Не подается омывающая жидкость
Тема у розділі 'Эксплуатация', створена користувачем Bot4ever, 7 лют 2021.
  1. Bot4ever
    Bot4ever Гість клубу
    Тульчин
    Vw caddy life
    Красный
    Всем доброго времени. Месяц назад купил б/у немца, Т/О еще не делал. В один прекрасный день перестала подаваться омывающая жидкость на оба стекла. При этом (моторчик?) жужжит когда рычаг тянешь на включение переднего и заднего омывателя. Жидкость недавно залил дешовую (первая машина, опыта и знаний очень мало) но до -20 градусов.
    Шланг щупал, внутри ничего вроде не замёрзло. В бачке не замёрзло ничего. Могут замёрзнуть сразу обе форсунки?
    Если да, как их безопасно прочистить?
    В чем ещё может быть причина?
    К чему еще посмотреть чтоб попытаться устранить самому?
  2. sage64
    Bot4ever, в бачке редко замерзають, скорее где то по трубкам, или лопнула трубка, обычно возле правого механизма поднятия капота. При покупке меряю омывайку спец. приблудой и дешёвая -20°С обычно не больше 10-12° мороза выдерживает. Хотя неделю назад купил в Ашане ихнего разлива 3л, так сам в шоке тестер - 33°С показал.
    Bot4ever подобається це.
  3. Schumacher81
    Якщо потьоків рідини нема,то найімовірніше примерзли самі форсунки.Зніміть,на батареї відігрійте,підключіть на машину і перевірте(як варіант феном не знімаючи з машини прогрійте)!
    Примерзає від вологи,яка наприклад від снігу утворилась.
  4. Bot4ever
    Тульчин
    Vw caddy life
    Красный
    Очень может быть, я как раз перед морозами машину помыл. Завтра проверю, отпишусь
  5. Чилик
    А что подогрева форсунок нет?
  6. Platone
    Platone Учасник
    Ну подогрев не у всех есть. Скорее его на наших авто нет.
    Vulik подобається це.
  7. Чилик
    Ну у меня есть.
    Platone подобається це.
  8. Bot4ever
    Тульчин
    Vw caddy life
    Красный
    Не имею представления. Модель life 2008 года, пригнан с Германии
  9. Чилик
    Открой капот, посмотри к форсункам провода идут.
  10. achtung
    подогрев форсунок идет в составе "зимнего пакета" - это омыватель фар, подогрев форсунок и сидений.
  11. Чилик
    achtung, У меня,например, только подогрев форсунок.
  12. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Із перерахованого по заводу моя автівка має лише підігрів форсунок, тож не кажіть дурниць. При купівлі замовники самі формують пакет опцій, які хочуть, щоб стояли на автівці, тож в комплектації може бути щось з розряду дорогого преміум, при цьому не бути якоїсь копійчаної банальщини
  13. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Bot4ever, Під капотом з'єднання трубок. Роз'єднати, включити обмив. Якщо тече з трубки - мотор подає, ні - форсунки.
    До речі помітив особливість. Бачок пустий, заливаю 1л- не подається, 2- не подається...Налляв повний, запрацювало.
  14. achtung
    Розкажете це дилеру, коли будете замовляти авто, мені не треба.
    Може для німців інші правила, а у нас опції замовляють пакетами
  15. Денис VW
    achtung, У меня подогрев сидений есть всего остального нет;)
    100% Другой подход .
    achtung подобається це.
  16. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Моя автівка була випущена спеціально для українського ринку і колись давно, у далекому 2006-ому, перший власник купував її в українському автосалоні. Тому особисто мені нічого ніякому дилеру доводити не треба ;)
  17. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    До речі, при зміні на рідину "-20 град" при пустому бачку, долив 1л рідини - не працює, 2л- не працює...налив повний - почало прискати с форсунок.
  18. Bot4ever
    Тульчин
    Vw caddy life
    Красный
    Вопрос решон. Пошевелил хорошенько трубками под капотом, заработало. Правда, сегодня оттепель +2 градуса. Тему можно закрывать, и главный вывод для таких же неопытных как я:
    НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕШОВУЮ ОМЫВАЙКУ, как впрочем, и любую другую дешовую ноунейм жидкость)
    Всем кто откликнулся, спасибо большое!
