  1. Becas
    Becas Учасник
    Скорее всего ничего не поможет. Из своего опыта. Надо снимать пружину и разъединять. Делов ерунда, но будет целое крепление. Там такой окисел, что только при насиловании сложить, ломает силумин. Не испытывайте судьбу.
    sage64 та Schumacher81 подобається це.
  2. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Сегодня добрался к зеркалам с мультиметром. При заведенном двигателе и включенном подогреве напряжение на контакты зеркала приходит (13,85 В). Тактильно зеркало только местами и чуть-чуть теплое. Наверное таки под замену зеркальные элементы. :)
  3. Noble
    Думаю я был прав и дорожки выгорают постепенно :)
    Денис VW подобається це.
  4. sage64
    Снял пружину и фиксатор, залили ведешкой, сверху ставили деревяшку и бил молотком, ноль. Плюнул, все собрал, поставил, на время забыл. Прикипело жестоко.
    Проверил сегодня напряжение на зеркала, приходит 12.4-12.6 вольта, зеркала холодные.
    Останнє редагування: 28 лют 2021
  5. Becas
    Becas Учасник
    Да это уже 50% успеха. Там внутри такая ось силуминовая с прорезями, она в сильном окисления и он неё держит, надо аккуратно стараться прочищать и понемногу расшатыаать. Должно пойти. Бить не надо сильно, треснет. Пробуйте, все получится.
  6. sage64
    Уже поздно, все собрал и поставил, 4 года его не складывал. Да и провозился с ним 4 вечера, а сломать не хотелось так как замены под рукой нет, и пришлось без него ехать, скажу совсем не камильфо.
  7. Vipop
    Міняв ту частину дзеркала з поворотним механізмом.
    Там вже не силумін, пластик.
    kosha, sage64 та Noble подобається це.
  8. scream_
    scream_ Новенький
    Макаров
    Доброї ночі!
    в темі продаж авто є інформація що по електроніці є багато різного в машинах після 2007 року (в темі там бензин 1.6, можливо це важливо)
    думаю в двух словах тут не пояснити в чому саме відмінність, тому якщо десь обговорювалось раніш чи ссилка на зовнішній ресурс - буду вдячний!!!
  9. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    scream_, деякі незначні відмінності вносились ледь не щороку, але відносно глобальні зміни були лише при рестайлінгу або зміні покоління, тобто після 2011, а потім 2015, ну і тепер, у 2021. Ключова зміна по електроніці - перехід на іншу платформу, відповідно стало багато інших, несумісних модулів.
    scream_ подобається це.
  10. sage64
    Было немного времени, пытался разобраться с подогревом зеркал. Прозвонил напряжение на контакты левого и правого зеркал, без заводки авто 12,6 вольта, при заведенном авто 14,5 вольта. Но зеркала чуть теплые по центру элемента при заведенной. Подключил к АКБ напрямую к контактам на самом зеркальном элементе, оба нагреваются хорошо по всей плоскости. Сопротивление на одном и втором показало 0,6 Ом, какое должно быть х.з. , но думаю норма. Сечение проводов которые идут на подогрев очень маленькое, где то 1,2-1,4 мм², и возможно от времени часть нитей на проводке переломались и происходят потери.
    Как вариант брать два новых провода сечением около 2,0 мм² и бросать от зеркальных элементов к разъему под картой двери (в соответствующие выходы). А затем проверять при заведенном двигателе. Если будет работать значит протягивать новые провода и менять 4 пина, если нет значит потери где то дальше.
    Это всего лишь предположение которое нужно проверять.
    dok-2 та Noble подобається це.
  11. achtung
    sage64, из описания вижу, что проблема в контактах самого зеркального элемента. Напряжение приходит - а ток не достаточный. Я сразу заметил, что разъемы обогрева зеркал никуда не годятся, они же не защищены от коррозии.
  12. Lvivgaz
    sage64, не изобретайте велосипед - меняйте вкладиши!
  13. sage64
    Замерил силу тока на обеих, 1,5 ампера вначале и до 2,5 ампер через 5 минут на заведенном авто.
    Какая сила тока должна быть?
    Коррозии на контактах нет вообще, может на пинах, но вроде чистил.
    Левый зеркальный элемент новый, правый старый.
  14. Noble
    Я думаю что на кадди тот обогрев чисто для того шоб було а толку от него как от козла молока если он так работает
    serfedor подобається це.
  15. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Толк від обігріву є. Проблема в тому, що відходить пластина з нагрівальними елементами від зеркала. З'являється зазор між ними, відповідно зеркало в цьомісці уже не прогрівається. Міняв вкладиш, працює як нове)) Міняв на Магнетті Мареллі, таке і стояло.
    Noble та sage64 подобається це.
  16. sage64
    Но 4 года з даты покупки подогрев работал без проблем. Скорее нужно менять авто на более новое что бы не возникали такие недоразумения.
    Стоял ваговский вкладыш, тоже поставил Магнетти Марелли, пока не работает зар@за :ireful2:
  17. Noble
    Странно на других своих машинах такого не наблюдалo_O Ну с вашей версией вполне соглашусь качество же не то и машин и запчастей :(
    Перше повідомлення: 3 бер 2021
    Нове повідомлення: 3 бер 2021
    Я купил эту машину в 2017 и в первую зиму обратил внимание на обогрев вернее на его фиговую работу
  18. VSerhii
    VSerhii Новенький
    У мене без заводки взагалі там немає напруги, при заведеном 13,8 В (але були включені і інші споживачі).
  19. Bot4ever
    Bot4ever Гість клубу
    Тульчин
    Vw caddy life
    Красный
    Товарищи выручайте! Вопрос может детский, однако ответа на просторах интернета однозначного я так и не нашел.
    Вводные данные: Caddy life 2008 г. запаска в принципе предусмотрена? У меня ее точно нет. Пригнана с Германии, предполагаю что перекуп снял ее. А мне через некоторое время в Польшу ехать. Так вот, должна ли быть запаска, и пустят в Европу если ее нет? И как вообще обходятся автовладельцы где по заводу ее не предусмотрено?
  20. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    С Нидерландов запаски тоже не было. С завода. У них запаски давно отходят в прошлое - в комплекте баллон с пеной (если прокол). В Европу пустят без запаски, это не проверяют. Я по пригону купил б/у кронштейн, шпильку и два болта. Плюс само колесо нужно. Я не покупал, одно из родных железяк кинул в запаску, т.к. приобрёл литые диски и новую резину.
