задні амортизатори
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем Володимир-ІФ, 4 июн 2014.
  1. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    Понял , на замену
  2. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Ставите от спринтер / Крафтер и будет огонь
    valerak нравится это.
  3. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    У меня на пробеге 250ткм , когда взял машину в 2018г аморты родные стояли, сухие, но не работали совсем, просто в ноль, а втулки были как новые. Машина 2011г. Отаке.
    Дима7 нравится это.
  4. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Я о том и говорю. Не могут втулки порваться и аморт рабочий
    valerak и Пекари нравится это.
  5. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Итак, касательно тех "похрюкивающих" втулок стабилизатора сзади от Fabi о которых писал выше.
    Я так "под музыку" втулок покатался с две недели, а потом, чисто случайно, поехал к знакомому в сельскую местность и поскакал немного по ямах.
    В результате "хрипение" втулок пропало. Иногда только немного бывает при морозе.
  6. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Здравствуйте скажите стояли Monroe амортизаторы поменял на meyle газомасл.и появился стук на неровностях мелких и на небольшой скорости поставил назад свой проехал стука нет.
  7. Noble
    Сейчас и KYB уже фуфло у меня тоже стучат
  8. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Это может что meyle жестковатые?Просто кода ставил их не прокачал и поездил на них со стуком потом снял и прокачал но когда прокачиваеш то слышно как газ шепит не сильно и они подымаются,но не быстро.Может так должно быть просто не счем сравнить или может что я непрокачав поставил и они уже работают не так как надо и стучат?
  9. Noble
    Я ставил брату задние мейли на peugeot partner 98г/в то пока тихо и работают хорошо ну я прокачивал сразу перед установкой.
  10. Sasha dnepr
    Это такие амортизаторы, если они сняты, берёте в вертикальном положении прокачали несколько раз, затем шток немного вверх вниз нажимайте резко если будет слышен стук, это он и стучит.
    У меня такое было с каябой, а в том месяце и на новых сакс такая беда случилась, хотя до этого проблем не было по саксу.
  11. sage64
    Вот поэтому и не ставил каябу и сакс, испортились, поставил Монро. Пока пробег небольшой, рано что то говорить.
    Usike и Sasha dnepr нравится это.
  12. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Добрий день, може хтось підкаже.Чи допускається невеликий осьовий люфт в задньому амортизаторі?Якщо він є, чи це гарантійний випадок?
  13. Schumacher81
    Привіт!Люфт не повинен бути.Якщо аморти робочі,тобто стримують машину від розкачки та при цьому не стукають з тим люфтом,то хай будуть на машині!Критичного нема нічого в люфті!
    Noble нравится это.
  14. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Це в щойно куплених, не знаю чи здавати чи залишати.
  15. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Здравствуйте, подскажите амортизаторы Kayaba 343484 с craftera подходят на мах базу ? Становиться на штатное место или нужно что-то переделывать ? Как они по комфорту , если ездеть не гружоный? Как себя ведут на ямах и держат дорогу?
  16. Megatrans
    становятся и все гуд
    Карташов 1989 и jorjik нравится это.
  17. jorjik
    Отличные амортизаторы. Я вполне доволен.
    Карташов 1989 нравится это.
  18. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Под эти амортизаторы Kayaba 343484 нужнно ставить проставки или можно без проставок
  19. Schumacher81
    Не треба проставок,лише самі аморти!
    Avtospektr, valerak, Noble и ещё 1-му нравится это.
  20. Avtospektr
    Avtospektr Гість клубу
    Нетішин
    синьо-зелений
    Скажіть будь ласка.чи не задирае сильно задок на амортизаторах 343484?дякую.
