КБЖ Volkswagen Caddy Weiß
Discussion in 'Клубний гараж' started by SWM07, Jul 30, 2018.
  1. sage64
    SWM07 likes this.
  2. SWM07
    SWM07 Учасник
    Дякую, вже замовив.
    Перше повідомлення: Nov 9, 2020
    Нове повідомлення: Nov 15, 2020
    47. LED Підсвітка номера
    000052110 Плафони LED SKODA
    8W0971832 розєми
    000979009E піни
    Пінуємо розєми, клеїмо плафони.
    Світить яскраво, помилки немає.
    shurikk42, GTR, Lebrasko and 7 others like this.
  3. Noble
    SWM07, Теперь надо стопари с cadd 4 для фен шуя к бамперу :)
    GTR, Lebrasko and SWM07 like this.
  4. SWM07
    SWM07 Учасник
    Встановлю, якщо попадуться за адекватну ціну. Зараз переходжу до салону)))
  5. sage64
    SWM07, Питання по заміні КПП на GQP.
    1. Стоїть зчеплення LUK з вилкою та вижимним в зборі купляв, нещодавно мінялось. Підійде до КПП GQP чи купляти з списку що викладував Мегантанс, це 02J141719G і це 02A141165M?
    2. У нього в списку є верхній кронштейн, ви його ставили бо на фото його нема? Цей 1K0711789G?
    https://3.allegroimg.com/s600/03973...83/Uchwyt-linek-1K0711789G-AUDI-VW-SEAT-SKODA
    3. Масло в GQP по каталогу іде G 052 171 A2, змінено G 070 726 A2 .
    Ви заливали KroonOil SP GEAR 1011 які враження?
  6. SWM07
    SWM07 Учасник
    1. Вилку і вижимний підшипник потрібно ставити з 1.9 ТДІ. У мене вилка була з КПП, підшипник купив новий Luk. Хоча комплект SDI був також новий.
    2. Верхній кронштейн тросів купував також, тільки металевий (всі болти зверху) - ціна до 100 грн.
    3. Масло норм, нарікань не має.
    sage64 likes this.
  7. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    SWM07, Доброго вечора , як плафони уплотняли з середини бо просто теж була ця підсвітка прийшлось сняти бо як не уплотняв все одно через роз’єм попадає волога
  8. SWM07
    SWM07 Учасник
    Замазав герметиком по фішці, не жаліючи, а там побачимо.
    Перше повідомлення: Nov 17, 2020
    Нове повідомлення: Nov 29, 2020
    48. Заміна генератора 110А на 140А
    Зробив діагностику.
    Замінили підшипники, контактні кільця, впаяли нові щітки та пропаяли контакти.
    sage64, kosha, Djek and 5 others like this.
  9. SWM07
    SWM07 Учасник
    49. Карти V12, мікрофон, антена GPS
    Замовив флешку з картами v12 на OLX.
    Також з Aliexpress прийшов мікрофон, антена GPS та плафон.
    Встановленя
    Все працює!)
    GTR, Vipop, greek and 7 others like this.
  10. SWM07
    SWM07 Учасник
    50. ТО та розхідники
    Масло фільтра
    Замінив резонатор 30.267
    Також замінив правий задній ступичний підшипник SNR
    Перше повідомлення: Jan 28, 2021
    Нове повідомлення: Feb 7, 2021
    51. Заміна ролика бокової дверки + накладка
    Тема описана в багатьох КБЖ.
    Djek, kosha, GTR and 5 others like this.
  11. sage64
    SWM07, Накладку под боковую дверь брали у saxon или в другом месте?
  12. SWM07
    SWM07 Учасник
    Купував на OLX ще рік тому. Почав сильно шарудіти ролик, купив новий і згадав про саблю)
    sage64 likes this.
  13. sage64
    SWM07, так розумію що двері прийшлось регулювати, бо трохи вище з нею.
    І ще, ніяк не можу відрегулювати момент включення ламп заднього ходу. Під датчиком на кпп у вас стояла шайба мм1.5? Все роблю як треба, штопорю біля ричага та на самому механізмі, передачі вкл добре, але лампа з.х. вкл тільки спочатку ходу ричага, далі відключається.
  14. SWM07
    SWM07 Учасник
    Можливо проблема з датчиком. Шайба в мене є на датчику. Зніміть та підключіть до тестера, або лампочки і перевірте чи працює на всіх рівнях натискання.
  15. sage64
    SWM07, Перевіряв датчики, і тої коробки що поставив і з своєї, обидва робочі. Вони дуже чутливі, чуть нажав і вже працює. Буду пробувати регулювати товщиною шайби, або другим тросом.
  16. SWM07
    SWM07 Учасник
    52. Відбійники рессор, зовнішні шруси та підшипник SNR ...
    Вирішив замінити відбійники рессор, так як рідні були вже сильно порвані.
    bcguma — BC0259
    Також була куплена пара нових зовнішніх шрусів SKF VKJA 3026
    2.jpg Фото заміни шрусів не встиг зробити, так як був шокований якістю підшипника ступиці SNR і сильним люфтом заднього колеса, відлучився до менеджерів станції.
    З'явилася вібрація на швидкості 80-100 км. Також вібрація відчувалася при гальмуванні. Грішив на гальмівні диски та колодки, балансування коліс ...
    Причиною вібрації був підшипник ступиці SNR, який проїхав +/- 5000км після заміни і почав стукати (люфтити), але не шумів).
    Працівники СТО молодці, встановили аналогічний новий. Заплатив тільки за роботу.
    GTR, kosha, sage64 and 1 other person like this.
  17. Чилик
    Повезло, что только за работу, они тот ставили?
  18. SWM07
    SWM07 Учасник
    Так, попередній також вони ставили.
    Перше повідомлення: Mar 11, 2021
    Нове повідомлення: Apr 13, 2021
    53. ТО масло, фільтра
    Також перейшов на літній комплект коліс.
    kosha and Чилик like this.
  19. cresset
    SWM07, как себя ведут отбойники ресоры не сильно дубовые ???
  20. SWM07
    SWM07 Учасник
    Нормальні відбійники.
    Перше повідомлення: Apr 13, 2021
    Нове повідомлення: Jun 27, 2021
    54. Мультируль
    Руль довгий час пилився на полці і чекав подушку за адекватну ціну. І от настав час)
    Нове повідомлення: Sep 27, 2021
    55. ТО та розхідники
    jorjik, SkyNetWork, Vipop and 5 others like this.
