вопрос по замене грм
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Сергей 1.9tdi, 1 бер 2021.
  1. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    Столкнулся сегодня при замене ГРМ, купил фиксатор комплект, а укозатель не попадает (первое фото) что-то сомневаюсь что должно быть так. Подскажите может на втором фото будет верно??
    P. S. Машина vw caddy 1.9 bls 2006
  2. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    У вас на фото фиксатор T10050, а вам нужен T10100.
    Денис VW та Сергей 1.9tdi подобається це.
  3. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    trawersa1, хорошо, а если поставлю как на фото #2 подойдёт или же нет?
  4. Megatrans
    ))))) есть клапана если что.
    Прикладываетесь? Купите правильный стопор. Или вам важно сэкономить 200 грн, а потом влететь на 20000?
    Андрій888, Алеx777, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  5. achtung
    Screenshot_2021-03-02-07-59-46-451_com.miui.gallery.jpg Сергей 1.9tdi, главное не фиксатор, а понимание того, что Вы делаете.
    sula, saxon, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  6. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    achtung, в принципе можно делать критичного нечего нету. Спасибо за помощь
    Перше повідомлення: 2 бер 2021
    Нове повідомлення: 2 бер 2021
    Megatrans, я вас понимаю и сам осознаю что лохонулся, но и менеджер такой же лох так как двигатель был озвучен. Сегодня написал жду ответа может поменяют.
  7. Megatrans
    дело не в этом. На одном и том же моторе могут быть разные стороны
  8. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Megatrans, как понять разные стороны?
  9. Megatrans
    Пардон, т9. Разные стопоры
  10. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    Раз пішла така пянка, щоб тем не розводити запитаю тут, підкажіть номерок фіксатора для 1.6 та 2.0 комонрейлівських
  11. Megatrans
    те же самые, если до 15 года
    Денис VW подобається це.
  12. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    Дякую, а після 15?
  13. Megatrans
    у вас после 15?
  14. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    Ні в мене кадік 11, в брата туран 15, тому треба "прибарахлитись")), я щось думав що там однакові будуть фіксатори, але вік живи - вік учись...
  15. achtung
    Kerogik, ЕА189 і ЕА288 різні фіксатори.
    Хоча на турані 2015 мабуть ще старий мотор...
  16. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Сделал замену ГРМ фиксатором Т10050, все получилось. Синхронизацию поставил 1.5 градуса так как в инете идут разговоры если в плюс загонять расход больше но машина станет резвее. Может в чем то ошибаюсь, подскажите
    kela подобається це.
  17. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Ну...если вы смогли этим стопором т10050 воспользоватся на этом двигле , и решили оставить 1.5 синхру... то покатайтесь,прислушайтесь к оЧуЧениям как тянет двигло, кокой будет разход...и нам раскажите ....а покатавшись сдвинте в "0"-для вас походу это невилика задача..
    Хотя большинство стремится "попасть в 0", или в минус до -2.....(имхо)
    И будет возможнось выл0жите данные
    1,4,13,14,15 И 23групп...на прогретом двигле..
    sage64 подобається це.
  18. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Підкажіть якої фірми брати комплект з помпою ГРМ.
    Перше повідомлення: 9 бер 2021
    Нове повідомлення: 9 бер 2021
    Caddy 08г.Мотор 1.9TDI ?
  19. adminavto
    Conti, INA
  20. Avtospektr
    Avtospektr Гість клубу
    Нетішин
    синьо-зелений
    Доброго дня.
    А чому не GATES ?
