КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 18 лип 2018.
Статус теми:
Закрита.
  1. achtung
    Думаю, что BSX примерно равен тому 2.0 на первой Октавии. Калькулятор пишет 108км/ч при 3000 об/мин
    myfloor подобається це.
  2. Megatrans
    то есть ничего не поменяется толком
    Перше повідомлення: 13 лют 2021
    Нове повідомлення: 13 лют 2021
    если калькулятор верно дал значения
  3. myfloor
    Просто коробка будет крепче и новая сцепа
    Lebrasko та yurij подобається це.
  4. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Зі списком установлених деталей було б супер ))
    YurCad, yurij та myfloor подобається це.
  5. myfloor
    Ну что одноклубники забрал я сегодня авто после установки коробки с Шкода Октавия 2.0 бензин. Ну что могу сказать, я очень доволен, пропал гул, вой, передачи стали чуточку длиннее, пока туговато включаются но хлопцы сказали что разработаеться, на 5й передаче при 3000 оборотах скорость 110 км/ч, самое интересное что упал расход по городу на 1,5 куба, был 10 стал 8,5.
    С печального в этой всей истории что отпал круиз контроль, он как бы включается 20-30 сек и выключается, включаю передачу загорается на экранчике выбранная передача потом пропадет пиктограмма вместе с ней и круиз хотя обороты выше 2400 оборотов, написал-позвонил знающим людям сказали что пока привязать инородную коробку и чтобы заработал круиз ни у кого не вышло! :(
    Я уже грешу может этот датчик выбора передачи перестал работать или при снятии-установки повредился
    Вот и моя коробка которая стояла с завода с дыркой и стертое уже почти к заклепкам сцепа:
    Итого 650 у.е коробка +запчасти + 3500 грн работа
    Останнє редагування: 14 лют 2021
    YurCad, achtung та Lebrasko подобається це.
  6. achtung
    myfloor, а почему такая дорогая коробка?
    Мой товарищ в Броварах брал за 3600 на турку 1.9
    Круиз на всех передачах пропал?
  7. myfloor
    По цене не знаю, скорее всего наличие, гарантия работоспособности, срок выполнения 1-2 дня
    По круизу пробывал на 4-5 передаче, включаю передачу загораеться на приборке цифра 4 или 5 потом включаю круиз еду 30 сек все тухнет и какая передача включена и круиз контроль выключается :(
  8. achtung
    нет такой детали в автомобиле :)
  9. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    хмм.. так передачі якщо не помиляюсь вираховує по обертах двигуна і швидкості... думаю треба подружити коефіцієнти в моторніку з коробкою.... правда то тіко логадки...
    RMX та myfloor подобається це.
  10. myfloor
    А как же тогда мозги в авто понимают что сейчас 1я,2я,3я,4я,5я передача включена и показывает это на приборке? :)
  11. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    myfloor, на субаріках на 200% знаю що датчика нема і передачу показує саме по такому принципу
  12. achtung
    это в прошивке ЭБУ двигателя
  13. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Я описував цю ситуацію в профільній темі в осьцьому дописі. Вихід - шукати спеців, які зможуть подружити коробку з двигуном у мізках автівки, або ж ставити правильну коробку чи їздити без круїзу.
    Burtipaev, myfloor та Іван Кубара подобається це.
  14. myfloor
    Написал и позвонил всем спецам которых знаю, Женя Мегатранс, Дима POCI, Сергей VWDRIVER, Юра Хомич все мне сказали что пока это никто не сделал и сделать это очень сложно, это не просто добавить в мозги логи круиза от Октавии 2.0 бензин, это надо всю прошивку авто переписать.
    Так что прийдется смириться с этим, хотя я готов заплатить был человеку который бы это сделал 100-150 у.е.
    Без круиза по трассе не очень мягко сказано :(
    tim подобається це.
  15. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    myfloor, звернутись до ОД, можливо вони зроблять.
    Burtipaev та myfloor подобається це.
  16. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Кадді-спільнота порівняно невелика. Може пошукати ще спеців на інших ВАГовських форумах чи форумах тих, хто тюнінгує прошивки?
  17. myfloor
    не зроблять, вони тільки офіційні прошивки встановлюють, всякі написані не програмістами vag не поставлять
    Денис VW подобається це.
  18. sage64
    Знаю человека который очень давно занимается прошивками VAG группы, и могу дать телефон. Хотя киевляне или слышали или знают его.Но очень сомневаюсь что ему это интересно, т.к. это единичные случаи и коробки разные могут ставить и передаточные тоже разные. А править 10 прошивок КПП навряд ли кто то захочет (имхо).
  19. myfloor
    Напишите в личку если можно телефон позвоню спрошу хотябы
  20. sage64
    В личке.
Статус теми:
Закрита.
