  1. Noble
    нужно прокачивать просто на включенном зажигании и все будет ок
  2. Gonz
    Gonz Новенький
    Макаров
    Там сухо, я так розумію і рівень би падав, а він на місці
    Перше повідомлення: 3 лют 2021
    Нове повідомлення: 3 лют 2021
    Після прокачування стало краще(прокачував старим дідівським), але далеко не те що було, хватає нище середини, і причому половина загального ходу педалі покі тисниш таке відчуття що її взагалі нема, а з середини відчуваєш, щоб різко стати треба втиснути в полік. Знайомий "кулібін" перевіряв стару рідину на воду, тестер показав більше 5 %, як варіант в морози це могло вбити манжети ГТЦ, на вихідних планую замовити ГТЦ Бошовській за 100 $, є ABE за 1700 грн, не розумію в чому така різниця в ціні.. ? Але весело буде якщо після заміни ситуація не зміниться) добре хоть Таврюшку не продав, є чим на роботу їхати)
    Останнє редагування: 3 лют 2021
  3. Schumacher81
    Я раз у пів року кілька грам доливав.Тобто непомітне падіння було.
  4. sage64
    Прокачивал с включенным зажиганием, помню наставление, но видно воздух в блоке ABS не весь вышел.
    Приедет JTC 1026 буду пробовать Васей прокачать.
  5. Денис VW
    Народ зачем при замене тормозной жидкости завоздушивать систему ?
    achtung подобається це.
  6. Gonz
    Gonz Новенький
    Макаров
    Сегодня ездил к автоэлектрику на диагностику блока ABS- всё в норме, свели всё к замене главного тормозного цилиндра, теперь просьба подсказать что лучше взять, я думаю Бош, VAG уж очень дорогой
  7. Бусовод
    Бусовод Новенький
    Сарни
    Серебро
    Всім доброго времені суток. Шукав у форумі і незнайшов,можливо хто підскаже?))))
    Прийшовши сьогодні до свого залізного коня, а він мене встрів сюрпризом.
    Відкрив, завів,закриваю двері водія, незакриваються. А було потрібно срочно їхати ,сів і на кнопочку закрив,так більше і не відкрив. Думаю,що лопнула пружина. В кого була така проблема і як відкривали двері? Варварскій спосіб завжди є,але не хотілося б...
  8. Becas
    Becas Учасник
    О какой кнопочке и пружине идёт речь? Подробнее можно. Это ЦЗ?
  9. Бусовод
    Бусовод Новенький
    Сарни
    Серебро
    Так,кнопка ЦЗ,біля ручкі відкривання.
  10. kosha
    Бусовод, Було, замерзло десь у замку. Відкрив, дверка не закривається, закрив притиснувши і нажав на пульті. Потім не відкривалась, також думав, що щось зламалось, але здогадався поставити обігрівач зсередини і направив його на карту, через пів години все запрацювало.
  11. Бусовод
    Бусовод Новенький
    Сарни
    Серебро
    Обігрівача не ставив,але цілий день сьогодні катався в машині тепло. В мене раніш примерзало,я wd всі узли змазав було все гуд. Обично проблема завжди з відсувними дверями,то ручка,то примерзли,а зараз все ок.
    Перше повідомлення: 7 лют 2021
    Нове повідомлення: 7 лют 2021
    І щось підозріло,ручка зовсім легко ходить з наружи.
    Утро вечера мудренее.
  12. Becas
    Becas Учасник
    Что то не дозакрылось или недооткрылось.
    В замке работают моторчики, возможно проблема с каким то. Там графитовые щетки и им от времени кирдык. Также надо смотреть контакт разъема двери на стойке. Там порой столько зелени.
  13. Бусовод
    Бусовод Новенький
    Сарни
    Серебро
    Зараз більш всього цікавить як відкрити без фанатізма і варварства:(?
    Як нажимаю пульт,або кнопку,ключем чути,що працюе механізм,відкравае-закривае.
    Можливи щось не докінця.
    Як кажуть вскритіе покаже.
  14. sage64
    WD 40 не для смазки, после неё нужно смазывать нормальной смазкой, если хотите чтобы механизм адекватно работал.
  15. Бусовод
    Бусовод Новенький
    Сарни
    Серебро
    Це я поверхнево смазав,і не раз. Кстаті 5 років було все в ажурі.
    А внутрі як доліземо купимо смазку для замків ,,ліквімолі,,
  16. Schumacher81
    З першого разу,вгорі.Не провалюється та не булькає як раніше.
    Прокачував без заведеного двигуна.Раніше педаль була м'якою,зараз тверда від початку.
    sage64 подобається це.
  17. Noble
    А там надо просто зажигание влючить и всё :)
  18. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    На вулиці зараз не липень місяць, і в нинішні морози я допускаю, що хоч в салоні і тепло цілий день було, але через тонку металеву зовнішню обшивку дверного полотна внутрішня частина дверей (а отже і сам замок) легко могла і не прогрітись до плюсової температури, тож теплий гараж або обігрівач можуть таки допомогти, якщо воно дійсно примерзло.
    А щодо ручки, яка вільно ходить, то так і має бути, коли замок закритий
  19. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Добрый вечер, может кто из киевлян подсказать хорошую мастерскую по установке лед линз на рестайлинговый каддик?! Заранее благодарен
  20. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    Усім доброго дня, зявилася проблема, перестала працювати кнопка відкивання цз дверей на ключі, я його розібрав, підігнув контакти, після чого ключ перестав реагувати на дистанційне відкриття/закриття цз, методом програмування сервісним ключом пробував провести адаптацію, ключ почав криво працювати, після чого я через vcds видалив старі налаштувавння і попробував адаптувати заново, але на жаль нічого не виходить, що порадите?
    Кадді 2009 року.
