пишу +2секунды.
    Спидометр показывает на 205/60 точнее, но всё равно +3-5км.
    dok-2 likes this.
  8. Денис VW
    Auto76, Была такая же дилема , точно также остался на 15 .
  9. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Та отож........:)
  10. Yuran
    Не вірю у все це вище написане. 205 55 16 на 2.0 BSX 109 л.с. Кадді це 12 секунд? Та не може такого бути, довше він їхатиме, 109 л.с., вага машини велика.
    Перейдемо до логіки від протилежного, припустимо що це правда, якщо 205 55 16 їде за 12 секунд, то якщо поставити ще меншу резину, 205 50 чи навіть 45 R16 то що в нас буде 10 секунд до сотки?
    achtung likes this.
  11. Sasha dnepr
    Туран, естественно если поставить меньше колёса он поедет быстрее, насколько не знаю надо проверять.
    Есть моё видео, но сюда я его выложить не могу.
    но есть лучший вариант, в YouTube на канале Мегатранса есть caddy экофуел тоже едет 12 секунд, посмотрите. Видео по-моему как-то так и называется разгон caddy экофуел.
    Ну и естественно есть документация к автомобилю, где указано в снаряженной массе с одним пассажиром 13,5с.
    Естественно я замерял сам и пустая машина, поэтому и 12
  12. Megatrans
    все верно, мой ехал 12 сек. А вот на омеге 2.0 когда-то проверяли влияние размера колес на разгон, то разница от 15 радуиса до 17 была 3.5 секунды. Так, что, Саня, согласен
  13. Yuran
    А швидкість ти яким чином заміряв? по спідометру чи GPS?
  14. Xabr
    Это же на кадди резина? О какой такой "управляемости" вы говорите? На рессорах или балке сзади? )))
    Берите что по бюджету, а "управляемость" оставьте для трассовых авто.
    n.oman, Чилик and Yuran like this.
  15. Дімка
    Дімка Старожил
    А якщо взяти не 195,65,15 а 205,65,15 як по м'якості буде?
  16. sage64
    По мягкости думаю будет одно и тоже, так как высота профиля одинаковая, а вот по устойчивости чуть лучше из за ширины.
  17. Денис VW
    Xabr, Норм у кадди управляемость , даже с рессорой и балкой ;)
    Vipop and Noble like this.
  18. Xabr
  19. Sasha dnepr
    Высота профиля разная.
    205*65%=133.25
    195*65%=126.75
    Xabr likes this.
  20. Xabr
    Неправда ваша! Высота профиля НЕ одинаковая!
    Посмотрите что значит маркировка резины!
    1е число - ширина покрышки в мм
    2е число - высота покрышки в процентах от ширины! (65% от 205 явно больше, чем от 195)
    Sasha dnepr likes this.
