  1. achtung
    герметики или шнурки работают только при проколе.
    Порез даже 5мм оно не заклеит. Поэтому запаска нужна, если ездить ...
    А покупать ее незачем, можно использовать колесо из второго комплекта, зима/лето..
    кронштейн же придется купить или колхозить....
    Vulik, Becas та Noble подобається це.
  2. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Шнурки вожу в авто ще з попередньої автівки, і навіть пару раз при проколах в дорозі дуже допомагали. Але без запаски по наших дорогах стараюсь не їздити. Років три назад вночі попереднім авто піймав яму і розрубав шину, добре що була запаска. Нинішній Каддік родом з Німеччини. В комплекті тільки компресор та балончик з піною. Тому після покупки в першу чергу купив кронштейн, шпильку, болти і доукомплектувався запаскою. Так спокійніше в дорозі! :)
    Vulik, valerak, Денис VW та 2 іншим подобається це.
  3. sage64
    Не знаю должно ли напряжение идти при незаведенной машин или нет. Но оно поступает через джойстик регулировки зеркал. Там пять проводов, коричневый и белый провод на подогрев зеркал и три на их регулировку. Сегодня не было времени может завтра попробую прозвонить, пока сняты карты, ведь напрямую греют зеркала и при меньшем напряжении.
  4. Денис VW
    achtung, не соглашусь ,я видимо ленивый человек и мне как то не очень каждые полгода снимать запаску , цена запаски мне вышла 300 грн не очень дорого , согласитесь и летом на зиме норм а вот зимой на лете мне как то не очень , а как обычно пробьешь не в самый подходящий момент гололёд и и т.п.
    Тем кто скажет что нужно снимать что бы не закисли ( заржавели) все помазанно одеты колпачки ( шприцы) откручивается отлично))
    greek подобається це.
  5. achtung
    Берёшь запаску - а она спущена.
    Лень - это хорошо, но проверять запаску хоть раз в полгода лишним не будет :)
    schaitan подобається це.
  6. Vipop
    Хлопці, я купив так звані "шнурки", і вже два рази уникнув поїздки на шиномонтаж, один раз не прийшлось відкручувати запаску (взимку, на морозі і снігу).
    От вдало купив, до цього кілька років не було цих шнурків, і проколів не було.
    Так що купляйте, нехай лежить в багажнику!
    valerak та Becas подобається це.
  7. Денис VW
    А почему она должна быть спущена? Лишним конечно не будет но можно это буду не я )))
    valerak подобається це.
  8. Sasha dnepr
    Тоже пользуюсь шнурками, приловчившись можно и маленький порез заклеить до шиномонтажа, а проколы то без проблем.
  9. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Доброго дня, підкажіть будь-ласка таке, можливо тупе запитання, 1.6тді, 11рік, мотор CAYD, при регенерації (добровільній чи через Васю) сажового з вихлопної має йти чорний дим? Пропала тяга, обороти є но слабо розганяється, діагност сказав що забитий сажею (99грам або 99%,щось таке), примусово нічого не згоріло. На приборці сажевик за два роки жодного разу не загорявся, регенерація проходила, диму не бачив взагалі. Порадив вирізати.
  10. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня, хлопці порадьте, чим можна закріпити задні коврики для пасажирів? Машина перероблена з грузового на пасажира і задні коври для пасажирів постійно зсовуються вперед, потрібно їх поправляти, забруднюється "ковролін". Дякую.
  11. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Доброго времени суток, народ подскажите как включать/отключать ближний свет при включенном зажигании? Комбинацию действий непомню, там что то включить зажигание, выключить, потом зажать левый поворот...никто не помнит? Спасибо.
  12. Becas
    Becas Учасник
    А включить зажигание и переключателем ближнего света включить, не подходит?)))
  13. pepperminttea
    pepperminttea Новенький
    Як варіант - липучка (продається кругом, епік наприклад) Приклеїти/пришити (якщо не резиновий) до коврика. Повинно тримати на ковроліні (не перевірено)
    shurikk42 подобається це.
  14. schaitan
    schaitan Гість клубу
    Я выходил из ситуации при помощи саморезов...
    Перше повідомлення: 21 бер 2021
    Нове повідомлення: 21 бер 2021
    Уважаемые друзья. Помогите советом. КПП у меня,я предполагаю, умерла. Выскакивает вторая и не включается пятая.
    Думаю , что нужно брать б/у. У меня 2.0 sdi. 2006 г. От каких кадиков подойдёт мне?
    Или нужно писать в других местах...
  15. Noble
    https://caddy-club.in.ua/threads/Замена-5МКПП-на-6МКПП.539/ ну если коробка будет не родная то забудьте о круизе навсегда
  16. schaitan
    А круиза и нет...
    Спасибо.
  17. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    kosha та dsol подобається це.
  18. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Рог⁷@dsol, на cady не пробовал....
    Но на skoda 2018г. 1.Зажигание выкл.
    2.Тянешь на себя подрулевой "на дальний"
    3.Не отпуская подрулевой переводишь его на правый поворот.
    4.вкл. зажигание ...ждемс от 3до 5 секунд...
    5.выкл. Зажигание...
  19. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Спасибо Всем, нашёл только что...
    Быстрое отключение дневного света.
    Не нужно ни компа ни шнуров — все гораздо проще!
    Для того чтобы отключить дневной свет нужно сделать следующее:
    Отключить свет- поставить в положение 0. Перевести переключатель поворота в крайнее нижнее положение (левый поворот) и потянуть его на себя ( включение дальнего света) затем удерживая переключатель в таком положение повернуть ключ в замке зажигания . Дождаться звука колокольчика
    Для того чтобы включить дневной свет, нужно сделать следующее: поставить в положение 0 поднять переключатель в верхнее положение ( правый поворот ), тянем на себя (дальний свет) переключатель
    и поворачиваем ключ зажигания. Дожидаемся колокольчика — Вуаля !
    Взято с сайта
    vw-golfclub.ru/forum/archive/index.php/t-7257.html
    Андрійко, valerak, kovtunvan та 3 іншим подобається це.
  20. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Так это на гольфе.А на кадди будет ли работать?:umnik2:
